januar 02, 2025, 19:01:42 pm *
Sider: 1 [2] 3 4 ... 17
Skrevet av Emne: Tyttebæret - Den Raude Fare  (Lest 107519 ganger)
« Svar #30 på: februar 24, 2009, 12:31:18 pm »
Er forsatt 16 ja!
Hadde planar om jobb i nordsjøen, men vil då ha noko høgare jobb enn å jobba på dekk osv... og eg veit ikkje kva for jobb det bør vera.. ellers har eg jo søkt på TIP neste år, og då er det jo gode muligheiter for å verta ingeniør, og det kan vel verta noko oljeingeniør osv... Og grunnen til att eg må ha god jobb, er fordi eg skal få peng nok til å bygga ein nøye planlagt og uttenkt verkstad for Luftkjølt vw!!! Glad Men det vert nok likavel ein slags hobby ivertfall heilt til det er tomt for olja!
Når det er tomt for olje er det mere penger i å skru på eksotiske hobbybiler enn å jobbe som platformingeniør - det er mine to cents. Fortsett som du gjør.
Jeg melder meg herved i køen for "lette restaureringer" hos Tistlo's Garage. Når du har gjennomført 14 stk ala 70 Cab og den Raude Fare, da vil jeg gjerne levere min 50-modell for litt rustsveising, ingen lakkering, men montering. Med forbehold.
Frank G
« Svar #31 på: februar 24, 2009, 12:37:20 pm »
Hva med motor? Tar du på deg en overhalingsjobb? Fikser nok det du, som snart har svart belte i folkevogn! Glad
« Svar #32 på: februar 24, 2009, 12:48:16 pm »
Asphjell: Eg meinte altså att eg jobber i nordsjøen så lenge eg gidder/ til det er tomt/ til eg har nok peng, og samtidig driver vw-verkstad som hobby. Når eg er ferdig i nordsjøen då er det vw på heiltid!
Men som sagt, så veit eg ikkje heilt kva jobb eg er ute etter, men eg skal ivertfall ha studikompetanse og reisa te ntnu etter tip!
Og du er notert i blokka mi Glad
Når det gjelder motor, så har eg endå ikkje splitta mi første blokk! Men eg tar snart fatt i motoren på 69en, så då lerer eg vel litt meir... skal jo forresten ha 1915motor i T.lookeren. Øyerulling
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #33 på: februar 24, 2009, 16:02:23 pm »
Er forsatt 16 ja!
 Sjokkert Jaggu meg...
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #34 på: februar 24, 2009, 16:56:01 pm »
Den Raude Fare passer denne bilen ganske godt etterkvart Øyerulling
Nå sitter eg her med ein stor kul i panna, opphovna leppe, blodig fing, og to hender fulle av sår Osteaktig
Har putla på med den fastsveiste bolten, og det endte med att eg tok vinkelsliparen og kappa av heile håve på den! Prøvde fyrst med dremel for å fjerne sveisen, men det gjekk ikkje.....
Så har eg tappa ut bremseveske, og sett litt nermare på "brannveggen" der.... og det viser seg att smartingen som sveiste fast bolten, har sveist fast heile karosseriet til bunnplata idet, han skulle lappe litt der... heldigvis for meg er det ubruklig sveis, og eg pitla av nokon sveiseperler med eit skrugjern...
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #35 på: februar 24, 2009, 18:22:57 pm »
Jøye meg!!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #36 på: februar 24, 2009, 20:29:39 pm »
HMS er en ting de legger vekt på i oljebransjen, flere her inne som er i den bransjen;) Ser forresten på SSVC at de ofte legger ut bilder av sånne skader til skrekk og advarsel.
Frank G
« Svar #37 på: februar 24, 2009, 20:44:43 pm »
Ehhh...... Hva skjedde??? Sjokkert
« Svar #38 på: februar 24, 2009, 20:45:58 pm »
Han brukte vel ikkje bukkar..
« Svar #39 på: februar 24, 2009, 22:10:39 pm »
Neidå ingen fare med Hans Majestets Sikkerheit Blunker
Eg låg jo under der og balte på med den fastsveiste bolten, så glapp skralla som eg oppdaga var tung, og landa med størsteenden i panna, og håndtaket smalt rett i leppa som låg oppå tenna osv...
Henda har eg skrapa opp diverse plassar når eg skrudde her og der...
Men dette er jo vanleg under demontering av fastrusta bolter og elendigheit..
Forresten; Er det nokon som har eg jekla godt tips til å få laus ein avrunda og fastrusta bakre-karosserifeste bolt? altså den som ligger inni det vetle "huset" sitt, som gjer att eg ikkje får tak med verken vicegrip eller noko anna..??
Er berre 1 Bolt som held saman bilen no, med mindre desse luringane har makta å sveisa kanalane fast i golvet......
Her er diverse bilete:
Ser ut til att det er sveist fast i rammehovudet, men det er faktisk mulig å pitla av alle sveiseperlene, mao: Ingen problem! Heng ikkje fast i det heile tatt!
Endå mindre på hi sido
Bolten under rammehovudet fekk smaka sin eigen medisin!
« Svar #40 på: februar 24, 2009, 22:38:30 pm »
Er forsatt 16 ja!
Annbefaler TIP på det høyeste!! nydelig der jeg er i allefall  Blunker
Når man går TIP har man jo litt over 70 jobbmuligheter å velge i, så ikke umulig å finne noe bra betalt der, som på nordsjøen som du sier  Blunker
Og med den arbeidsinnsatsen og viljen du har, blir du en ettersørsel ute i bedrifter = bra betalt Blunker
Imponerende arbeid på alle bila du driver med syns jeg. Og bra du tar å fikser biler for andre også, før de ruster helt opp, nydelig  Kult
Gaute (alutig)
Bosted: Florø
« Svar #41 på: februar 24, 2009, 22:39:10 pm »
Tror kanskje det var en smart liten bolt som prøvde å hindre deg i å dele denne bilen i to.. Tvilende
« Svar #42 på: februar 24, 2009, 22:45:45 pm »
Frykta det ja....
På delebilen (68) var det og ein sånn smart bolt, og då endte eg opp med å ta vinkelsliparen og kutta gjennom heile sulamitten, både bolten og plata rundt.. Men det er vel ikkje nødvendigvis det smartaste eg kan gjera? Tvilende
Bjørn: Takkar! Satsar på att TIP er tingen Ja! Glad
Frank G
« Svar #43 på: februar 24, 2009, 23:15:01 pm »
Ja hardt å være verksmester! Og det teite er at det der kommer garantert til å hende igjen, før eller siden:) Tro meg!! Osteaktig
OTO
« Svar #44 på: februar 25, 2009, 01:01:55 am »
Jeg gruer meg til denne bilen er delt. Jeg er redd det er mange overraskelser under denne bilen/ Karosseriet.
-T1 58' Restolooker
-T3 80' Transporter (solgt)
-T3 58' Reimo camper (solgt)
-T3 88' Westfalia
erikaa
« Svar #45 på: februar 25, 2009, 01:04:04 am »
Hva med å meisle hodet av og ta den ut etterpå?
http://www.forum.vwacb.com/index.php?topic=440.msg9267#msg9267
« Svar #46 på: februar 25, 2009, 01:13:35 am »
Ikkje umulig det nei Øyerulling
Eirik: Korleis ville du ha meisla av hovudet då?? Skal jo litt kraft til for å knekka av hovudet på den store bolten...
Vist eg i det heile tatt har ein meisel.. då..
Oppdaga ikveld att det er ein oljelekkasje på venstre bakhjul 'og...
« Svar #47 på: februar 25, 2009, 01:22:20 am »
Det er ofte ingen vei tilbake for EU fiksede biler... jeg tror du gjør lurt i å stoppe opp å konsultere eieren nå. Du kan fortsette i samme ånd som disse reparasjonene (selvfølgelig gjør du det ikke like ræva) og la bobla fortsett et liv på veien, ellers er det 69'n din ganger to...
« Svar #48 på: februar 25, 2009, 01:32:49 am »
Men den er då ikkje så galen!
Den trenger jo kun: Nye golv, 1 nytt støtfangarfeste, Ordne dei to lappane over rammehovudet, litt flikking i brønnen (evt ny brønn) og tilslutt trenger den kanskje nye kanalbunner, men det er ikkje nødvendig det heller! For dei som er laga til, gjør jo nytten sin!
Men Wannaretr... for melda seg her... Glad
haz
Bosted: Sagene
« Svar #49 på: februar 25, 2009, 09:07:04 am »
Men hva har du å tape på å høre med eieren, så har du ryggen fri om det skulle vise seg å være verre når bilen er delt, klart det ser ikke så ille ut nå men det kan vise seg å være en feil antagelse først når bilen er delt.
« Svar #50 på: februar 25, 2009, 10:20:17 am »
I salute you!
Snakker om å være optimist! Og for en iver!! Meget imponerende! Gi eieren av bilen en mulighet til å vurdere om dette skal utbedres eller ikke utifra et tilbud fra deg. Og gi nå en pris som gjør at du sitter igjen med litt penger til dine andre prosjekt og til SCC 09 turen. Takserer du jobben din utifra timer?
« Siste redigering: februar 25, 2009, 10:23:29 am av BeetleBug » Loggført
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #51 på: februar 25, 2009, 11:00:18 am »
I salute you!
Må si jeg Henger meg litt på BB her, utrolig bra pågangsvilje og OPtimisme!
Men Uansett så er det vell nesten en tommelfingerregel at du som JHU sier "konsulterer" litt med eieren nå og da.
Keep it Up!
Rikard
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #52 på: februar 25, 2009, 11:29:26 am »
Eieren leser jo her, så han får sikkert med seg både bilder og tekst + kommentarer!
« Svar #53 på: februar 25, 2009, 11:43:59 am »
Eigaren er her inne ja, men eg ringer han litt seinare idag Glad
Eg takserer for timer, fordi eg ikkje veit å sette noko fastpris på dette arbeidet.. Tvilende Har vel brukt 2,5timar til no
« Svar #54 på: februar 25, 2009, 14:17:04 pm »
Ref. denne tråden: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,12686.0.html så har eg undersøkt kanalane på bilen endå nøygnare! Og konklusjonen er: Bilen trenger IKKJE nye heile kanalar! MEN det den har godt av er nye kanalbunner!! + Att holet som dukka opp skal fiksast med ferskt stål!
20 Bilder te dykk:
VENSTRE SIDE:
Overblikk
Bak seteskinna er alt vel
Men framfor skinna vert det straks litt fuktigare! Men det er fortsatt brukbart stål her!
Her er det einaste holet på kanalen
Det svarte tynnslitte skal skiftast ut med ferskt stål
Her ser dekan att kanalen er fastsveist i bunnplata... Den orginale leppa på bunnplata er kappa vekk, så er det laga nye kanalbunner med samme leppa "innebygd" så er den nye kanalbunnen med leppe sveist fast der bunnplata vart kutta av..
Dårleg sveis om ikkje ant
Jekkfestet er sveist fast i både kanalbunn og bunnplata, men den kapper eg berre vekk..
HØGRE SIDE:
Overblikk
Like bra bak seteskinna som på motsatt side
Men framfor så endrar det seg
Er friskare enn det ser ut til då..
Bedre her enn på motsatt side
Bevis på att nye golvplater er essensielt for eigaren og bilens framtid..
I framkant av golvet var faktisk den orginale bunnplateleppa inntakt, inkludert kanalbunnen..
Her ser me skjøten frå orginalt til heimamekk..
Og her er planen! Eg kapper langs den raude linja, og fjerner så resten når bilen er delt!
Får håpe dette er til hjelp for dei som skal vurdere kanalane Glad
« Svar #55 på: februar 25, 2009, 15:06:51 pm »
Tist... du må aldri skru ut den ene av de boltene helt før du har løsnet den andre... spesielt ikke på biler med kanalrust. Det er bare en liten blekk konstruksjon som en gang var 1 mm tykk som holder igjen. Dette er hva som sitter bak de lappene nederst på torpedon...
Den plata der... altså den boksen med boltfester inni, skal den vera oppå kanalbunnen?
For her er eit bilde av det som skal vera orginale kanalbunnar, men dei manglar den boksen.. så må den evt. flyttast over/lagast ny, eller henger ikkje den boksen fast i bunnen?
* mega3861.jpg (38.07 KB, 1651x500 - vist 344 ganger.)
« Svar #56 på: februar 25, 2009, 15:14:10 pm »
Du er flink å ta bilder, Tistlo! Disse viser jo med all mulig tydelighet at en skal være YTTERST oppmerksom på alt som er dekket med tectyl... Den biten fikser du fint selv!
« Svar #57 på: februar 25, 2009, 15:44:57 pm »
Snakka med eigaren no, og han var ikkje klar over att det var sveist dånn på kanalane... men nye orginale skikkelege kanalbunner skal kjøpast inn!! Unneberg har berre eine sida.. Lars Rosenquist har eine sida, leverandøren venter den andre sida snart, vwservice har berre den billige ifølge nettbutikken, hotshop har berre den billige...dalhems veit eg ikkje...
 Øyerulling
EspenX
Praise the raised
« Svar #58 på: februar 25, 2009, 15:52:31 pm »
Det blir ikke tomt for olje før Tistlo er nær førtidspensjonsalder og da har Norge fortsatt omtrent 100 år igjen som naturgassprodusent, så plattformingeniører vil vi nok alltid ha bruk for. Men å velge utdannelse/yrke ut fra lønnen vil jeg sterkt advare mot, velg deg det yrket du har mest lyst på Tistlo, lønnen blir nok bra uansett. Og klarer du å kombinere hobby og jobb, ja da slipper du jobbe resten av livet Glad
1969 Militær-buss
« Svar #59 på: februar 25, 2009, 15:55:39 pm »
Og då fekk eg veta att Lars IKKJE kan skaffa den venstre sida likavel... Så då er det som Unneberg sa; Den venstre sida har gått ut av produskjon enkelt og greitt....
Det betyr: Orginal på høgre sida og klokkerholm/veng på andre sida... Går vel bra det 'og... Glad Sjølv om det vert litt ekstra arbeid å få tilpassa den billige antageligvis..
