mars 13, 2025, 19:18:07 pm *
Sider: [1] 2 3 4
Skrevet av Emne: -67 Variant  (Lest 65503 ganger)
« på: februar 12, 2009, 22:04:45 pm »
Fått fatt i en fin variant, og ble egentlig positivt overasket over tilstanden. Heil og fin bil unntatt kanaler.  Prøve å finne nye til den og har venstre side så å si i boks. Veldig fint interiør, litt småknask e d alltid, tenningslås er fuchha, alt nytt av bremser, skiver framme med 5x130 så her skal det på fuchs i 6 og 7x16 tror eg. Motor fungerer så den skal ha seg en grundig rens i 1ste omgang. Bakkeklaring er ikkje heilt avklart ennå, halve rompa henger ute pr i dag så time will show......
* 1234118264_3_FT553_img_1005.jpg (19.39 KB, 448x336 - vist 868 ganger.)
* 1234118265_3_FT553_img_1007.jpg (20.63 KB, 448x336 - vist 854 ganger.)
* 1234118265_3_FT553_img_1009.jpg (21.73 KB, 448x336 - vist 780 ganger.)
* 1234118265_3_FT553_img_1012.jpg (18.56 KB, 448x336 - vist 844 ganger.)
« Svar #1 på: februar 12, 2009, 22:07:50 pm »
eyecandy.
« Svar #2 på: februar 12, 2009, 22:19:25 pm »
Du Knasten har jo 5x130. Hvordan er det gjort hos deg bak? Adaptere eller skiver eller?Hæ?
« Svar #3 på: februar 12, 2009, 22:20:28 pm »
kerscher skiver ja 5*130
« Svar #4 på: februar 12, 2009, 22:23:49 pm »
HAr du bygd om til Irs da? Får finne det prosjektet ditt.....
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #5 på: februar 12, 2009, 22:25:03 pm »
De felgene er fra NSU Ro80
« Svar #6 på: februar 12, 2009, 22:36:18 pm »
Heilt korrekt Lid men de e lånt av Håkon for å trille bilen heim te meg. For smått for meg med 14"
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #7 på: februar 12, 2009, 22:38:56 pm »
Gratulerer med ny bil Endre:) Den så jo veldig bra ut. Blir spennende å se hvilken planer du har, og hvor lenge du skal ha den hehe
Marius
« Svar #8 på: februar 12, 2009, 23:11:09 pm »
Ja det e eg og spent på......
« Svar #9 på: februar 12, 2009, 23:12:31 pm »
fronthjula er vel 14" som lid sier NSU
jeg har bygd om til IRS ja.
« Svar #10 på: februar 13, 2009, 10:24:02 am »
Satt å så då denne siden: http://www.terovirta.com/volks/Frame.html
Under felg guiden der fant jeg en felg produsert av Paschal Fumagalli i brazil. Disse ligner stygt på forhjula på det ene bildet. Er det kansje samme firma som leverer NSU felgene?
« Svar #11 på: februar 13, 2009, 10:28:26 am »
Rettelse! Så like var de ikke. Desuten har Fumagalli felgen 205-5 boltsirkel. Uansett er de helt rå!
« Svar #12 på: mars 09, 2009, 00:10:29 am »
Har hatt nogen timer i garasjen i heljå og fått skiftet kanal på førersiden. Kanalene eg fekk var utkappet så de gikk kun fra a til b stolpen. Må derfor lage noen biter selv men det gjer eg når eg deler bilen etter kanalene er byttet.
Følg gjerne med her for mere bilder...
http://www.srvwk.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?553.last
* 15022009142.jpg (181.54 KB, 972x1296 - vist 816 ganger.)
* IMG_1014.JPG (28.46 KB, 448x336 - vist 898 ganger.)
* IMG_1073.JPG (22.13 KB, 336x448 - vist 872 ganger.)
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« Svar #13 på: mars 09, 2009, 00:52:29 am »
godt jobba Endre, blir bra dette Glad
www.srvwk.com
« Svar #14 på: mars 14, 2009, 23:33:19 pm »
Har kommet et stykke til, kappet ut restene av kanal på passasjersiden og tilpasset den nye der og. Fått sveist den lik andre siden, må lage noen biter her og siden det e et godt angrep av rust der hvor kanal og innerskjerm bak møtes, som om det var ukjent. Etter mye banning og kløing i håve fekk eg delt kjerra fra bunnpanna(2 bolter inni bak som låg rett ved siden av der hvor varmerøra kommer inn i kupeen eg ikkje såg) Har en plan om å lage meg et stativ til karosset slik at eg kan rulle vekk underdelen men me får sjå..... har og fått begynt litt med å fikse litt på kanten av bunnplata som hadde hatt besøk av hagla såg det ut som......
* IMG_1085.JPG (229.31 KB, 960x720 - vist 829 ganger.)
Reiel
« Svar #15 på: mars 14, 2009, 23:50:56 pm »
Jeg hadde 6 og 7 16 Fuchs på min TL og dette er en kongefelg på Type 3...
Hadde 195/55 16 foran og 205/55 16 bak. Dette bygger helt genialt...
Skiver foran med Porsche mønster og bak ble det borret opp til 5x130... Har mal til sånt...
Stå på... Type 3 er kongebiler...
Reiel
« Svar #16 på: mars 15, 2009, 00:15:52 am »
Borret opp bak mener du........I navet da? Tenkte og å gjør det men såg jo at det var litt lite gods til det..... Så har sett for meg adaptere og så bredde ut bakskjerm for å få det unna.
« Svar #17 på: april 07, 2009, 21:46:11 pm »
Så var eg klar etter en god ferie. Dukket opp hjul te meg som eg var å hentet i går, org fuchs Så nå skal eg få bli ferdig med sveising, legge på noe beskyttende og skru sammen.
« Svar #18 på: juni 05, 2009, 23:42:55 pm »
Fredagskveld tok eg med meg ei øl og gikk i garasjen. Fikk sveist ferdig hele sulamitten på høyre side.
Da fant eg ut at det var på tide å teste om hjula gikk inn under skjermen. Vridd på gummi i dag og skrudde på og med den camberen Kai lagde så bunnet gummien i innerskjermen. På bilde 2 har eg tatt 1 ytre hakk opp og då smyge d akkurat innerskjermen. Det e ikkje for møje klaring så komme te å massere den litt for å sleppe løgne lyder og å kunne lesse opp til langtur. Men stuket e satt så dette går rette veien.....
* DSC01403.JPG (159.52 KB, 1280x960 - vist 821 ganger.)
* DSC01408.JPG (125.48 KB, 1280x960 - vist 901 ganger.)
* DSC01409.JPG (125.2 KB, 1280x960 - vist 861 ganger.)
* DSC01411.JPG (140.31 KB, 1280x960 - vist 885 ganger.)
« Svar #19 på: juni 05, 2009, 23:47:27 pm »
Ubeskrivelig deilig!
Håkon
« Svar #20 på: juni 06, 2009, 09:42:38 am »
Heftig Endre.
Da blir du klar til 20 Juni? Du kan leie prøveskilt vettdu  Glad
« Svar #21 på: august 29, 2009, 22:17:52 pm »
Då e venstre side ferdig ang rust/sveis. Har begynt med bunnpanna, rengjort og grunnet med brunox der det var rustantydning og og smurt inn med arcanol i 2 strøk som topplag.
Mens det tørker har eg plukket av calippere (nye) fra -65en og rengjort de og hiver på noe lakk på de og. Pedalstellet må og ha en runde så det er demontert og skal rengjøres/lakkeres. Har ellers og demontert skiver/skjold foran for å lakkere de og.
Har en meget bra forstilling som er neste skritt. Skal blåses-lakkes og få på de deler som skal på.
Han som eg kjøpte -65en av hadde handlet komplett TMI teppesett så det kjøpte eg og masse pakninger til dører, panser osv...kjekt å ha.
* IMG_0293.JPG (137.24 KB, 640x480 - vist 820 ganger.)
* IMG_0294.JPG (122.4 KB, 640x480 - vist 782 ganger.)
* IMG_0288.JPG (152.47 KB, 640x480 - vist 806 ganger.)
* IMG_0278.JPG (156.28 KB, 640x480 - vist 807 ganger.)
* IMG_0287.JPG (179.1 KB, 640x480 - vist 787 ganger.)
* IMG_0289.JPG (123.75 KB, 640x480 - vist 809 ganger.)
* IMG_0298.JPG (132.25 KB, 640x480 - vist 790 ganger.)
* IMG_0290.JPG (179.17 KB, 640x480 - vist 768 ganger.)
« Svar #22 på: oktober 04, 2009, 21:44:01 pm »
Mye småplukk her om dagen..... Demontert hele sulamitten og tar litt etter hvert.
* IMG_0318.JPG (134.39 KB, 640x480 - vist 829 ganger.)
* IMG_0316.JPG (226.53 KB, 640x480 - vist 869 ganger.)
Reiel
« Svar #23 på: desember 02, 2009, 09:13:21 am »
På tide å få denne tråden opp igjen...
Waschera? Fått på kongefelger ser jeg.... Klar for Fun Run hos oss i Januar eller? Gliser
Reiel
« Svar #24 på: desember 02, 2009, 21:20:33 pm »
Skulle gjerne, og skal på treff med denne neste sesong men blir nok ikkje før i ........april-mai. Mange skjær i sjøen og får ikkje alltid ting til. Men har fått mye på plass, nå er det å få til riktig utstyr i de korte akslene bak(sjekkes mandag førstkommende), dreie tromlene så er alt på bunnplata ferdig. Løfte på karosseriet og lakkere litt. Blir ikkje noe hellakkering nå for eg e litt lei av å mekke. Tar det neste vinter...
* DSC01457.JPG (147.31 KB, 816x612 - vist 888 ganger.)
« Svar #25 på: desember 02, 2009, 21:31:29 pm »
dette ser bra ut, har trua på at det blir skikkelig bra, thumb uuuup  Gliser  neste blir vel airsquare   Blunker
« Svar #26 på: desember 02, 2009, 22:21:40 pm »
Hvad har du gjort med 5x130 bak?
« Svar #27 på: desember 02, 2009, 22:38:08 pm »
Borret opp tromler og nav fra 4x130 til 5x130.
« Svar #28 på: desember 02, 2009, 22:43:52 pm »
Utrolig tøff bil. Dette skal følges med på Glad
Sitter å vurderer sterkt å anskaffe en 66' Fastback. Men det var plass og tid da Glad
« Svar #29 på: desember 02, 2009, 23:27:59 pm »
Oppdaterer ikke her så ofte. Sånn e d i den store edb verden. Følg med på
http://www.srvwk.com/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?553.0 eller
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=378202.
Grunn til thesamba er for å få litt troverdighet i den internasjonale verden da eg har blitt oppfattet som scam mer enn en gang ved handel og vandel.....
Sider: [1] 2 3 4
