Håvard Hoem
Bosted: Toten
Klubbløs #002
« Svar #30 på: januar 23, 2009, 10:00:39 am » |
Husker denne bilen fra tidlig 90-tallet da den gikk på Raufoss, burgunder rød med gule felger. den hadde trommel bremser rundt om, og kappet forstilling.... baki satt det en 2,3 liter med Nos.. eieren opplyste at den hadde ca 160hk, pluss ca 100 på flaske Håvard
« Siste redigering: januar 23, 2009, 10:06:48 am av Håvard Hoem »
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #31 på: januar 23, 2009, 10:24:00 am » |
baki satt det en 2,3 liter med Nos.. eieren opplyste at den hadde ca 160hk, pluss ca 100 på flaske Hadde vært gøy å bygge opp igjen en slik motor. Men motorplaner er ikke klare enda. så det er fortsatt ukjent hva det blir.
69´ boble prosjekt 82´ 944 prosjekt
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #32 på: februar 03, 2009, 14:23:46 pm » |
Har nå tatt hele toppen av bunnplata, mangler rammehodet og festet til girkasse og torsjonsfjærer. men er kommet ett godt stykke her nå. Tenkte å ta å snu bunnplata snart og ta undersiden,. så ta rammehodet og slik til slutt, siden dette har minimalt til null rust.
Jærva
« Svar #33 på: februar 05, 2009, 21:01:43 pm » |
Husker denne bilen fra tidlig 90-tallet da den gikk på Raufoss, burgunder rød med gule felger. den hadde trommel bremser rundt om, og kappet forstilling.... baki satt det en 2,3 liter med Nos.. eieren opplyste at den hadde ca 160hk, pluss ca 100 på flaske Håvard De "260 hk" ´ene havnet rett ned på asfalten i Raufoss sammen med litt olje husker jeg... En del NOS-motorer har en lei tendens til en EXPLOSIV effektøkning Husker da jeg var lærling, og en mekaniker-lærling satte på NOS på amcar´en sin, holdt i nesten 3 sek før det smalt. Det bør være moro de 3 sekundene da...
« Siste redigering: februar 05, 2009, 21:07:33 pm av Jærva »
« Svar #34 på: februar 05, 2009, 21:15:00 pm » |
Nos gir ukontrollert forbrenning, så det er jo nødt til å smelle, en gang. Leste en test an en standard GSXR1100 en gang, med og uten Nos, i benk. Ga 130 hk uten Nos, og 174 med. Men han som tok testen, sa at den motoren med Nos, hørtes ut som om den skulle havarere hvert øyeblikk. Masse tenningsbank.
Jærva
« Svar #35 på: februar 05, 2009, 21:22:29 pm » |
Skal prøve å ikke ødlegge tråden her for mye, men.. Problemet med NOS og "folk" , er at de ofte forer på med NOS uten å gi mer bensin. Da blir det veldig varmt nedi´ der.. Uansett har jeg aldri sett på NOS som noen "ekte" effektøkning for annet en drag-bruk nettopp fordi du ikke kan bruke det konstant. Er vel derfor dem ikke bruker NOS i feks. rally eller LeMans
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #36 på: februar 06, 2009, 16:02:43 pm » |
Er vel derfor dem ikke bruker NOS i feks. rally eller LeMans Er nok flere grunner bak det.. At reglene sier at det ikke er lov bla..
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #37 på: februar 26, 2009, 08:13:58 am » |
Nå har jeg fått tak i bakfelger til kjerra også. Men er på utkikk etter framfelger også. Drev å tenkte meg at jeg skulle ha sprintstar forran også, men disse trenger ikke være brede. 4,5-5,5" muligens?
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #38 på: mars 09, 2009, 12:34:09 pm » |
http://www.vwnorge.no/index.php/topic,13016.0.htmlliten diskusjon om videre planer på bobla. Ingenting er planlagt enda. Diskusjonen går ut på å endre til liggende lykter. Har lagen en todo liste på føste innlegget. Der vil det bli oppdatert om planer, og videre utvikling. Samt i tråden da de dukker opp.
« Siste redigering: mars 09, 2009, 13:11:07 pm av EGOtrip »
DrLaban
The RestoRod
« Svar #39 på: mars 09, 2009, 13:54:34 pm » |
Bare meg... eller er det der en veeeldig merkelig plassering av ventilen? Valgt litt for uprofilert felgbane som donor her tror jeg. Du bør helt klart gå for samme felg foran, bare smalere seff.
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #40 på: mars 09, 2009, 14:15:15 pm » |
Bare meg... eller er det der en veeeldig merkelig plassering av ventilen? Valgt litt for uprofilert felgbane som donor her tror jeg. Du bør helt klart gå for samme felg foran, bare smalere seff. Er litt merkelig plassering av ventilen ja. Tror kanskje det vil gjøre seg med kort ventil istedet. Hadde egentlig lyst på baby moon disc, men sprintstar felger er tøffe, så jeg prøver å få tak i like forran.. Bare smalere seff Skal ikke være noe umulighet å få tak i eller tror jeg.. Så om ventilen blir rar, så tar jeg heller bare å flytter den.. til samme plassering som de som kommer forran.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #41 på: mars 09, 2009, 15:06:43 pm » |
Du sliter vel litt med å flytte en ventilen der pga den felgbanen. Mangler en profil lenger inn til å plassere den i. Da må du i tilfellet ha en vinklet ventil, om det er å få tak i.
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #42 på: mars 09, 2009, 15:21:45 pm » |
Det får vi vente å se hvordan det blir. Ventil trengs alikevel. Kort ventil vil kanskje gjøre susen.
« Svar #43 på: mars 09, 2009, 15:27:16 pm » |
Sett den på baksiden
Henning Tlf 408 26 388
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #44 på: mars 09, 2009, 15:31:07 pm » |
Kan fikses. ikke så dumt egentlig. Kan jo gjøre det både forran og bak. Cleane felger da Men tungvindt å etterfylle luft a gitt.
DrLaban
The RestoRod
« Svar #45 på: mars 09, 2009, 15:55:46 pm » |
Sett den på baksiden Genialt! Clean kaller man det
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #46 på: mars 10, 2009, 20:41:08 pm » |
Da er sprøytepistol, 2komp epoxy-grunning, tynner, og airbrush kjøpt inn. Kompressor, slanger, sand og blåsepistol hentet. Bør nok snart begynne å skje litt i kjeller´n nå håper jeg.
« Siste redigering: mars 11, 2009, 07:47:20 am av EGOtrip »
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #47 på: mai 31, 2009, 19:33:12 pm » |
Da har karosseriet fått gjennomgått. Fjerna alt av matter, trekk osv.. Så gikk jeg på tektylen i skjermbuene..
Etter litt skraping. (les: timer)
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #48 på: mai 31, 2009, 19:34:54 pm » |
Så med fille og tynner
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #49 på: mai 31, 2009, 19:37:11 pm » |
Fant da ett rusthull i den gropa bak bakvinduet. Det gruer jeg meg til å fikse..
Og ett rust hull på hver sin side på veggen forran. De kom ikke frem før jeg pirka der. så det har ikke blit hull der før jeg pirka lett... Baksiden ser fin ut. så bare bytte ut med en liten plate på hver side så er den god som ny igjen.
OTO
« Svar #50 på: mai 31, 2009, 21:01:18 pm » |
Deilig å se at det er levlig temperatur i Harlandsbvegen, i motsetning til starten av prosjekttråden din
JonB
« Svar #51 på: mai 31, 2009, 21:02:44 pm » |
Deilig å se at det er levlig temperatur i Harlandsbvegen, i motsetning til starten av prosjekttråden din Ja, er fint her på østkanten!
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #52 på: mai 31, 2009, 21:03:55 pm » |
er ikke akkurat levlig i solsteika. Men jeg var taktisk, halve bilen går i skyggen, så etter som sola flytta på seg, så gjorde jeg det og. Håper å få flytta bilen inn i verksted snart.. Fått meg plass inne. Fikk rapport om svalige 18 grader der i dag. tenk så godt da. Ja, er fint her på østkanten!
Bor ikke så langt unna her eller? Altså Harlandsveien?
EGOtrip
Bosted: Lillehammer
« Svar #53 på: juni 01, 2009, 12:31:11 pm » |
Linker til Kjøpstråden min, så om noen har delene jeg trenger, så er det bare å si fra. http://www.vwnorge.no/index.php/topic,15974.msg162997.html#msg162997Har nå fått tak i fremskjermer og bakplate. Men mangler fortsatt "resten"
« Siste redigering: juni 02, 2009, 22:07:02 pm av EGOtrip »
« Svar #54 på: mai 06, 2010, 18:02:40 pm » |
Snart vært stille i ett år her nå. Vet det har vært mye framdrift på bilen, så jeg venter spent på oppdateringer..
