desember 21, 2024, 15:07:45 pm *
Sider: [1] 2 3 ... 84
Skrevet av Emne: Martins type2 ''The Martins garage''  (Lest 735193 ganger)
« på: november 22, 2007, 16:19:47 pm »
fører bussen min over fra vw2you jeg. http://vw2you.com/cgi-bin/UltraBoard.cgi?action=Read&BID=24&TID=4860&SID=3184 ..  før neste sesong er det noen små justeringer utvendig på bussen ellers er det invendig som står for tur. siden den er ganske tom, rock`n roll sofa, kompis sete, bord, kjøleskap å noen små hyller/skap skal monteres.samt har jeg kjøpt helt nytt taktrekk. den får noen oppgraderinger utvendig med grønne felger (breie bak) å nye hvite dekkside, nye skvettlapper, nye dempere.
* bus med hvite felger.JPG (74.47 KB, 533x400 - vist 1453 ganger.)
« Siste redigering: september 10, 2013, 20:47:08 pm av Martin » Loggført
« Svar #1 på: november 22, 2007, 16:32:29 pm »
disse blir å montert. sånne trekant vinduer har jeg savna. Kult
* vent vindu.jpg (44.15 KB, 254x191 - vist 1022 ganger.)
* vippe rute krom.jpg (21.98 KB, 400x300 - vist 1092 ganger.)
DrLaban
The RestoRod
« Svar #2 på: november 22, 2007, 16:53:18 pm »
Sweet Glad
Tror det vil gjøre seg med grønne felger. Hvor brede blir de? Er vel litt begrenset hvor bredt man kan gå siden skjermen stikker så godt ned over hjulene bak!?
« Svar #3 på: november 22, 2007, 17:25:48 pm »
det er orginale 5,5" som er snudd senteret på, så har fått 7cm med kant. skal kun bruke 2 av de til bak. så har jeg 2 stk liggende på lager. Glad
* !CID__I1tDajXx2L_.jpg (43.73 KB, 640x480 - vist 1279 ganger.)
« Svar #4 på: november 24, 2007, 12:58:09 pm »
ja da har jeg fått vert litt i verksted som bussen min står. den har godt selskap av 61 bobla til Kenth. skal ha sofa foran så da var det bare å prøve et baksete til en golf 2. hehe skaql trekkes i svart. skal lage en ramme av 30x30 firkant stål. å sette fast setet i det. også bytte ut den stygge gummi matta rundt setene.
* litt avert 001.jpg (84.07 KB, 423x564 - vist 1178 ganger.)
« Svar #5 på: november 24, 2007, 13:05:12 pm »
dekka ser litt små ut siden den viler på demperne, så det er litt luft i hjulbua. så er bare å få kjøpt nye senke dempere hos unneberg. også kom det en hyggelig pakke fra england, måtte bare ha en sånn t-shirt.
* AC413Z003_new.jpg (5.51 KB, 225x165 - vist 1030 ganger.)
* bussen 24-11.JPG (68.27 KB, 564x423 - vist 1292 ganger.)
* lowered bay.JPG (61.91 KB, 564x423 - vist 1120 ganger.)
« Siste redigering: november 24, 2007, 19:55:09 pm av Martin T2 » Loggført
« Svar #6 på: november 24, 2007, 13:09:43 pm »
mangle dekk side til bak. men 4 nye skal kjøpes inn.
* bussen 24.11.jpg (71.18 KB, 564x423 - vist 1298 ganger.)
Mø...
Bosted: Trondhjæm
Gettin` high on Gasoline!!
« Svar #7 på: november 27, 2007, 14:38:20 pm »
Tøff buss du har der Sjokkert synes fortsat den er litt høy da Rekker tunge
så utruli fint når den er helt senka bak å mass negativ camber !!
men hvor har du kjøpt de hvite blinklys glassa??
- Små barn, Store gleder -
- Never drive faster than your guardian angel can fly! -
« Svar #8 på: november 27, 2007, 19:09:19 pm »
hello MØ...  Osteaktig din er jaggu meg snasen den au. åsså med den coole motoren da gitt. nice Sjokkert blink glassa er kjøpt hos unneberg. HØY sa du hehehe cool Kult. jaggu godt noen syns det, så jeg får lakt den ned litt til med senke dempere. har 270mm cc demperfeste nå.da viler den på demperne. også er det 40mm klaring til stabstaget fra bakken. kan dette fjernes eller varme på endene å bøye opp?
Tarjei
« Svar #9 på: november 28, 2007, 08:41:15 am »
Martin,
Var det mye pes å montere trekantvinduene? Tar det lang tid? Knotete?
Tips?
Tarjei
1303 S "Gullsnute"
1984 Brenderup "Lille-Grün"
tholtest@yahoo.com
Senking suger!
« Svar #10 på: november 28, 2007, 10:02:48 am »
har ikke fått satt i de ennå. men skal snart gjøre det. men trur det er litt knotete med den nederste skruen. hør med knut på unneberg (KH).
* vent vindu1.JPG (44.31 KB, 254x191 - vist 1002 ganger.)
« Svar #11 på: desember 04, 2007, 20:21:08 pm »
da har jeg fått vert en tur å gjort  litt med bussen i dag. tatt ut 3kant ruter, skrudd av dempere, klar får å bytte de. gleder meg til sommer nå ja.  Kult å med 7cm klaring til varmepottene så er vel dette lowrider uten air. Blunker
* 7 cm til varmepotte.jpg (25.56 KB, 480x360 - vist 1083 ganger.)
« Svar #12 på: desember 05, 2007, 16:09:04 pm »
Etter et lite uhell med en av senker delene på forstillinga i sommer. så har det ordnet seg. en runde med tig`n så var det i orden Glad
* knekt senkerdel.jpg (12.15 KB, 360x480 - vist 1079 ganger.)
* bussen 4.12.jpg (32.03 KB, 480x360 - vist 1324 ganger.)
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #13 på: desember 05, 2007, 16:27:09 pm »
Kult dette her. Lav som få..  Gliser
JonB
« Svar #14 på: desember 05, 2007, 17:14:13 pm »
Fortsatt litt for lav bak da, Martin...!!!;)
« Svar #15 på: desember 05, 2007, 17:23:39 pm »
blir sikkert gammel en gang jeg å, så da KANSKJE den kommer opp et par cm  Gliser
« Svar #16 på: desember 05, 2007, 17:37:13 pm »
godt vi fikk den skriftlig :-) backup er kjørt så nå er det skrevet i historie! :-)
« Svar #17 på: desember 05, 2007, 17:39:11 pm »
Å det er veeeeeldig lenge til jeg blir GAMMEL Trond.  Osteaktig
« Svar #18 på: desember 05, 2007, 18:09:11 pm »
Nåja... vet ikke det Martin... du er jo alt blitt litt støl i beina....  Gliser
"du blir sikkert voksen engang du også"  Hemmelig
JonB
« Svar #19 på: desember 05, 2007, 18:16:29 pm »
Jeg gleder meg til den dagen Martin kommer med ass up nose down... Gliser
« Svar #20 på: desember 05, 2007, 18:21:32 pm »
da blir det med en sånn. Glad den kan jeg gjerne godta. mmm  Kysser
« Svar #21 på: desember 06, 2007, 13:46:16 pm »
men får vel holde meg til bussen ennå. fått montert vippe vinduer foran i dag.
* vent vindu montert.jpg (31.36 KB, 480x360 - vist 1136 ganger.)
« Svar #22 på: desember 06, 2007, 16:01:14 pm »
også  var jeg en tur borti gata her hos Øyvind Henriksens hotrod service å fikk tak i dempere. fra mooneyes usa. denne størrelsen passer meg utmerket. Gliser
* DEMPERE.jpg (23.01 KB, 420x374 - vist 1024 ganger.)
« Svar #23 på: desember 07, 2007, 18:22:09 pm »
bestilte et sånt til mitt 4" peep mirror i samme slengen jeg. hehe Glad
* mirrorvisor.jpg (16.64 KB, 170x170 - vist 6815 ganger.)
haz
Bosted: Sagene
« Svar #24 på: desember 07, 2007, 19:18:30 pm »
martin, har du lest pm'n jeg sendt deg for noen dager siden?
« Svar #25 på: desember 08, 2007, 09:59:40 am »
nå har jeg svart deg hehe  Gliser kokte bort litt.. Er det noen som veit om jeg kan bruke demperne som satt foran på bussen, bak ?
Kenth
Bosted: horten
« Svar #26 på: desember 08, 2007, 16:34:28 pm »
jeg syns det er fett jeg  Gliser lavt som mulig.
68 T2 early bay
« Svar #27 på: desember 08, 2007, 16:36:36 pm »
da snakkær vi hehe  Sjokkert
smeen
Bosted: Spydeberg
« Svar #28 på: desember 10, 2007, 15:10:51 pm »
Halla Martin bilen din er blitt fet den, men du får den vel enda litt lavere ? Gjør du ikke.....
Øyvind Solberg
Fjelly 1820 Spydeberg
Tlf:95 46 40 21
Selv små ting tar tid......
« Svar #29 på: desember 10, 2007, 15:50:27 pm »
jo kanskje med senkerne til Jonas Glad men da går vel forstilling å motor nedi. Osteaktig
