januar 15, 2025, 07:52:41 am *
Sider: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 84
Skrevet av Emne: Martins type2 ''The Martins garage''  (Lest 745528 ganger)
« Svar #1500 på: juni 08, 2010, 18:27:45 pm »
Jeg kjørte men monroe ride levelers på min buss for 12 år siden, de var koblet med T stykke. De løftet bilen bilen ca 6 cm opp, debut turen gikk til gjøvik og det tok ikke mange svingene før jeg følte på kroppen det problemet dere prater om her. All luften rømte fra demperen i yttersving og gikk til den indre som hjalp til med å overdrive problemet, holdt på å kantre omtrent. Resten av turen satt jeg i midten å kjørte og passasjerene satt mitt på bakre seterad... og svingene ble tatt roooolig. Når jeg kom hjem monterte jeg på stabilisatorstaget igjen og problemet var ute av verden...!
Det burde du også gjøre Martin...  får bare håpe du ikke har smalet av forstillingen så det ikke passer lenger da Blunker Gliser
« Svar #1501 på: juni 08, 2010, 18:37:19 pm »
ja da får vi prøve de demperne å kjenne hvordan de oppfører seg, hvis ikke får jeg bare sette på den gamle forstillinga igjen får den har jeg jo ennå.  Blunker
« Svar #1502 på: juni 08, 2010, 21:49:26 pm »
men har Terje "crew-cab" dette problemet?
bay crewcab
« Svar #1503 på: juni 08, 2010, 22:03:21 pm »
Jeg har ikke det problemet! Jeg bruker det orginale manometeret som følger med monroe demerene, og det funker som følger: Man fyller luft i ventilen ved manometeret, luften fordeler seg ut fra det som ett T stykke, MEN. Det funker også som en tilbakeslag ventil og FORHINDERER denne uønskede bieffekt som ett vanlig Tstykke får. Så mangler man det,er man ute å kjøre Tvilende
Member of mandagsklubben
Member of Ultimate Street Bays
Bronze 2011, silver 2012 and gold 2015 in USB
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #1504 på: juni 08, 2010, 22:06:40 pm »
Hvordan blir det da når du senker?
Mob:92245040
bay crewcab
« Svar #1505 på: juni 08, 2010, 22:11:43 pm »
Kjører wagenswest 4 tommer smalnet med dropspindler. Står på 4.hakket og har god fjæringsvei samt grei støtdemping uten luft. Men i laveste laget for kjøring på norske veier,les krøtterstier uten luftheving. Så jeg pleier å kjøre med luft og slippe det ut når jeg parkerer.
« Svar #1506 på: juni 09, 2010, 08:20:17 am »
Min var også koblet med det originale panelet selv om jeg droppet selve plastik platen. Den hadde ikke den funksjonen, men det har nok kommet nye versjoner av dette siden da.
« Svar #1507 på: juni 09, 2010, 13:26:18 pm »
Jeg vet at Festo leverer skjøtestykker og koblinger som bare tilater luftstrøm i en retning.... Men dette funker jo ikke hvis demperene er laget for å sende luften ut samme hull som den kommer inn. Men om de er slik eller har en annen "utluftning" aner jeg ikke. Hvis jeg fikk vite slangedimensjonen du skal bruke kan jeg sjekke om ikke jeg kan få tak i et slikt enveis T-stykke?
« Svar #1508 på: juni 09, 2010, 16:18:00 pm »
den er nok 4mm hard plast.
« Svar #1509 på: juni 09, 2010, 20:58:50 pm »
jeg trenger et overgang med et T stykke å en liten kuleventil til å slippe ut lufta med. eller er det noe andre forslag
« Svar #1510 på: juni 10, 2010, 20:16:12 pm »
her er de hjula som skal stå på hvertfall denne sesongen, å helt sikker lenge oxo, til jeg noen gang får kjøpt meg speedmaster  Øyerulling
* DSC00280.JPG (82.87 KB, 615x820 - vist 463 ganger.)
« Svar #1511 på: juni 10, 2010, 20:17:43 pm »
where the hell is the fu...ings front wheel  Sjokkert
* DSC00283.JPG (84.58 KB, 615x820 - vist 447 ganger.)
« Svar #1512 på: juni 10, 2010, 20:23:44 pm »
Sweet!  Gliser
justandy
Bosted: moss
« Svar #1513 på: juni 10, 2010, 20:28:33 pm »
på en måte ser det litt rart ut, men på mange andre måter ser det jo bare drit fett ut hehehe
« Svar #1514 på: juni 10, 2010, 20:32:27 pm »
takk takk all cred til Empi som lagde norges korteste bay forstilling  Øyerulling  håper det er veldig mange måter det ser fett ut på  Kult
« Svar #1515 på: juni 10, 2010, 20:38:07 pm »
Steike!
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #1516 på: juni 10, 2010, 20:59:32 pm »
Deam nice Hvilken dim har`u der Martin?
Owner of
 "Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
« Svar #1517 på: juni 10, 2010, 21:03:22 pm »
thanx Riisern kjører 165-60.14 (org.5,5")
« Svar #1518 på: juni 10, 2010, 22:13:37 pm »
Jeg er stadig på utkikk etter et sett med 5,5x14" Rostyles til deg......enten du vil eller ikke Gliser
« Svar #1519 på: juni 11, 2010, 21:09:46 pm »
Hæhæ! Gliser Genialt Martin. Spent på om denne kommer til å velte i første sving Gliser
westcosta
Bosted: Sykkylven
« Svar #1520 på: juni 12, 2010, 10:35:54 am »
Tror denne komer til og velte først   Osteaktig
* Summer-of-Three-Wheel-Love-18353.jpg (121.95 KB, 1000x926 - vist 431 ganger.)
T1 "Eatonic"
T2 Buss "Metal Jacket"
T4 "Multi"
« Svar #1521 på: juni 13, 2010, 15:20:45 pm »
blir ikke ferdig til Hælja!
« Svar #1522 på: juni 13, 2010, 15:55:53 pm »
Ikke mig heller  Trist
« Svar #1523 på: juni 13, 2010, 16:36:16 pm »
jeg har jo 411 da.  Glad men er ikke på langtnær så kul å kjøre.
« Svar #1524 på: juni 13, 2010, 18:52:28 pm »
Samme med Golfen..  Blunker
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #1525 på: juni 13, 2010, 23:31:56 pm »
Lenge til du skriver ett sånt innlegg, martin?
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=418787
« Svar #1526 på: juni 14, 2010, 07:55:52 am »
Hehe... Er det mulig?  Osteaktig
« Svar #1527 på: juni 16, 2010, 13:25:02 pm »
Jepp! Har litt av det samme problemet selv Gliser
« Svar #1528 på: juni 16, 2010, 22:03:02 pm »
var litt i dypeste laget får meg. men var det en som hadde lagt bilen på "bakken" med senkeren på topp? var sikkert funny den  Tvilende
« Svar #1529 på: juni 17, 2010, 12:29:32 pm »
Forstillinga di kan reklameres på..... Ordner/ flytter/ forlenger platene på justeringen jeg hvis ønskelig Blunker
