september 08, 2024, 01:56:17 am *
Skrevet av Emne: stabstag på innkorta forstilling  (Lest 3139 ganger)
« på: november 18, 2008, 13:39:06 pm »
Skal ha på stab stag på den planlagte forstillinga mi, hva gjør jeg. kapper det på midten å kapper vekk den lengden jeg skal, å sveiser det sammen igjen (med TIG selvfølgelig). får å kjøre bussen uten stabstag med smale hjul, gidder jeg ikk en sommer til Blunker
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #1 på: november 18, 2008, 15:25:54 pm »
Er jo verdt et forsøk. Men er det ikke fjærstål i stager? Tror det er litt lunefult å sveise i.
Vw1302s
Bosted: Skoppum
« Svar #2 på: november 18, 2008, 19:28:37 pm »
Som empiBoy sier så er nok stabstaget i fjærstål, og det kan bli litt tricky å sveise i det og i tillegg ha fjæringa i stålet når du har sveiset ferdig.
Så hvis du kapper og sveiser går nok fjæringa i stålet bort der hvor du legger sveisen = knekk hvis det blir for mye vridning i stålet.(?)
Jeg er _ikke_ ekspert innenfor faget, så rett meg noen om jeg er helt på jordet. Blunker
Eller
Du kan lage et nytt ett. Man får jo kjøpt fjærstålstenger i diverse dim. Disse må varmes og krummes i hytt og pine. (kopi av org bare korta inn) for så å sendes det til herding når det er ferdig tilpasset. Det er mye jobb, men går hvis man er nødt.
Eller
Man kan sjekke om det finnes noe marked for stabstag til innkorta forstillinger? Men det har du sikkert allerede gjort? Glad Blunker
Men er som sagt ingen ekspert.
« Siste redigering: november 18, 2008, 19:30:21 pm av Vw1302s » Loggført
riskyer
76 bay
« Svar #3 på: november 18, 2008, 20:25:32 pm »
Hva med å varme den ene sia og bøye,for så å korte inn? Jeg må modde mitt litt og jeg tenkte å varme opp på hver side og sette en jekk under og trykke opp,er det mulig tru?
Alt MÅ ned!!
« Svar #4 på: november 18, 2008, 21:14:33 pm »
Trodde ikke fjærstål var noe glad i å varmes og ei heller herdes?
Ta en telefon til disse http://www.fjerfabrikk.no/
« Svar #5 på: november 18, 2008, 22:34:36 pm »
Har forsket videre på dette. Fjærstål bøyes ofte med varme, men derimot blir det varmebehandlett/annløpt etter feks. bukking for å få bort spenninger i stålet. Mener jeg har en bok om materiallære oppe på loftet en plass, og der står det nok hvordan dette gjøres. Sier seg jo selv at disse stagene har blitt laget av en rett stang i sin tid, så det finnes sikkert en løsning.
« Svar #6 på: november 18, 2008, 23:12:44 pm »
På min er det kappet og sveiset. Mener det er forsterket der det er sveiset. Man kan jo feks tre på et rør for å overlappe sveisen, og sveise dette fast i staget også.
« Svar #7 på: november 19, 2008, 09:29:03 am »
det er en mulighet øyvind, bussen blir så vinglete uten stabstag.
« Svar #8 på: november 19, 2008, 09:30:34 am »
jeg så for meg å lage et z-formet kutt, for å spre belastningen på sveisen over et større areal, men dere med mer metallurgisk kunnskap kan kanskje si om det er et dårlig forslag. Evt varmebehandle området etter sveising?
riskyer
76 bay
« Svar #9 på: november 19, 2008, 10:35:42 am »
Er ikke helt sikker på hva slags farge anløpninga må ha for at fjærstålet skal funke,men det vet kanskje noen andre?Gullfarge blir antagelig litt hardt?
Alt MÅ ned!!
« Svar #10 på: november 19, 2008, 10:39:02 am »
Det tror jeg nok vi skal finne fasiten på ganske kjappt. Jeg tror nok det beste for å korte inn staget er å "smi" om den ene siden slik at staget får riktig lengde og form å  deretter annløpe det etterpå.
« Svar #11 på: november 22, 2008, 22:21:29 pm »
Har gjort det på denne måten på flere biler. Og har 100% lykkelig resultat på samtlige. Ville nok ikke gjort det slik på en Offroad kjerre som har voldsomme påkjenninger. Men det funker på et normalt brukt kjøretøy.
« Svar #12 på: november 23, 2008, 12:12:33 pm »
jepp tenker nok jeg går får denne ja. men hvordan blir det hvis man varmer endene å bøyer opp staget, får det skraper jo bakken når det "peker nedover" ?
riskyer
76 bay
« Svar #13 på: november 23, 2008, 23:07:14 pm »
Bare å bøye Gliser
Alt MÅ ned!!
