juni 25, 2024, 07:42:48 am *
Sider: [1] 2 3 ... 6
Skrevet av Emne: Hjelp, jeg bygger motor!  (Lest 46529 ganger)
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« på: oktober 27, 2008, 12:12:26 pm »
Jeg skulle i grunnen bare overhale den 1600 som var i bilen, men det ene førte det andre med seg.
Det eneste som ikke er kjøpt nytt til denne motoren er svinghjulet.
Vitale deler som motoren skal bestå av:
Scat 69 mm motvektsveiv
CB Unitech råder.
Mahle 87 mm sylindersett
Steve Tims Stage 1 topper.
Engle W100 kamaksel
Scat 1:1 Vippestell
2 doble Dellorto 40 mm
Er usikker på valg av kam og vippestell. Innvendinger ønskes.
Dette er første gang jeg skal bygge en T-1 motor så råd og tips mottas med stor takk.
Har kun bygget T-4 motorer til rallycross så jeg er helt grønn når det gjelder gatemotor.
Motoren skal stå i Linda’s 1303S og skal anvendes til daglig bruk, sommer som vinter.
Holmen
« Svar #1 på: oktober 27, 2008, 12:17:54 pm »
Siden blokken er en ny Mexico AS 41 regner jeg med at den ikke behøver linjeborring....
Er det noen som har utstyr til å måle med og er villig til å hjelpe så er det bare å ta turen.
Bruker her ventilslipepasta mellom sylindrer og blokk slik at annleggsflaten blir 100%.
* Anleggsflate.jpg (70.79 KB, 768x576 - vist 688 ganger.)
Holmen
« Svar #2 på: oktober 27, 2008, 12:22:37 pm »
Siden det er ny blokk er det handlet inn Scat sine pinnbolter,
samt et sett med pinnbolter man må ha for å sette sammen blokken.
Alle disse er blitt el-forsinket.
Her har alle pinnboltene i blokken blitt montert. Locktite er en selvfølge.
* Pinnbolter.jpg (56.54 KB, 768x576 - vist 664 ganger.)
Endre D
« Svar #3 på: oktober 27, 2008, 12:26:30 pm »
Ah, den "o' så nøyaktige" Holmen bygger motor! Dette kan bli en höjdare  Gliser
Røten bay - be gone!
« Svar #4 på: oktober 27, 2008, 12:36:53 pm »
Blir ferdig til 2015
 Osteaktig
« Svar #5 på: oktober 27, 2008, 12:54:23 pm »
Vist du skal ha samme kvalitet som på bilen, så vert detta eit intresangt prosjekt å følge Glad
« Svar #6 på: oktober 27, 2008, 13:00:31 pm »
Sjekk om blokka ligger likt i forhold til anlegget for sylindrene, det behøver det ikke å gjøre. Sjekk også løfterhullene for rundhet... og samtlige kam og veivlagerhull.
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #7 på: oktober 27, 2008, 15:20:15 pm »
Enda en motortråd. Glad Morsomt. Enda mer å lese på når man går på vakt. Glad meget bra.
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
Holmen
« Svar #8 på: oktober 27, 2008, 18:38:05 pm »
Sliter litt med lageret her.
Mangler det spor i blokka eller skulle lageret vært uten?
Det er originale Mahle kamlager.
Skal jeg slipe av lageret eller lage spor i blokka?
Dremelen ligger klar.....
Hva mener de lærde?
Et trent øye legger nok merke til at det blir brukt Scat Lobe A Lube løftere.
* Kamlager.jpg (50.52 KB, 813x576 - vist 733 ganger.)
« Siste redigering: oktober 27, 2008, 20:16:18 pm av Holmen » Loggført
Torgeir
« Svar #9 på: oktober 27, 2008, 18:50:17 pm »
Dremmelen ligger klar.....
Hva mener de lærde?
Et trent øye legger nok merke til at det blir brukt Scat Lobe A Lube løfter-
Makan..... har du ikke lest deg opp på dette da..... Osteaktig Osteaktig Osteaktig
 Fil ned lageret.... se på første side her...  http://www.vwnorge.no/index.php/topic,26.0.html
Holmen
« Svar #10 på: oktober 27, 2008, 18:53:00 pm »
Man lærer så lenge man leser......
Sonic
« Svar #11 på: oktober 27, 2008, 18:57:46 pm »
Er det ikke "uttappet " i blokka på noen av lagerskålene !! .. Da lager du sporet i blokka , litt nøyaktighet skader ikke . Lageret må ikke ha mulighet til snurre med kammen..
PS Neglefil er vel rette verktøyet har
« Siste redigering: oktober 27, 2008, 19:02:24 pm av Sonic » Loggført
Holmen
« Svar #12 på: oktober 27, 2008, 19:33:30 pm »
Det er bare denne ene lagerbakken.
Blir at jeg lager utsparing i blokka.
"ALWAYS modify the cheapest part"  Uttrykk ofte brukt av PYSER.
Utsparingen ble noen tiendeler dypere en de originale, men det har ingenting å si.
Hva kan man forvente med en Dremel på frihånd?
* Utsparing.jpg (49.83 KB, 576x432 - vist 688 ganger.)
« Siste redigering: oktober 27, 2008, 20:24:49 pm av Holmen » Loggført
Holmen
« Svar #13 på: oktober 29, 2008, 10:23:48 am »
Er da igang med prøvemonteringen.
Lurer på hvor fjæren som var med i  "Bugpack Gearskittet" skal monteres.
Alle lager og tapper blir påført Vaseline ved prøvemonteringen.
Dette er greiere enn å bruke olje som renner overalt og fører til mye unødvendig griseri.
* Klar for montering.jpg (102.13 KB, 768x576 - vist 701 ganger.)
Endre D
« Svar #14 på: oktober 29, 2008, 10:30:04 am »
Tipper den skal mellom fordeleren og fordelerakselen jeg Holmen. I toppen av akselen er det et hull der fjæra passer nedi. Glad
« Siste redigering: oktober 29, 2008, 10:38:31 am av Endre D » Loggført
Holmen
« Svar #15 på: oktober 29, 2008, 10:34:30 am »
CB Unitechråder er valgt på grunn av pris og at det ikke er noen race motor som blir bygget.
$85 er billig for nyproduserte råder som er bearbeidet for opptil 82 mm slaglengde. Til og med vektjustert.
* Unitech rods.jpg (77.15 KB, 461x615 - vist 492 ganger.)
Holmen
« Svar #16 på: oktober 29, 2008, 14:07:26 pm »
Da har jeg fått meg en shortblokk som det heter.
Med Mahle 87 mm slip in kittet blir vendehøyden 1.40 mm på 3 sylindrer, mens 1.38 på den ene.
Noen som vet volumet i Steve Tims Stage 1 topper?
Hvilken kompresjon bør jeg ha på denne motoren?
Denne målejiggen er et greit verktøy.
13 mm planslipt titanplate med påmontert micrometer.
Viktig å dra til de fire mutterene med samme moment da dette micrometeret er "noe" følsomt.
*  (56.39 KB, 374x564 - vist 517 ganger.)
« Siste redigering: november 03, 2008, 19:39:39 pm av Holmen » Loggført
Holmen
« Svar #17 på: oktober 29, 2008, 14:11:57 pm »
Har tenkt å gå for denne oljepumpen med 26 mm drev.
Lokk med inn og utgang. Eget oljefilter skal monteres.
Ønsker innvendinger fra Dere på pumpen. Argumenter for og imot.
* Oljepumpe.jpg (51.32 KB, 461x615 - vist 566 ganger.)
Speed-Demon
« Svar #18 på: oktober 29, 2008, 14:18:09 pm »
Steve Tims pleier å lage til forbrenningsrommet etter kundens ønsker, så det varierer fra topp til topp. Har han ikke skrevet det på? Er jo ikke mye jobb å måle heller da.
Holmen
« Svar #19 på: oktober 29, 2008, 21:19:10 pm »
Det skal være en stoppskive under denne i følge manualen.
Er dette en spesialskive med oljespor (slik T-4 har) eller en helt vanlig stoppskive?
* Stoppskive.jpg (73.99 KB, 452x300 - vist 496 ganger.)
Endre D
« Svar #20 på: oktober 29, 2008, 21:29:05 pm »
Det skal være to skiver under denne.. Det er helt enkle skiver uten noe spor som passer tett runt akselen. Jeg målte de jeg har liggende, 0,57mm (pr. stk). Glad
« Svar #21 på: oktober 29, 2008, 21:48:16 pm »
Bra du sprer på med litt bilder, da skjønner jeg og lærer myyye!!
Super tråd!  Gliser Blunker
Lykke til  Glad
« Svar #22 på: oktober 29, 2008, 21:49:45 pm »
Herdede skiver?
Sonic
« Svar #23 på: oktober 29, 2008, 21:50:19 pm »
"Tulle"  pumpe , sorry,  Enig med JUHU ,26 mm holder lenge når det gjelder kapasitet , men mener denne typen er for restriktiv for oljefløde
Mye brukt i "gamledager " da retur i blokk var "vanskelig å få til . Er motoren helt i deler er det vel ganske enkelt å lage returen
« Siste redigering: oktober 31, 2008, 07:52:49 am av Sonic » Loggført
« Svar #24 på: oktober 29, 2008, 22:12:04 pm »
Tulle pumpe? Om du snakker om lokket så er jeg enig om man har merged header.
26 mm pumpe holder trykket opp til 9000 rpm...
Endre D
« Svar #25 på: oktober 29, 2008, 22:14:13 pm »
Dette er vel en vanlig 26mm pumpe med retur i lokket?
Holmen
« Svar #26 på: oktober 30, 2008, 18:43:30 pm »
Siden jeg er usikker på hva volumet i forbrenningskammerene er har jeg målt disse.
Dette er en kurant jobb.
Det man trenger er topper med tette ventiler og tennplugger innstallert.
Plexiglasskive med to hull. Et til å fylle veske i og et så lufta kan komme ut gjennom.
Sprøyte med skala.
Og væske. I mitt tilfelle rød saft fra Lerum
Forbrenningskammerene ble målt til 52 cl.
*  (67.83 KB, 564x374 - vist 555 ganger.)
*  (66.13 KB, 564x374 - vist 572 ganger.)
Holmen
« Svar #27 på: oktober 30, 2008, 18:48:32 pm »
I følge CB Performance kompresjonskalkulator vil jeg få 7.8 i kompresjon.
Dett er er uten pakning mellom topp og sylinder.
Har aldri brukt pakning på rallycrossmotorer.
Må jeg bruke det på denne motoren?
Vil 7.8 i kompresjon bli bra på denne motoren?
Mange spørsmål, men husk jeg er helt nybegynner på T-1 motor......
« Svar #28 på: oktober 30, 2008, 19:01:11 pm »
Spørs vel om ikke 7,8 er snilt i denne motoren? I forhold til hva mange andre kjører. Men da blir det kanskje mer holdbart også (lavere temp). Er det ikke tilstrekkelig å lappe sylindrene mot toppene med ventilslipepasta?
« Svar #29 på: oktober 30, 2008, 19:26:26 pm »
Blir det ikke større sjanse for problemer med blow-by med ringer mot toppen?
Jeg har 10.0 i komp på min motor og har ingen problemer med for høy temp.
