november 01, 2024, 03:50:48 am *
Skrevet av Emne: hva er korrekt ladespenning på 6voltsanlegg?  (Lest 3930 ganger)
ola
« på: oktober 13, 2008, 20:56:19 pm »
jeg driver å feilsøker litt. Var nettopp ute å målte spenninga på batteriet ved tomgang, da viste den rundt 6.5V
Endre D
« Svar #1 på: oktober 13, 2008, 21:10:49 pm »
Den bør ligge på 7-7.2 når motorn sviver Ola. Vi har sikkert en ekstra dynamo liggende hvis du vil teste med en annen.  Glad
Røten bay - be gone!
v14127
Bosted: Høylandet
« Svar #2 på: oktober 13, 2008, 21:15:11 pm »
Likestrømsdynamo:
Det avhenger litt hvordan regulatoren på din bil er justert.
Noen regulatorer justeres med en bestemt belastning. F eks 10v
Den mest vanlige spenningen er 7,5 volt. (mrk ved turtall og ikke tomgang:)
ola
« Svar #3 på: oktober 13, 2008, 21:17:39 pm »
bah.. den også.. mæææn..
jaja, jeg kommer å raider garasjer og kjellere hos dkl igjen senere i uka.. Begynner å bli en lei vane det her..
Endre D
« Svar #4 på: oktober 13, 2008, 21:19:30 pm »
Nåh.. Det er da bare hyggelig  Osteaktig
ola
« Svar #5 på: oktober 13, 2008, 21:21:07 pm »
jepp, det var veldig hyggelig i kveld.. Du holder i det minste buksa di på, i motsetning til torgeir Rekker tunge
v14127
Bosted: Høylandet
« Svar #6 på: oktober 13, 2008, 21:25:48 pm »
Har du sjekka spenning ut fra dynamo? Er celler i batteri dårlig kan du få denne målinga.
Vel, er "løp og kjøp" alternativet så,,,,,
ola
« Svar #7 på: oktober 13, 2008, 21:27:27 pm »
nei, sjekka ikke på dynamo.. får ta det i morgen tidlig. Jeg ladet batteriet til 6.8-6.9 senest for 2 dager siden
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #8 på: oktober 13, 2008, 22:44:02 pm »
« Siste redigering: februar 02, 2011, 13:05:18 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
ola
« Svar #9 på: oktober 14, 2008, 21:38:05 pm »
målte på dynamoen nå i kveld og der lå den på rett under 6.9V..
kan en ny regulator være trikset?
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #10 på: oktober 14, 2008, 21:57:45 pm »
« Siste redigering: februar 02, 2011, 13:04:57 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
« Svar #11 på: oktober 14, 2008, 22:38:22 pm »
Riktignok var det på 12 volt, men har opplevd at dårlig regulator forårsaka for lav ladespenning. Ny regulator - god som gull.
« Svar #12 på: oktober 14, 2008, 22:50:14 pm »
Kan 12voltsregulatorar justerast og?
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #13 på: oktober 14, 2008, 23:04:25 pm »
« Siste redigering: februar 02, 2011, 13:05:46 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #14 på: oktober 14, 2008, 23:05:08 pm »
« Siste redigering: februar 02, 2011, 13:04:39 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
« Svar #15 på: oktober 14, 2008, 23:09:08 pm »
ola
« Svar #16 på: oktober 16, 2008, 10:15:21 am »
juster lade relet opp litt, det gjør du enkelt ved å vippe av lukket, og juster litt på den vippa inni, og mål igjen
Tok en kikk inni regulatoren i går men jeg kunne ikke se noen vippe..
Kan du prøve beskrive hvor den skal være og hvordan den ser ut?
v14127
Bosted: Høylandet
« Svar #17 på: oktober 16, 2008, 17:05:05 pm »
Du har mail
ola
« Svar #18 på: oktober 17, 2008, 07:48:18 am »
takk for en svært informativ mail, den var jo gull verdt!
« Svar #19 på: oktober 17, 2008, 19:00:34 pm »
Noko du vil dela med andre? Kult
v14127
Bosted: Høylandet
« Svar #20 på: oktober 17, 2008, 20:28:01 pm »
Du har mail
vedlegg for stort til å laste opp til Forumet.
Kopi fra håndbok vedr. justering av Laderegulator
v14127
Bosted: Høylandet
« Svar #21 på: oktober 17, 2008, 20:31:06 pm »
Tistlo! Du har mail
Terje79
« Svar #22 på: oktober 18, 2008, 17:35:29 pm »
Hva er det som stopper meg fra å bruke en 12volts dynamo på 6 volts bil?
Skulle tro laderegulatoren fiksa biffen uansett?
6 volts dynamoen lader jo også med rundt 20-25 volt?
v14127
Bosted: Høylandet
« Svar #23 på: oktober 18, 2008, 19:17:29 pm »
Hmmm! Skeptisk.
Er en grunn til at vi opererer med 6-12-24v systemer
« Svar #24 på: oktober 18, 2008, 19:20:58 pm »
Det var nå denne forskjellen på 12 og 6 volt, da. Som igjen fører til en tilsvarende forskjell i ampere. Har du 6 volt og skal produsere f.eks 300 watt, trenger du 50 ampere. Har du 12 volt og skal produsere 300 watt, trenger du bare 25 ampere. Jeg vil tro at dette forårsaker endel forskjeller med tanke på hva 6 volts og 12 volts regulatorer er beregna for å takle.
Forenkla sagt, så går strøm som holder 12 volts spenning dobbelt så "fort" gjennom ledningene enn når du har 6 volt. For å få samme energimengde med 6 volt, må du derfor doble "volumet" av strømmen (dobbelt så mange ampere).
Hva skulle jeg gjort uten thebugshop.org?
« Siste redigering: oktober 18, 2008, 19:26:00 pm av Pan » Loggført
