« på: oktober 02, 2008, 22:18:55 pm » |
Jaujau detta er eit riktigt bra impulskjøp faktisk! Hadde det ikkje vert for eit tips frå ein anonym kilde, så hadde eg ikkje vist om denna bilen, og den hadde gått rett i pressa Jaggu godt eg fekk tak i bilen før det! Bilen er altså ein 1970modell og det er kun 1 eigar!! og den er tilnerma Rustfri!! Og det er ikkje gale for 1500,- Men det er eitpar bulker på den, etter att sonen til eigaren har kjørt med den.. det var opprinneleg han som skulle overta den, og på begynnelsen av 90talet, vart det kjøpt inn nye deler for 10000kr derav ny klutsj, frontrute +++ Så skulle sonen overta bilen, men så hadde ikkje han plass, og då vart den satt inn i garasjen der den står/stod nå i 12-15 år! Eigaren var mekanikar, og brukte bilen som bruksbil, så bilen er stelt godt med! Einaste den mangler er bensinvarmaren, som vart tatt ut(og sikkert kasta) då den ikkje virka meir (sonen som gjor da) Ellers er den heil og fin... sjølv om "fin" kan diskuterast, då den er heftig inspirert av 80talet, med plusj overalt osv.. Bilen har racing striper på sida, og sånn andestjert/porschevinge som er delvis skrudd og nagla fast. Ellers så er det eit anlegg i bilen, og eit eller ant slags elektrisk tankmålar ?! Men kva er vel ein prosjekttråd utan bilder?? -ingenting! Etter litt strev, fekk me gravd fram bilen frå all driten som låg i garasjenStilig!-Oi kva er det?!Fyrste gong utandørs på evigheiterArkeologen har satt igangReint og fint, og ein grønn bensintank Er ikkje mykje rust i denne brønnen, gittDiamantblå, jaha då er den diamantblå nr. 2 her i gårdenIkkje så aller verst under pappen hellerHer har da nok vert lekasje ein gong, heldigvis er det påført rustbeskyttelse!Fantastisk dårleg bilde, men det kan virke som om bilen har fått seg eit støt (bulka opp)Her er det ein form for lekasje 'ogEr det der orginalt? Ein svamp?Døra har fått juling... skal prøve å rette den opp, for å bevare klistremerket!Dette må vera eit patetisk førsøk på å etterligne rust Velkommen til mitt lune rede..Er vist litt ettermonering av diverse her...Elektrisk tankmålar?Forkvilar på golvetDen har gått 169581kmPlysjen er tatt av baksetet, heldigvisRot men ikkje rust, under baksetetRustfritt men batteri manglarSolid jekkfesteSer bra ut (dårleg bilde menmen)Solide støtfangarfester og dårlege bilderRace-lookEg liker hekken på den!Nagler og skruer omeinan1300 F-motor (som vanleg)Her var døra igjen, ja..Omg what tha hell is that?Velvel.. masse dårlege bilder her, men det var så mørkt.. skal ta skikkeleg bilder av bilen under, i morgo! Men ein så solid bil for 1500 kr skal du leita lenge etter! MvH Tistlo
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #1 på: oktober 02, 2008, 22:25:09 pm » |
For dei som lurar på planen, så er det i fyrste omgang å få start på den! Deretter gå over bremsene Av kosmetiske ting, så skal døra rettes opp etter beste evne, utan att det tøffe klistremerket vert ødelagt! (vist nokon har eit sånt, sei ifrå!) All plysj skal sjølvsagt ut og langt vekk ifrå bilen! Eg skal i løpet av morgodagen få tak i eit batteri, så vil det visa seg om den vil starta eller ei!
Indy
Bosted: Sarpsborg.
61 mod
« Svar #2 på: oktober 02, 2008, 22:29:01 pm » |
Gratulerer med nok en bil Tistlo,1500,- er jo bare vrakpanten det. Men si meg,hvordan skal du få tid til alle prosjektene dine? Må bare beundre pågangsmotet ditt
Gammel kjærlighet ruster ikke :-)
« Svar #3 på: oktober 02, 2008, 22:31:54 pm » |
Denne er vel den som krever minst tid... Men nå er det ikkje plass til fleire... [endå ] Skal snart bygga garasje til den/dei! Kan ikkje stå ute om vinteren!!
« Svar #4 på: oktober 02, 2008, 22:37:13 pm » |
Gratulerer Denne var jo jaggu fet, og vil nå si at dette var verdt 1500 spenn! Heldig du som har plass Nok en gang, gratiss
« Svar #5 på: oktober 02, 2008, 22:38:48 pm » |
Flott bil Tistlo! Teppene og gummimatta er akkurat som i sept. 69-bilen til pappo. Vi sleit lenge med å få tak i slike filttepper NOS eller pent brukt. Nå er det heldigvis i orden.
Brukes du som sporhund under høstjakta også?
*Paradise road* Min blogg: http://ambasadeur.blogspot.comTlf. 900 13 764 Søker NOS-deler til Oval57. Chrome, gummi med mer. Søker også originale tepper, skjermskruer, seterygger i rødt skai. Ta kontakt om du har noe du vil selge.
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #6 på: oktober 02, 2008, 22:42:59 pm » |
grattis med enda en vw .... det betyr at det finnes fler der ute rundt omkring:).... få den ned og bruk den som den er..hehe
Erik Andersen 3322 Darbu tlf: 46813220 ---------------------------------------------------------- Røyken og Omegn Aircoolers Arrangement Ansvarlig ------------------------------------------------------------------------------ 1967 Notchback 1989 Transporter syncro bruksvogn Solgt 1969 Variant Solgt 1956 Oval Solgt 1973 1303S SOLGT
ahelgemo
« Svar #7 på: oktober 02, 2008, 22:46:39 pm » |
grattis igjen den bensinmåleren tror jeg er en tempmåler gitt
Indy
Bosted: Sarpsborg.
61 mod
« Svar #8 på: oktober 02, 2008, 22:50:53 pm » |
Det står en 63 mod med usa fangere på Finn nå til 3000,- Har du sett den? Kanskje du får plass til en til?
« Svar #9 på: oktober 02, 2008, 23:16:47 pm » |
Tempraturmålar..hmmm må berre få på plass batteriet no, sånn att eg får testa litt men nå har eg jo heller ikkje råd til fleire bilar.. plassen kan diskuteras Mammo begynnar å lura på om ho ska kjøpa seg ei strøken boble til neste scc, også skal eg kjøra impulsen som han heiter, med L på andestjerten Eg gler meg alt
« Svar #10 på: oktober 02, 2008, 23:18:24 pm » |
Vist det er sånn att denne bilen har dei rette teppene til 69modellen, så burde jo dei absolut ha bytta bil... men då vil eg jo trenge eit nytt teppesett osv til denne... men dei står i impulsen intil vidare
« Svar #11 på: oktober 02, 2008, 23:21:30 pm » |
Må jo ha eit spørsmål her og... så:
Kva bør eg sjekka/skifta/passa på att- før eg prøver å starta ein motor som har stått i ro i evigheitar?!?
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #12 på: oktober 02, 2008, 23:47:59 pm » |
grattis med nok en bil tistlo. Bynner å bli noen nå. bra du har en mor som er såpass intr. vist ikke ville det vell ikke vert helt bra å vert deg i huset. Ser du har fått med fangere på den. har fremdeles de som jeg hadde på Edna hvis du er intr.
1961 T-1 boble (Edna) 1969 T-1 boble (Turid) (oppussing pågår) 2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
manics
Bosted: Bjerke, Oslo
« Svar #13 på: oktober 03, 2008, 07:57:01 am » |
Gratulerer med hva som ser ut til å være et KNALLKJØP! Bilen ser jo veldig bra ut, sett bort i fra litt plysj, tape og spoiler. Men den ser ut til å være dønn solid i karosseriet - et knallkjøp! Finfin bruksbil dette her vel?
LateBugLover; 1968 VW 1300 1974 VW 1303S Big
« Svar #14 på: oktober 03, 2008, 07:58:30 am » |
korrekt manics! Bruksbil ;=) Plysjen skal eg fjerne, men ikkje tape og spoiler! Liker den litt sånn spesiell Skal bort i hallen og leita etter batteri nå
manics
« Svar #15 på: oktober 03, 2008, 08:30:42 am » |
Røverkjøp... Men nå må du få oppdatert signaturen din da!! hehe Hver sin smak. Skal bli med på at stripene var "spesielle", forsåvidt artige... Men spoileren hadde nok jeg kasta så langt jeg kunne klare å kaste den..hehe. Ellers virker det som om du har ei fornuftig mor...som vurderer egen Boble og greier. Min mor har fått nok av Boble etter å ha hatt min 68-modell som bruksbil fra 73-90 noe sånn ca..hehe. Hu er lei av dugg på frontruta, og sist jeg fikk lurt henne inn bak rattet så ble hun vettskremt av bremsene..hehe. Blitt bortskjemt nå!!
« Svar #16 på: oktober 03, 2008, 08:37:12 am » |
Då er det retta opp under her Men da e jo mammo so eige 69en... men ho har lyst på ei eldre og meir "styla" bobla, so ho saie... Ho likar spesielt den der 60 deluxen som er so felt premiert! Og spoileren skal nok få lov til å stå, men eg skal shina den opp litt, samt lakka dei rustbrune nagle/skruene, svarte, sånn att dei "forsvinner" på avstand
manics
« Svar #17 på: oktober 03, 2008, 08:43:41 am » |
Da er det bare å pushe på med biler tilsalgs på finn og vwnorge. Kjør på og overtal etter alle kunstens regler. For hvis "mammo" kjøper strøken Boble, så får jo du enda ei folkevogn å kose deg med!! Men tenke seg til at 70n sto i fare for å gå i pressa....makan... Godt du fikk kloa i den!!
« Svar #18 på: oktober 03, 2008, 09:28:59 am » |
ja, nå er denne redda! Men da hadde jo vert jækla kjekt med ei strøøken bobla på tunet Og nå har eg funnet eit batteri til bilen og! Noko meir som bør sjåast over før eg prøver å fyre igang?
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #19 på: oktober 03, 2008, 10:24:44 am » |
Kan jo alltids sjekke coil, plugger, olje... Sjekke om det er eiring inne i stiften i coilen, samt på plugger. Du får filme når du starter den første gang da. Hvis det ikke er noe galt regner jeg med den starter på første. Boble motorer er utrulige sterke motorer
manics
« Svar #20 på: oktober 03, 2008, 10:26:55 am » |
bensinslanger......er ikke no kult når de sprekker fant jeg ut....
« Svar #21 på: oktober 03, 2008, 10:33:58 am » |
Ja er litt som må gåast over før eg starter... men eg har vel ikkje bensing kom eg til å tenkje på...
Vist det er bensin på tanken, er den god som ny?? sjølv om den er 12-15 år gamal ??
Fommer`n
« Svar #22 på: oktober 03, 2008, 10:52:21 am » |
bensin er ferskvare ..evt sett på en slange fra pumpa å putt den nedi en bensinkanne..husk også å sjekk slange som sitter foran motoren...den går ut bak ved viftehuset..langsmed girkassen på venstre side sett bakfra..den blir ofte glemt..og slangen under bensintanken er ofte også muggen
BORN TOO BE AIRBORNE
1965 opel rekord 1966 T1 1967 amazon 06 caravelle 08 multivan
« Svar #23 på: oktober 03, 2008, 10:57:22 am » |
Eg trur (håper) tanken er ganske tom/tørr! Skal ta med meg ny bensin heim idag, også skal eg sjekka bensinledningane
manics
« Svar #24 på: oktober 03, 2008, 11:14:45 am » |
Hvis tanken er tom, og har stått sånn lenge...så bør du sjekke åssen den ser ut inni. Har det problemet med min 1302, hun sto stille i 19 år før jeg kjøpte henne. Velger å bytte tank, siden den jeg har nå ruster innvendig.
« Svar #25 på: oktober 03, 2008, 11:20:35 am » |
Skal sjekke ;-)
DrLaban
The RestoRod
« Svar #26 på: oktober 03, 2008, 11:26:14 am » |
Bytt olje og bensinslanger. Ny slange mellom pumpe og gasser, og så tar du en lengre slange fra pumpe og direkte ned i bensinkanna. Ha slangen så lang at du kan sette kanna ved siden av bakhjulet, kjipt om bilen skulle skyte litt stikkflammer under starting Jeg ville ikke satset på å bruke bensintanken uten videre etter så mange år parkert.
« Svar #27 på: oktober 03, 2008, 12:05:27 pm » |
Vist det er sånn att denne bilen har dei rette teppene til 69modellen, så burde jo dei absolut ha bytta bil... men då vil eg jo trenge eit nytt teppesett osv til denne... men dei står i impulsen intil vidare De teppene her passer til denne bilen - 70-modell. Når jeg skriver sept.69 så er det en 70-modell. Modellåret begynte i aug. Til mammos 69 skal du ha andre tepper. 70-modell er en hybrid. Midt i mellom 68/69 og 13huff-to.
« Svar #28 på: oktober 03, 2008, 12:11:33 pm » |
Vist teppene passar og er til denne bilen, så får dei vel stå i den og!
Ang tanken, så veit eg ikkje om det er bensin i den, eller om den er rusta.. men utvendig ser den bra ut...
Skal ta med meg nokon meter med bensinslange heim, så ser eg det, om tanken er bra eller ikkje..
JonB
« Svar #29 på: oktober 03, 2008, 12:27:19 pm » |
Det er tanken som gjelder!
