mars 14, 2025, 16:14:47 pm
Nyheter
Smeller i høyre forgasser på 1915-motor
Emne: Smeller i høyre forgasser på 1915-motor (Lest 2426 ganger)
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
september 16, 2021, 13:30:00 pm »
Hei,
Det smeller i høyre forgasser, enten ved oppstart eller ved gasspådrag når bilen er i fri. Hva kan dette skyldes?
Informasjon om motoren:
1915 med doble forgassere Fajs 44 IDF.
Det er byttet fordeler, fordelerlokk, stift, kondensator, pakninger ved innsug (ved manifoil og under forgasser) og stift. Når jeg tar av luftfilterne og ser ned i pipene, så er det veldig "fuktig" der og det spruter litt bensin opp, spesielt ved gasspådrag.
Noen som har gode tips?
Mobil: 90828000
Hølby: 1958 Folkevogn m/piler
Basse «The bastard»: 1959 Ragtop med oval bakrute og litt annen gatemix
Høyby: 1969 T2 Dobbeltkabiner m/kapell
T3 Gipsy Camper 1985
Sv: Smeller i høyre forgasser på 1915-motor
september 16, 2021, 16:22:35 pm »
Har du synkronisert gasserne uten og deretter med gasserstag?
Veldig viktig at spjeldene åpner helt likt på begge sider av motoren uanset hvor mye eller lite de åpner.
Hvilken type stagsats har du?
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
september 16, 2021, 18:26:07 pm »
Dette er nok ikke godt nok synkronisert. Stagsats er jeg neimen ikke sikker på :-)
Mobil: 90828000
