KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #30 på: januar 26, 2021, 20:54:20 pm » |
Dagen i dag har gått med til å lage ny påfylling til tanken.
20210126_152818_resized.jpg (45.6 KB. 450x600 - vist 504 ganger.) Her har jeg brukt deler fra delebilen, og tilpasset. Tar tid, men er verd det.
Member of the split cruisers. If you can`t fix it with gaffa tape...... you have not used enough ! Afi
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #31 på: januar 26, 2021, 20:57:20 pm » |
Har også fått støpt igjen den gamle påfyllingen. Og dummy-montert frontbøylen som også dukket opp lokalt.
Har avtale med en bekjent at han skal ta tanken og lodde, eller tig-sveise den sånn at den blir tett.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #32 på: januar 26, 2021, 20:59:22 pm » |
Bedre bilde av bøylen foran. Har et sett nye, gule, runde, små tåkelys som jeg skal montere på den.
« Svar #33 på: januar 27, 2021, 09:16:06 am » |
Går unna her ja :-)
Har hatt: 57 T1 64 T1 71 1302
____________ Mob 95298043
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #34 på: februar 17, 2021, 00:39:41 am » |
Da var jeg tilbake fra jobb og har hatt en dag i garasjen igjen. Godt å være i gang igjen. Rett før jeg dro på jobb demonterte jeg veltebøylen og fikk gitt den et strøk med bengalakk/owatrol.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #35 på: februar 17, 2021, 00:42:36 am » |
Dagen i dag har gått med til å montere bøylen bak rundt motor. Og korte den inn 13,5 cm, sånn at den ikke stikker så langt ut/bak. I tillegg har jeg ribbet ned det som ikke behøver å være på 1300-motore fra delebilen. Satser på å bruke deni første omgang.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #36 på: februar 17, 2021, 00:45:14 am » |
Som dere ser så har jeg montert motoren for å finne ut hvor mye jeg skulle korte inn bøylen. Og så måtte jeg kutte, vri og sveise eksosen fordi den kolliderte med øverste rør på bøylen.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #37 på: februar 17, 2021, 00:47:08 am » |
Siste jobben i dag var å gå over forgasseren og bytte pakninger og membraner. Så får vi se hvordan motoren oppfører seg når jeg skal starte opp.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #38 på: februar 23, 2021, 21:39:53 pm » |
Noe småarbeid innimellom. Men alt tar tid...... Laget fester til setene og slipet og lakket eksosen.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #39 på: februar 23, 2021, 21:41:46 pm » |
Så fikk jeg montert bøylen bak. Med lys og feste for reg.nr. Monterte eksosen også.
« Siste redigering: februar 23, 2021, 21:56:07 pm av KDF Type 60 »
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #40 på: februar 23, 2021, 21:43:36 pm » |
Justerte clutch. Monterte gasswire. Og laget noen midlertidige løsninger.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #41 på: februar 23, 2021, 21:50:42 pm » |
Og så var det ut å testkjøre. Spennede nok det på 25 år gamle sommerdekk på snø. Motor går ikke som den skal så må ta en hel runde med feilsøking å se hva det kan være. Mistenker fordeler. Den "tar ikke" gassen. Trenger lang tid å komme opp i turtall. Lagde noen fester for ekstralys til bøylen foran. og fikk laget mal til å få skjært en ny frontrute. Det begynner å ligne noe nå. Ikke veldig mye fabrikering igjen før jeg skal begynne på det elektriske.
« Siste redigering: februar 23, 2021, 21:59:05 pm av KDF Type 60 »
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #42 på: februar 23, 2021, 21:57:02 pm » |
Et bilde tatt av en video ute. Får ikke til å legge inn video. Dem er aaaaltfor store. ........ Den har ikke kjørt for egen maskin siden 1999.
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #43 på: februar 24, 2021, 18:10:36 pm » |
Du jobber effektivt, og løsningene blir bra!
Arild B, Gjøvik 1956 1200 cabriocoach restobjekt (solgt til hyggelig herre) 1972 1302S "Hulken" restobjekt 1973 412 2-dørs coupe
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #44 på: februar 24, 2021, 22:03:10 pm » |
Takk. Jeg har hele dagene fri når jeg er hjemme fra jobb. Så da går det an å få til en god fremdrift. All ære til dem som driver med oppussing av bil på kveldstid, etter 8-4 jobb. I dag har jeg startet på det elektriske. Bruker det meste fra delebilen. Ikke noe å ta bilde av og som vises.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #45 på: februar 24, 2021, 22:24:32 pm » |
Tror kanskje at jeg må sveise om eksosen en gang til.
Sveinf
« Svar #46 på: februar 25, 2021, 14:26:05 pm » |
Høres ut som en god idè. Jeg har en eksospotte som havna ca 1-2 cm unna dekket. Her måtte jeg lage et varmeskjold, samt justere potta litt lenger unna. Først da var SVV fornøyde. Om en ser litt lenger enn nesa mi, så er det sikkert lurt også!
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #47 på: februar 25, 2021, 17:43:23 pm » |
Denne potta er nok mindre enn en cm unna dekket. Men jeg har nok 4-5cm å gå på innover så det er ikke nå problem.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #48 på: mars 03, 2021, 22:41:43 pm » |
Har holdt på med det elektrikske i hele dag. Bøylen foran var absolutt ikke bare å skru rett på. Den tok imot grease-niplene, og var ikke tenkt å moteres sammen medstab-stag foran. Og...... på venstre side så tok festebraketten imot festet til styresnekka. Så her måtte det en del modifisering til før bøylen kunne skrues på.
20210303_195905_resized.jpg (66.88 KB. 450x600 - vist 419 ganger.) Og etter at alt var prøvemontert og sjekket at alle lys (og ikke minst jordingen) fungerer så kunne jeg grunne og lakke de "nye" festene.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #49 på: mars 03, 2021, 22:45:04 pm » |
Jeg bruker lang tid på å gjøre det elektriske, og sjekker at alle komponenter fungerer etterhvert som de blir montert. Jeg tror jeg sparer tid totalt sett med å gjøre det rett, og ordentlig, første gang. Mesteparten av det elektriske kommer fra delebilen jeg kjøpte. Der ribba jeg ut alt det elektriske også.
« Siste redigering: mars 03, 2021, 23:15:03 pm av KDF Type 60 »
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #50 på: mars 03, 2021, 22:46:30 pm » |
Test av tåke/kjørelys, og led-bar.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #51 på: mars 04, 2021, 19:12:18 pm » |
Mere elektiskjobb i dag. Testet vindusviskermotoren før jeg monterte den. Funket helt fint uten noen ulyd.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #52 på: mars 04, 2021, 19:21:50 pm » |
Så litt dashbord-design....... Det var en hel masse hull som jeg har støpt igjen. Gudene vite hva alt det har vært brukt til. Jeg trenger 4 brytere, speedometer og turteller. Det var skikkelig trangt for å få plass til vindusviskermotor og speedometer. Måtte ta bort motstand til tankmåler og bøye et par "pinner" til lys på speedoen. Og i tillegg måtte jeg lage en "støtte" mellom huven og nedre del av dashbordet, som endrer vinkelen på selve dashbordet. Også dette for å få klaring nok til viskermekanismen. Mye jobb. Tar tid. Men må være 100% før man monterer alt. Er skikkelig trangt og ugunstig å skulle gjøre det etterpå.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #53 på: mars 04, 2021, 19:23:25 pm » |
Godt fornøyd med utseende på fronten.
« Svar #54 på: mars 04, 2021, 23:41:57 pm » |
Bare husk at den "motstanden" til tankmåleren må jordes når du flytte den til et annet sted. Viss ikke virker den ikke slik den skal og tankmåleren brenner i stykker.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #55 på: mars 04, 2021, 23:53:02 pm » |
Jepp. Det er jeg klar over. Måtte til og med file ned der som festeskruen/jordingen satt for å få klaring.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #56 på: mars 06, 2021, 22:31:23 pm » |
Mere elektrisk jobb i dag. Har fått koblet opp det aller meste. Bare tankmåler igjen. Fikk testet litt før jeg ga meg i kveld, og har noen småfeil jeg må rette i morra. Ledningene under dashen skal tapes sammen og stripses fast etter at bilen er lakkert.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #57 på: mars 06, 2021, 22:33:55 pm » |
Nå venter jeg bare på at turtelleren skal komme "hjem" sånn at jeg får montert den også.
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #58 på: mars 11, 2021, 11:07:35 am » |
Da må jeg ta meg en tur på jobb igjen, så da blir det en stopp her et par uker.
Status er nå at jeg har montert alt elektrisk bortsett fra turteller og ene baklykta. Alt det elektriske fungerer nå etter et par feilkoblinger, et defekt blinkrelè og noen manglende jordledninger.
Fikk også sveist om eksosen igjen sånn at den ikke kommer så nært bakhjulene.
Frontrute har jeg kjøpt og den ligger klar til montering. Speil er innkjøpt.
Jobb som må gjøres: - Lage feste for batteri. (Jeg ser ikke noe rester eller hull for hvor dette har vært, men bilen har vært godkjent i Norge....) - Montere siste baklys og turteller. - Slipe og lakke bensintank når jeg får den tilbake fra lodding. - Demontere ruteramme. Sveise noen gamle hull og gi den et strøk eller to med lakk. - Få motor til å fungere skikkelig. I første omgang vil det si å bytte fordeler, nye plugger og pluggledniger. Om ikke dette fungerer så må jeg foreta litt feilsøking. Deler som mangler: - Vindusviskerblad (kjøpes) - Tankgiver (kjøpes) - Luftfilter (kjøpes) - Ene baklykta (får jeg hos Mr. Bubblehead) - Turteller (kjøpt. Venter på å få fraktet den hjem)
Neste friperiode er målet å få bilen "ferdig" og klargjort til lakkering. Dette innebærer å få garasjen "støvfri" Og det er en STOR jobb... Og dersom jeg rekker dette, så blir det lakkering og montering i mai.
« Siste redigering: mars 11, 2021, 11:24:12 am av KDF Type 60 »
KDF Type 60
Bosted: Bodø
« Svar #59 på: mars 11, 2021, 11:09:13 am » |
