november 01, 2024, 03:52:07 am *
Skrevet av Emne: eu godkjenning vw 1500  (Lest 2392 ganger)
boble72
Bosted: Sørum
« på: oktober 28, 2016, 12:19:05 pm »
hei vært på eu godkjenning og fikk 2 er feil på motor effekt
han sa at de doble gasserne jeg har på as motoren må godkjennes på bt..
men hva er enklest bytte til singel gasser og vise den igjen ??
hva skal til for og få det skrevet inn i vognkort??
skal sies at motoren er jo as 1,6 liter og orginalt er det jo 1500  Osteaktig
men er det ikke no regel på det da maks effekt økning 10 prosent da vil det jo funke og bare sette på singel gasser og vise den=)
på forhånd takk
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #1 på: oktober 28, 2016, 16:30:07 pm »
Mange "regler" og flere godkjenninger, men for å få noe som du kan bruke så er det greit å starte med hvor mye hestekrefter det er i motoren :-)
Litt papirarbeid, en søknad til BT, visning og så er det godkjent, og fremtidige PKK diskusjoner er fjernet.
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #2 på: oktober 28, 2016, 17:21:23 pm »
Er kanskje dette du tenker på?:
http://www.vwnorge.no/index.php?action=dlattach;topic=4109.0;attach=15428;image
Med 44Hk originalt i 1500 burde det være mulig å få godkjent rundt 59Hk viss du kan dokumentere at din motor har det.
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #3 på: oktober 28, 2016, 19:42:47 pm »
Uflaks! Om du ikke gidder papirmølla, ta bilen på etterkontroll hos noen andre. Trim på så lavt nivå med så små marginer går ofte på skjønn.
« Siste redigering: oktober 28, 2016, 22:48:08 pm av ted67 » Loggført
« Svar #4 på: oktober 28, 2016, 20:15:03 pm »
Har noen sett lignende papirer fra importør for Type 3?
Bug_Man
« Svar #5 på: oktober 29, 2016, 18:49:47 pm »
Er nyere papirer frs møller at alle bobler m skivebremser forran kan ha 100hk så er bare finne di Blunker
« Svar #6 på: oktober 29, 2016, 21:04:38 pm »
Mener det skrivet har ligget i en gammel tråd her på forumet. Kan hende jeg har lastet det ned, og lagret det ett sted. Skal se etter på en gammel pc etterhvert.
« Svar #7 på: november 01, 2016, 10:08:03 am »
Jeg har ett skiv som sier att Dobble weber gir så så mye effekt så jeg fikk godkjent mine dobble weber 36 hos biltilsynet.Det står og innskrevet i vognkortet
