Odd-Arne
![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/star.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/star.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/star.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/star.gif)
Bosted: Follo
« på: september 07, 2016, 19:11:38 pm » |
Jeg må få fikset bensin påfyllingen på bobla mi, da løsningen jeg har nå ikke er god nok. Jeg har vært i kontakt med Meek gjengen, men de valgte å overse meg. Jeg finner ikke noen som er vant med ombygning av biler, slik at de har det rette mindsettet for å finne en god løsning for meg. Kan strekke meg opp til Trondheim og hele øst og sør landet og muligens Vestlandet og, men jo nærmere Oslo jo bedre. Tips mottas med stor takknemelighet.
/ Odd-Arne
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #1 på: september 07, 2016, 21:04:18 pm » |
Overså deg?! Prøv en gang til, og snakk med Tommy Meek.
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #2 på: september 07, 2016, 21:21:57 pm » |
Det var Tommy jeg var i kontakt med. Han stoppet svare på epostene etter han sa at de hadde mye å gjøre så de kunne ikke gjøre det nu. Det er ok det sa jeg, når tenker du dere kan booke meg inn. Etter det hørte jeg ikke en skitt.
« Svar #3 på: september 07, 2016, 22:35:37 pm » |
1) Hot Rod Service v/Øyvind Henriksen i Horten-området 2) Robin Hermansen, Moss 3) "Frameworks", hot rod sjappe...adresse Brårud
....det er ihvertfall tre gode løsninger på din utfordring.
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #4 på: september 07, 2016, 22:37:20 pm » |
Ahhh, tusen takk. Da tenker jeg at det skal løse seg ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif)
« Svar #5 på: september 08, 2016, 07:46:25 am » |
Unneberg bil har jo både kompetanse og utstyr, kanskje du kunne melde deg på et kurs og bruke egen bil som "case" Ring Karl Fredrik og spør. De gjorde en del av platearbeidet på min Ghia i alle fall.
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #6 på: september 08, 2016, 09:09:16 am » |
Har vurdert å melde meg på kurs der ja, men må bare få det til å passe inn i hverdagen. Har ikke spes lyst til å gjøre dette selv uten god kunnskap, så setter nok bort jobben, så får vi se hva det blir til med seinere jobber. Takk for tipset.
mags
« Svar #7 på: september 08, 2016, 09:42:42 am » |
har ikke du sånd skrudd lokk på utsiden? Du kan jo Høre med Jørn da,er jo bare et rør med vinkel du trenger da?
Good Work ain`t cheap Cheap work ain`t good Mags 90508914.
« Svar #8 på: september 08, 2016, 10:34:28 am » |
Ikke for å sammenlikne Karl Fredrik med Richard Rawlings altså ![Blunker](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/wink.gif)
G.D
Bosted: Tysvær
« Svar #9 på: september 08, 2016, 10:54:32 am » |
Hva er problemet med påfyllinga?
mags
« Svar #10 på: september 08, 2016, 10:58:05 am » |
Er det dette som er problemet ditt??
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #11 på: september 08, 2016, 11:17:19 am » |
Ja det stemmer det. Røret er ikke bratt nok og sparco loket greier ikke holde det helt tett. Men kan ikke være lokket som er dårlig for dette er det andre jeg prøver, men vet jo aldri da. Så må flytte få påfylling en slik at det ikke kommer bensin helt opp til lokket i høyresvingene. Men å flytte lokket opp er ikke så enkelt da passer hengslet er i veien.
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #12 på: september 08, 2016, 12:46:50 pm » |
det sitter klaff/ventil i slangen på en del 90 talls biler, bl.a Peugeot 306 den setter du inn i slangen, og setter på ei slangeklemme som holder den på plass... er laget av plast, og funker helt fint for det problemet der ..
G.D
Bosted: Tysvær
« Svar #13 på: september 08, 2016, 12:49:56 pm » |
Jeg hadde/har samme problemet, jeg har montert innmaten av ett Solo diesel tanklokk, der det er en klaff som påfyllingspistolen åpner/stenger. Har skåret vekk ytterdelen av "lokket" slik at dette passer nedi påfyllinga. Kan ta bilde senere i dag hvis ønskelig. Er ikke helt perfekt men mye bedre enn ingenting..
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #14 på: september 08, 2016, 13:43:50 pm » |
Tusen takk for tipsene, disse må sjekkes ut før jeg går drastisk til verk. ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif)
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #15 på: september 12, 2016, 04:48:35 am » |
Ta gjerne et bilde av den, sånn at jeg får sett hvordan du har løst det.
StarBugs Geir
« Svar #16 på: september 12, 2016, 08:00:05 am » |
1974 1303s 2018 Husqvarna Vitpilen 701
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #17 på: september 12, 2016, 08:05:33 am » |
Tusen takk Geir, kanskje jeg skulle teste den til mx-5, hmm
StarBugs Geir
« Svar #18 på: september 12, 2016, 08:16:49 am » |
Sjekk diameter. ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif) Står også at noen eldre versjoner gjør at påfylling stopper opp pga. motstand, så få rett type. ![Blunker](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/wink.gif) Den Chevy-varianten er jo ganske lett å lage, om du ikke skulle få tak i noe som passer.
Odd-Arne
Bosted: Follo
« Svar #19 på: september 12, 2016, 08:30:22 am » |
Sjekk diameter. ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif) Står også at noen eldre versjoner gjør at påfylling stopper opp pga. motstand, så få rett type. ![Blunker](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/wink.gif) Den Chevy-varianten er jo ganske lett å lage, om du ikke skulle få tak i noe som passer. Ja jeg får undersøke litt. Den så jo ganske så enkel ut å lage så det er absolutt en mulighet.
OTO
« Svar #20 på: september 12, 2016, 21:49:29 pm » |
Kai Henning Nilsson på Nyseth bilverksted på Gran kan hjelpe deg. Han lever av spesielle prosjekter😀
