oktober 31, 2024, 01:40:30 am *
Skrevet av Emne: Små venturier til IDA?  (Lest 16502 ganger)
« på: august 28, 2016, 20:43:22 pm »
Jeg har klikket og ledt og set og brugt google for at finde 32 eller lignende halsringe til IDA gassere, men findes det ikke længere på ny-markedet?
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #1 på: august 28, 2016, 21:44:51 pm »
Du må sett inn større ventiler istedenfor... Blunker
Henning
Tlf 408 26 388
folkevogn
SCC Event.
« Svar #2 på: august 29, 2016, 09:25:20 am »
Størrelse på motor og hva slags topper?
11.96@180kmt - SCC2013 Gliser
BABOON
Bosted: Kolsås
« Svar #3 på: august 29, 2016, 14:19:09 pm »
http://logmech.se/produkter/forgasare/halsringar/
De har helt ned i 34 mm
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #4 på: august 29, 2016, 21:23:04 pm »
http://vwparts.aircooled.net/Weber-48-IDA-Venturi-32mm-Pair-p/48-ida-venturi-32mm-pair.htm
Oj, så ikke at de ikke hadde de lenger  Gliser
« Siste redigering: august 29, 2016, 21:26:16 pm av vw61 » Loggført
« Svar #5 på: august 30, 2016, 10:20:17 am »
1776 og "original"  Øyerulling toppe (hvis man kan kalde dem det udover ventil størrelsen)  Rekker tunge
« Svar #6 på: august 30, 2016, 10:21:09 am »
Ja der havde jeg ikke set, men jeg kan vel lure på om ikke 34 stadig bliver lidt i største størrelse?
« Svar #7 på: august 30, 2016, 10:30:23 am »
Står det ikke en dreibenk på verksted deres..
folkevogn
SCC Event.
« Svar #8 på: august 30, 2016, 10:35:05 am »
Da er jeg rimelig sikker på at det er null stress å kjøre med de 34mm som Baboon viste til.
Folke
« Svar #9 på: august 30, 2016, 13:23:12 pm »
 Osteaktig så sandt så sandt  Rekker tunge Men hvis det var tilgængeligt slap jeg at bruge tiden op på det.
« Svar #10 på: august 31, 2016, 09:41:19 am »
Men apropos, hvornår på turtallet slutter standard ventiler at levere?
Folke
folkevogn
SCC Event.
« Svar #11 på: august 31, 2016, 10:33:06 am »
Her er det nok flere faktorer som spiller inn, porting, ccm og kam er vel de viktigste. Generelt så tipper jeg det ligger rundt 6k
Folke
« Svar #12 på: august 31, 2016, 13:49:26 pm »
 Gliser var noget sådan jeg tænkte. Passer heldigvis fint med de parts jeg har liggende klar.
