juni 24, 2024, 13:34:52 pm *
Skrevet av Emne: Oljetrykk og olje temp montering type 4  (Lest 2148 ganger)
sveinongen
« på: august 17, 2016, 09:08:17 am »
Hvor monter dere oljetrykk og olje temp målere (ikke peilepinne måler).
Bore og gjenge i motor blokk ?
Fant dette kittet her for montering av oljetrykk sensor.   Men vil helst ha en mest muli clean installasjon.
http://www.42draftdesigns.com/vw-audi-oil-pressure-relocation-kit/
14 Lexus IS300h
01 Audi A6 2.4 Quattro
75 Dobbelkabiner  2.0L CJ motor
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
« Svar #1 på: august 17, 2016, 14:54:48 pm »
CSP.de har en skrue du monterer i skruen for oljetrykks reguleringen den burde fungere.
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=99756991447&rub1=Electric&rub2=Instruments%2CVDO&artnr=20318b&pn=0&sort=0&all=
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
sveinongen
« Svar #2 på: august 19, 2016, 08:20:39 am »
Her er løsningen jeg sannsynligvis kommer til og gå for.
Daktota Digital:
1- ODYR/SLX-03-1--BLUE-K - Oil Pressure gauge
1- ODYR/SLX-07-3--BLUE-K - Oil Temp gauge
1- SEN-04-7 - Water Temperature Sender 14mm
1- SEN-03--1 - Oil Pressure Sender 0-150psi Senders: 1/8" NPT,
Adapter til Oljetrykksensor
http://www.csp-shop.com/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?nocache=1471587580&func=det&rub1=Electric&rub2=Instruments,VDO&artnr=20318b
Adapter til temperatur sensor
http://www.machine7.com/section.php?xSec=2685
* 02112009450.jpg (57.43 KB, 450x600 - vist 241 ganger.)
* image.jpg (86.77 KB, 787x600 - vist 190 ganger.)
* s-l500.jpg (15.71 KB, 500x500 - vist 166 ganger.)
* Uten navn.jpg (10.58 KB, 388x290 - vist 185 ganger.)
14 Lexus IS300h
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #3 på: august 20, 2016, 07:45:52 am »
914/4 har oljetempføler i et lokk i bunnpanna. Det som er ved siden av lokket med tappeskrue.
sveinongen
« Svar #4 på: august 20, 2016, 08:16:20 am »
De er vel vanskelig og få tak i da? og veldig dyre + den trenger beskyttelse mot luften som passerer.  Er det bedre og måle temperatur der en i ved ventilen i blokka?
Den foretrukkne plassen er vel ved og gjenge opp og sette inn måler ved innsug til oljepumpa? Det krever selvsagt noe jobb.
14 Lexus IS300h
08 Ford Connect
93 Golf 1.6l
93 Golf 3 VR6
06 Lexus IS220d
96 Golf 3 2.0l
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #5 på: august 20, 2016, 09:04:00 am »
Sensoren er gjenga inn i et lokk. Går sikkert å modifisere lokket og sette inn en standard føler. Tenker det ikke er tilfeldig at Porsche satte den der. Selve sensoren er i olja, blir nok ikke påvirket av luft. Jeg bruker peilepinneføler selv. Forsøkte med sensor i lokket på en ekstra sump under T1 motor. Der var det betydelig kaldere enn på peilepinnen.
H-MEK
Bosted: Furnes/Brumunddal
« Svar #6 på: august 21, 2016, 22:16:36 pm »
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Bilelektrisk/Bil-instrumenter/Adapter-for-oljegivere-2000030749/
Biltema, men enklere kan det ikke bli!
Henning
Tlf 408 26 388
