november 01, 2024, 03:52:21 am *
Skrevet av Emne: Motoren vil ikke starte  (Lest 1690 ganger)
Jonasstrand
« på: juni 11, 2016, 14:24:17 pm »
Slet veldig med å få start på motoren, kom mye rare lyder fra starteren og gikk ofte sakte rundt. Så sendte jeg starteren til et viklerverksted, monterte ny overhalt starter og fikk endelig start på bobla. Men nå etter å ha starta den som normalt 5-6 ganger har starten nå begynt å tulle igjen. Begynt med rare lyder, går sakte rundt igjen, og innimellom bare klikker det i starteren. Helt nytt batteri og nylada.
Noen som har noen forslag på hva som er galt? Glad
« Svar #1 på: juni 11, 2016, 15:50:41 pm »
Er alt originalt, eller har du/andre skiftet svinghjul eller starter tidligere? Tenker om det kan være 6volt tannkrans på svinghjul og 12V starter. En annen mulighet er veldig slitt eller feil foring til starteren. Foringen sitter fast i girkassen og da hjelper det ikke med nyoverhalt starter  Glad
Jonasstrand
« Svar #2 på: juni 11, 2016, 16:43:52 pm »
Alt er originalt, etter hva  jeg vet. Alt er 6V
Hvor får jeg tak i ny foring, og hvordan bytter man denne? Glad
« Svar #3 på: juni 11, 2016, 19:14:58 pm »
Har tidligere kjøpt 6V foring fra Dalhems, men finner det ikke på nettsidene for øyeblikket. Du kan høre om han har fler igjen: info@dalhems.no
Finnes spesialutstyr for å trekke de ut, men jeg har som regel brukt en 1/2" gjengetapp som jeg skrur inn i den gamle foringen. Når gjengetappen bunner i hullet, fortsetter du å skru og foringen sklir utover på gjengetappen og ut av hullet sitt. Den nye dunkes forsiktig på plass.
Jonasstrand
« Svar #4 på: juni 12, 2016, 17:48:36 pm »
Da prøver jeg på det, takk for hjelpa Glad
