november 01, 2024, 03:43:08 am *
Skrevet av Emne: Lyst på større motor i VW 1302S/11  (Lest 1397 ganger)
eivindsimensen
« på: oktober 16, 2015, 07:03:15 am »
Lurer litt på om en 1600 motor passer rett i i ei boble 1302s 1970 mod. Har nettopp fått mi første boble så det er mye jeg lurer på.
Eivind
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #1 på: oktober 16, 2015, 07:15:25 am »
Hvis du har en 1302S så er vel bilen allerede utstyrt med en 1600 motor, 12V elektrisk og i de fleste tilfeller også skivebremser.
Sjekk vognkort, der skal motorstørrelse stå, eller du kan sjekke motorkode, du kan også ta en kikk på forgasseren, hvis det står 34PICT3 så er det i hvert fall forgasser til en 1600
Du kan også sjekke bildata hos vegvesen.no ved å taste inn registreringsnummeret på bilen.
Lykke til
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
eivindsimensen
« Svar #2 på: oktober 16, 2015, 08:13:43 am »
Lykke til
Hei igjen....1584 cm3 står det hos Vegvesen, har ikke fått vognkort enda, kommer vell i løpet av et par dager.
Jesper1201
« Svar #3 på: oktober 16, 2015, 08:53:19 am »
Det som står på nettsiden til SVV er også det som står i vognkort.
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #4 på: oktober 16, 2015, 19:44:05 pm »
Lykke til
1584 ccm er det samme som en 1600. Om motor koden din er feks AD........... eller AS................ så har du en 1600 dobbelport i bilen din. Det er ikke uvanlig att motoren kansje har blitt byttet ut en gang i tiden Rekker tunge
Om du har orginal motoren i bilen vil jeg tro motor koden din er AD.......... Glad
76-Mercedes Bens w123 - solgt
64-Boble Cal Looker - solgt
