Hvis du har en 1302S så er vel bilen allerede utstyrt med en 1600 motor, 12V elektrisk og i de fleste tilfeller også skivebremser.
Sjekk vognkort, der skal motorstørrelse stå, eller du kan sjekke motorkode, du kan også ta en kikk på forgasseren, hvis det står 34PICT3 så er det i hvert fall forgasser til en 1600
Du kan også sjekke bildata hos vegvesen.no ved å taste inn registreringsnummeret på bilen.
Lykke til
Hei igjen....1584 cm3 står det hos Vegvesen, har ikke fått vognkort enda, kommer vell i løpet av et par dager.
