juni 26, 2024, 02:35:06 am *
Sider: [1] 2 3 ... 7
Skrevet av Emne: prosjekt 2110 fra rosenquist  (Lest 43321 ganger)
ahelgemo
« på: juli 31, 2008, 18:40:06 pm »
"BIG VALVE" 041 Style Heads
New Piston & Cylinder Set
VW Connecting Rods
Counterweighted Crankshaft
JCS  110 Camshaft
New HD 30mm Gear Oil Pump
Heavy Duty Swivel Adjusters
Hi Carbon Steel Pushrods
compufire tenning litt brukt
Weber IDF 44  brukt
kep stage1 ny clutch
* IMG_0014 (400 x 300).jpg (35.08 KB, 400x300 - vist 398 ganger.)
* IMG_0010 (400 x 300).jpg (34.63 KB, 400x300 - vist 346 ganger.)
* IMG_0011 (400 x 300).jpg (47.34 KB, 400x300 - vist 310 ganger.)
* IMG_0012 (400 x 300).jpg (20.66 KB, 400x300 - vist 265 ganger.)
* IMG_0013 (400 x 300).jpg (36.99 KB, 400x300 - vist 289 ganger.)
* IMG_0015 (400 x 300).jpg (31.45 KB, 400x323 - vist 361 ganger.)
« Siste redigering: desember 17, 2008, 17:07:30 pm av ahelgemo » Loggført
Kai Elling Os
Bosted: Geiranger
Split Bus Garage Geiranger
« Svar #1 på: august 02, 2008, 20:41:09 pm »
Du har nok ikkje Empi HPMX 44, Du har nok kjøpt noen Weber IDF 44 av meg på tilbud  Gliser . Dette oppsette her blir nok kjempe bra, Ring meg vist du lurer på noe anngående justering av Weber IDF gasserane dine.
mvh
Kai Elling
23 window Samba -55
15 Window Split Bus
T5 2013
Passat 2015
ahelgemo
« Svar #2 på: august 03, 2008, 12:18:30 pm »
så det etterhvert selv også
men takk for en god handel
spent på dette......hva som bor i så lav komp  Glad
ahelgemo
« Svar #3 på: august 06, 2008, 15:04:00 pm »
hmm.pakke i posten?
dyrt var det også
men må man så må man BlunkerBlunkerBlunker
* scat.jpg (36.63 KB, 400x300 - vist 442 ganger.)
« Svar #4 på: august 08, 2008, 10:24:49 am »
Hva bruker man et sånt kit til egentlig?
ahelgemo
« Svar #5 på: august 09, 2008, 22:12:45 pm »
bredere reim og bedre grep Glad
TomR
« Svar #6 på: august 10, 2008, 02:13:37 am »
Bruk forsterka vifte sier jeg .....siden det ikke slurer så presses vifta til bristepunktet. En org reim og reimhjul begynner å slure når luftmotstanden blir for stor - en slik en bryr seg ikke om det - og du vil ikke at en vifte skal "eksplodere" i viftehuset ditt - belive me Glad
hmm.pakke i posten?
dyrt var det også
ahelgemo
« Svar #7 på: august 10, 2008, 08:14:49 am »
« Siste redigering: november 08, 2008, 18:28:58 pm av ahelgemo » Loggført
« Svar #8 på: august 10, 2008, 10:39:42 am »
Selv om viften er sveist og forsterket så er ikke det noen garanti for at dem ikke kan eksplodere ved høye turtall. Vedlagt er noen bilder av en sveist Scat vifte som ble benyttet sammen med et serpentine belte. Nå er dette worst case scenario men sånn  k a n  det altså gå når du ikke tillater slur.
* IMG_0813-1.jpg (71.75 KB, 800x600 - vist 548 ganger.)
* IMG_0817.jpg (70.98 KB, 800x600 - vist 474 ganger.)
* IMG_0818.jpg (73.34 KB, 800x600 - vist 460 ganger.)
* IMG_0825.jpg (71.64 KB, 800x600 - vist 410 ganger.)
TomR
« Svar #9 på: august 10, 2008, 11:06:23 am »
Desverre Trist
har du? for salg?
« Svar #10 på: august 10, 2008, 11:10:03 am »
men er det noen fordel da???
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #11 på: august 10, 2008, 11:36:00 am »
« Siste redigering: februar 27, 2011, 13:17:57 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #12 på: august 10, 2008, 12:38:11 pm »
ja det er en fordel med dette kitet,på orginalt blir reima så stram at den sliter eller spretter av ved høyt turtall, det skjer ikke med det kitet han har kjøpt
Det der er ikke en absolutt sannhet. Jeg drar jevnlig motorer til 8000rpm uten at reima hopper av. Shimsing slik at hjula er på linje er en forutsetning selvfølgelig og også riktig stramming av reima. En annen ting mange også slurver med er antall shims på dynamohjulet. De du ikke bruker mellom halvdelene skal på yttersiden så mutteren strammer skikkelig.
« Svar #13 på: august 10, 2008, 13:05:43 pm »
x2. 7000rpm uten problemer med std. str. reimhjul. Kan selvfølgelig bare være flaks...
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #14 på: august 10, 2008, 20:25:12 pm »
« Siste redigering: februar 27, 2011, 13:18:25 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
« Svar #15 på: august 10, 2008, 20:53:43 pm »
Og jeg tar av reima når jeg skal gi mye gass... men så har jeg original størrelse på reimhjulet og original vifte.
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #16 på: august 10, 2008, 21:43:02 pm »
« Siste redigering: februar 27, 2011, 13:18:54 pm av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
ahelgemo
« Svar #17 på: august 11, 2008, 16:20:51 pm »
jaja,skjønner ikke hvorfor dette kitet er produsert for salg heller jeg.........får vel kaste det da ....sikkert ingen som kjøper slik dritt
Glad Sint
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #18 på: august 11, 2008, 21:14:29 pm »
Dette er topp greier , så slipper du sluringen på reime og får full kjøling , er vifta , navet ,kile , skiver og mutteren OK og alt skrudd til med press på vifta så holder dette , jeg har bremsa i mange timer på min 2332cc motor i benken uten problem ( brukt 60 l bensin), med tutallsperra satt på 7500 rpm , men den er er jo bare på 221 hk og har bare 24 kg moment så det er vel derfor den holder ?? Men jeg bruker CB sin flatreim , den som raste for BB.??
Men alt kan jo rase når en trimmer , det kan skje den beste , men alt er ikke dårlig for det!!
Hilsen en nybegynner på 60.
« Siste redigering: august 11, 2008, 21:18:03 pm av rallybugs » Loggført
« Svar #19 på: august 11, 2008, 21:23:08 pm »
Bare sånn at det er sagt så er ikke motoren på bildene over min og jeg tviler heller ikke på funsksjonen til disse reimsystemene. Men jeg vil allikevel hevde at det er en viss risiko ved å ikke tillate slur på slike turtall som det er nevnt her med en original hjulstørrelse og original vifte.
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #20 på: august 11, 2008, 21:30:20 pm »
Jeg bruker alt orginalt , men nytt , jeg stoppet nå mens leken var god på 7500rpm,men  lager en 5 1/4 " reimskive vist jeg skal prøve på sette tutallsperra på 8000 rpm for å se om vi kan finne de siste ponniene , men det blir senere på høsten , lykke til i helgen BB.
VC
« Svar #21 på: august 11, 2008, 21:57:37 pm »
Fant en interessant tråd om samme tema: http://www.cal-look.com/forum/index.php?topic=27324.35
« Svar #22 på: august 11, 2008, 22:03:40 pm »
VC
Takk Vidar, hadde vært utrolig bra hvis dere dukket opp med dynapackene!
rallybugs
Bosted: 4640 søgne
« Svar #23 på: august 11, 2008, 22:13:50 pm »
Jeg er byggeleder på den nye hytta , og en annen ting er at de er meget tunge , trenger vann til kjøling og stabil strøm til PCen , så er det feste til hubbene for 5 bolta VW , de har jeg bestilt fra CB i dag, men dette er det bare Tommy som kan kjøre , så du må ringe han , men jeg tror han skal på hytta å pusse pipa , er det ikke greit å være pensjonist , å la ungdommen overta ?? Lykke til.
« Siste redigering: august 11, 2008, 22:26:26 pm av rallybugs » Loggført
ahelgemo
« Svar #24 på: august 21, 2008, 19:10:24 pm »
og nå......ny eksos i hus Blunker
* IMG_0834 (450 x 338).jpg (32.85 KB, 450x338 - vist 278 ganger.)
« Svar #25 på: august 21, 2008, 19:36:12 pm »
Er det sånn euro-twin tuck away??
Ser veldig bra ut !! Gliser
ahelgemo
« Svar #26 på: august 21, 2008, 20:46:13 pm »
1700,- hos hotshop
« Siste redigering: oktober 22, 2008, 18:53:59 pm av ahelgemo » Loggført
ahelgemo
« Svar #27 på: august 22, 2008, 22:26:53 pm »
hvor skaffer jeg alternativ til varmepotter?
« Svar #28 på: august 22, 2008, 22:34:16 pm »
J-Tubes du meiner??
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #29 på: august 22, 2008, 22:34:41 pm »
Kjøp deg ormbo med J-tubes ( hvis du ikke skal ha varme i bilen ). Det finnes også varmepotter med flensinnfesting på nedre eksosfeste ut fra 3 og 1 sylinder. Så du slipper den kransen og de klemmene. Hvis du skjønner...
Lasse
