juni 26, 2024, 12:05:20 pm *
Skrevet av Emne: Får ikke fjernet starteren..  (Lest 3077 ganger)
Matti
« på: juli 31, 2008, 13:12:52 pm »
Jeg får ikke til å bytte starter. Klarer å løsne den nederste mutteren, men jeg kommer ikke til den øverste, det er så trangt der. Pluss at det er en veldig rar skrue som sitter på den øvre delen.
Noen som har tips til hvordan man kan komme til bedre?? Eller hvordan jeg skal få løsnet den rare skruen?
* starter1.jpg (29.53 KB, 700x465 - vist 180 ganger.)
* starter2.jpg (27.7 KB, 700x465 - vist 178 ganger.)
(o\ ! /o)
raaen
« Svar #1 på: juli 31, 2008, 13:14:08 pm »
den må du skru av fra motor rommet, bak motoren.
Matti
« Svar #2 på: juli 31, 2008, 13:19:11 pm »
Må jeg ta ut motoren?
(o\ ! /o)
Torgeir
« Svar #3 på: juli 31, 2008, 13:20:35 pm »
nei du kommer til bak viftehuset...
Endre D
« Svar #4 på: juli 31, 2008, 13:40:32 pm »
Har meget god erfaring med fastnøkkel med skrallefunksjon på denne (17mm) Glad
Røten bay - be gone!
Jon T
« Svar #5 på: juli 31, 2008, 13:46:17 pm »
Ta hånden bak viftehuset og nede fram mot bilen er det en 17mm mutter. Kan være litt kinkig hvis du ikke har gjort det før men det skal gå. Fastnøkkelen kan ikke ha for mye vinkel da vil den komme borti viftehuset.
Hvis du fremdeles ikke får det til kan du ta av bakluken og kikke nedi!
Lykke til
Matti
« Svar #6 på: juli 31, 2008, 13:56:08 pm »
Jeg ser mutteren, men det er ikke veldig lett å komme til nei Øyerulling
Får bare prøve videre..
Takk Glad
(o\ ! /o)
Jon T
« Svar #7 på: juli 31, 2008, 14:08:50 pm »
Takk Glad
det er ikke annet å gjøre, når du får den ut er det lettere neste gang.. Glad
Varj
« Svar #8 på: juli 31, 2008, 15:46:05 pm »
Noen tips når starteren ikke vil rikke seg etter skruene er vekke?
Prøvd med hammer, men står like stødig.
(den skal hives uansett, så den kan skades mye)
ahelgemo
« Svar #9 på: juli 31, 2008, 19:35:27 pm »
ha du fjernt begge bolter?
ikke slå,prøv heller å bende litt med et stort skrujern
Varj
« Svar #10 på: juli 31, 2008, 22:08:11 pm »
Glemnte å nevne det, men begge er tatt. Den under og den bak viftehuset.
HKE
Hans Kristian tlf 95718916
« Svar #11 på: juli 31, 2008, 23:31:56 pm »
Prøv med en større hammer!! Blunker Blunker Gliser
VW 1956 T1
Varj
« Svar #12 på: juli 31, 2008, 23:33:51 pm »
Får se om bendinga hjelper, hvis ikke så har jeg kubein og en litt større hammer.
Er veldig vagt med plass der da, så størrelsen på hammeren kan ikke bli så brutal heller.
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #13 på: august 03, 2008, 21:47:17 pm »
slegge og spett innunder og få med en til ogslå med slegga på utsida Gliser
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
ahelgemo
« Svar #14 på: august 03, 2008, 21:55:43 pm »
det er da måte på voldsbruk,ikke gearboxen som skal brytes av gummiopphenget heller da vel
HKE
« Svar #15 på: august 03, 2008, 22:12:55 pm »
Siste utvei før man ødelegger noe må jo være å ta ut motoren. Da kommer man i hvertfall godt til. Er jo ikke så mye jobb det hvis man tenker etter. 3 bolter til, litt blekk og noen ledninger....... Ikke ødlegg kassa di i hvert fall!!  Rekker tunge
VW 1956 T1
Varj
« Svar #16 på: august 24, 2008, 17:55:24 pm »
Får enda ikke fjernet den. Den sitter som støpt.
Rikker seg ikke noe!
HKE
« Svar #17 på: august 24, 2008, 19:26:08 pm »
har du tatt ut motoren også??
VW 1956 T1
Varj
« Svar #18 på: august 24, 2008, 19:31:54 pm »
Den er ikke tatt ut nei, frister alt for lite.
Må være en annen utvei?
Boblehue
Mr. Comfy......
« Svar #19 på: august 24, 2008, 19:50:30 pm »
Jeg bytta starteren min i vinter da motoren var ute.
Den satt godt, men ikke værre en at en kunne "riste" den ut med henda.
Du må bare prøve videre, den kommer  ut hvis holder på lenge nok. Den kommer jo ikke ut mens du sitter her og skriver innlegg.
1968 VW T1
12 Volt og stolt! ©
Varj
« Svar #20 på: august 24, 2008, 20:04:55 pm »
Har holdt på en god del siden sist jeg skrev innlegg her (1 August),
hadd på WD40 rundt på kantene og rikket mer og mer, men ser nesten håpløst ut.
   OBS: Har ikke bare drevet med starteren de 23 dagene, men er den som er siste hindring.
Skal få hjelp av en stautere kar imorgen.
« Svar #21 på: august 24, 2008, 22:23:02 pm »
Er jo litt dumt spørsmål, men går starteren rundt? Sikkert derfor du skal bytte men... Hvis ikke kan du jo på et eller annet hvis prøve å få den til å dra seg selv av.
Alternativt få motoren til å gå rundt mens du sørger for at innslaget er aktivert slik at tannhjulet er innngrep med svinghjulet. Dytte bilen etc mens du har koblet innslaget inn.
En ide?
