november 01, 2024, 03:50:53 am *
Skrevet av Emne: 1200 motor - går elendig når den settes i gir  (Lest 2608 ganger)
57T1
Bosted: Eiksmarka, Bærum
Mob: 48106199
« på: april 20, 2015, 00:36:33 am »
Har en 63 brannpumpe 6v. Tenning ok og justert, starter fint. Settern i gir og skal kjøre og da går den som en dass. Hoster og stopper nesten. Som sagt, tenning ok, aksepumpe sjekket ok, får bensin. Hva annet er det jeg har glemt?
2 x 75´ Jeans
61 T1
Ønsker:
En helt enorm garasje...
RødeBaron
Bosted: Vevang
« Svar #1 på: april 20, 2015, 00:49:01 am »
rusk i forgassern Blunker
Graveyardbbq
« Svar #2 på: april 20, 2015, 02:28:36 am »
Hadde samme problem med min, da hadde jeg klart å slå på stortromma og satt sylinder 3 og 4 feil på fordeleren. Gikk supert på tomgang av en eller annen grunn, men nøyaktig det samme som du forklarer skjedde så videre.
ErikTbg
« Svar #3 på: april 20, 2015, 22:55:41 pm »
Jeg opplevde dårlig futt og smell i potta i min 1200 motor i våres. Nye plugger gjorde susen!
Boble 61 mod, svart z-888
Boble 62 mod, evig prosjekt
57T1
Mob: 48106199
« Svar #4 på: april 22, 2015, 12:34:51 pm »
Da har jeg sjekket at pluggledninger står riktig, og at pluggene er ok. Alt i skjønneste orden. Andre tips?
2 x 75´ Jeans
61 T1
Ønsker:
Graveyardbbq
« Svar #5 på: april 22, 2015, 13:39:22 pm »
Vakumfordeler? Noe som slår meg er problemer med fordeleren, dvs, at den ikke følger med som den skal. Prøve med annen fordeler kanskje.
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #6 på: april 24, 2015, 09:31:46 am »
Når hoveddysa er eira/rusk/vann kan du lett få slik oppførsel.
På tomgang og ved rusing utan last, får den plenty bensin gjennom tomgangsdysa.
Når du då skal køyre, og har last på, blir det for magert. Typisk er host og smell i forgassar ved mager blading.
Antar det er noko PIC28-ting du har, og tipper på pos 50 på tegningen her
* 28PCI.jpg (60.33 KB. 590x600 - vist 153 ganger.)
Når ein først plukker litt,så er det også lurt å ta dei andre dysene også. Pos 53, 56 og 57
57T1
Mob: 48106199
« Svar #7 på: april 24, 2015, 17:06:30 pm »
Supert - da skal jeg sjekke det. Tusen takk for svar!
2 x 75´ Jeans
61 T1
Ønsker:
« Svar #8 på: april 24, 2015, 20:59:32 pm »
Når motoren går på tomgang, dra av en tennplugghette, og tomgangen skal synke. Sett den tilbake, og gjør det samme på de andre sylindrene. Synker tomgangen likt på alle, går den likt på alle 4 og feilen er mest sannsynlig i forgasseren, evt fortenningsjusteringa på fordeleren. Hvis turtallet ikke synker, har den sylinderen et problem, mest sannsynlig med tenning eller sylinder.
57T1
Mob: 48106199
« Svar #9 på: mai 04, 2015, 23:17:05 pm »
Har vært ute og testet litt. Den sank likt på alle fire da jeg tok av plugghettene. Tror jeg går for full forgasserrens gitt.
2 x 75´ Jeans
61 T1
Ønsker:
57T1
Mob: 48106199
« Svar #10 på: mai 15, 2015, 12:37:41 pm »
Da er bilen på veien igjen. Demonterte forgasser - renset og der var det litt småsmuler. I tillegg justerte jeg blandingen, og den fikk en altfor feit blanding. Nå er det bare litt småjustering av tenningen igjen, så er vi i mål.
Takk for alle tips!
2 x 75´ Jeans
61 T1
Ønsker:
