Jon B.
Bosted: Kragerø
« på: februar 11, 2015, 19:01:36 pm » |
Hei! Tenkte at det er på tide med et 1303s prosjekt nærmere bestemt en 79mod original karmann cabriolet. Bilen ble kjøpt på innpuls for ca. 3 år siden, etter annonse på forumet. Bilen ble kjøpt i komplett i pappesker med mye gromme deler. Karosseriet og bunnplata var ferdig sveiset men trengte oppretting og lakk. Det fulgte med komplett nytt understell av type 944 turbo/993 turbo. tilpasninger var gjort av et firma som heter MBT. Det fulgte også med 5 trinns 914 kasse mm. Dette var et skikkelig GL-prosjekt. Det ble gjort lite de første årene, men aktiviteten har nå tatt seg opp og noe fremdrift er det. Bilen er nå ferdig lakket. Men bildene viser hvordan utgangspunktet så ut i 2012. Oppdatering kommer!
pk
Bosted: østfold
Min 1303s
« Svar #1 på: februar 11, 2015, 19:53:44 pm » |
Liker godt at det blir flere 1302 og 1303 prosjekt. Venter spent på neste oppdatering.
1303s 1974 1200 1960
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #2 på: februar 11, 2015, 20:23:35 pm » |
Se der ja,var vel på tide med en prosjekttråd.Keep it coming
Seaside VW klubb
Jon B.
Bosted: Kragerø
« Svar #3 på: februar 11, 2015, 20:33:09 pm » |
Jeg er helt enig at det var på tide med en logg på prosjektet! Har følt presse!
1303S73
Bosted: Haugesund NRVWK
1303LS Org. Cab. & Gullhuset
« Svar #4 på: februar 11, 2015, 21:07:16 pm » |
Liker!
Hilsen Geir.
1973 1303LS Org. Cab 1966 VW panel Gullhuset 1985 VW transporter syncro
« Svar #5 på: februar 12, 2015, 09:35:48 am » |
Antar denne kom fra Åsgårdstrand? Kult med prosjektråd, og et illustrativt bilde av forskjellen på sedan og kabriolet frontrute
Jon B.
Bosted: Kragerø
« Svar #6 på: februar 12, 2015, 20:52:25 pm » |
Takk for all tilbakemelding. Og det er bilen fra Åsgårdstrand.
« Svar #7 på: februar 12, 2015, 21:10:47 pm » |
Fett . Dette blir en Hot VW
SCC 14,257
Jon B.
Bosted: Kragerø
« Svar #8 på: februar 13, 2015, 15:57:36 pm » |
Legger ut noen bilder fra den lange prosessen det har vært å få bunnplate og karosseri klar for lakkering. Etter hundrevis av timer med retting/banking/tilpassing/sveising/sparkling er hele bilen nesten klar for lakking. Jeg snekret meg et lakk-telt, for å ikke rake ut med naboene og for å få kontroll over støvet, det virket faktisk ganske bra. Selve lakkjobben skal gjøres av et lokalt lakkfirma. Jeg har gjort det mest av grunnarbeider selv, men har fått litt hjelp av en oppretter til å banke ut de verste ujevnhetene (ca. 40 timer). Bilden viser bilen ferdig sparklet og grunnet (2-komp epoxy). Nå gjenstår det bare noen lag med fyller og mer pussing så er den plutselig ferdig. Oppdatering kommer snart med bilder fra lakkboksen.
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #9 på: februar 17, 2015, 17:29:21 pm » |
God dag folks
Har du noen bilder av tilpasning av bremser og girkasse? Det hadde vært veldig gøy å se. Har du snakket med biltilsynet om bremser og girkasse og hva du får godkjent. Tenker på hk osv.
Hilsen Marius K.
Jon B.
Bosted: Kragerø
« Svar #10 på: februar 18, 2015, 21:31:04 pm » |
Legger ut noen bilder om hvordan girkasse og bremsesettet er tilpasset. Girkassa har nesten standard feste v/motor (gummiforinger er mer skråstilt) feste i front av kassa er helt nytt m/ny innfestning i bunnplata. (se bilder). Bremsene bak er 944 turbo alu. bærearmer (1985 mod) som passer rett på, dermed passer 993 bremsene på bærearmene. Fremme er det maskinerte standard spindler men nytt feste til calipper, maskinerte hubber som passer på standard spindel. dermed passer alt rett på. Ny hovedbremsesylinder må også til for få rette fordeling av bremsekraft. Bremsesettet er kjøpt til 1303 fra firmaet MBT. Det følger med et hefte med utregninger om at dette er gjennomtenkt men ingen TUF-papirer. Har fått godkjent girkassa av vegvesenet, men jeg er usikker på om jeg skal montere bremsesettet på cabben. Da bremsene krever 17" for å få plass, hadde egentlig tenk med 16" fuchs.
Jon B.
Bosted: Kragerø
« Svar #11 på: februar 18, 2015, 21:41:00 pm » |
Nye fester til girkasse.
VWdriver
Bosted: Asker
« Svar #12 på: februar 19, 2015, 14:05:20 pm » |
God dag Takk for fine bilder. Ser strøkent ut det settet der. 993 bremser bør jo kunne godkjennes med bortimot 300hk. Det er vel testet ut godt av Porsche. Du kan jo bruke de nye 17" Fuchsene som Unneberg har, eller: kanskje 964 calippere. Da burde det gå med 16 Fuchs. Bilen ser strøken ut. Lykke til og oppdater oss gjerne. Flott prosjekt
« Svar #13 på: februar 19, 2015, 18:49:08 pm » |
Flott prosjekt! Sende deg en pm ang bremsene da jeg er i starten av prosessen for å godkjenne akkurat samme kombinasjonen.
Bosted: Rogaland
« Svar #14 på: februar 19, 2015, 20:38:08 pm » |
Liker :-)
Jon B.
Bosted: Kragerø
« Svar #15 på: februar 20, 2015, 15:50:42 pm » |
En liten oppdatering! Nå er bunnplata ferdig lakkert og jeg har begynt å montere noe deler! Jeg har sendt mange deler til elektrolytt behandling hos Tekno i Tvedestrand, resultatet er helt utrolig og det er koster ikke mye. Et eksempel er de justerbare fjærplatene (944).
« Svar #16 på: februar 20, 2015, 16:05:55 pm » |
Gøy å se ting blir gjort skikkelig gjennomført!
« Svar #17 på: februar 20, 2015, 16:45:40 pm » |
Stå på!!!! Dette blir bra!!!
VW 181
« Svar #18 på: februar 20, 2015, 18:56:16 pm » |
Wow, blir skikkelig lekkert!
1971 VW 181 "Erwin" 1972 1302s "Smurfen"
Jon B.
Bosted: Kragerø
« Svar #19 på: februar 22, 2015, 22:13:44 pm » |
En liten oppdatering! Har begynt å sette sammen sidevinduene etter at jeg har hatt ruterammene til kromming (Gromm-krom), byttet også til grønne ruter rundt om på bilen. Jobben med og sette glassene inn i rammene med ny pakninger var en vanskelig for en amatør, det gikk med mange timer og mye glidemiddel Har begynt å gjøre klar cab-stativet for å bytte stoff tak fra innerst til ytterst, men dette må jeg ha hjelp til. Er det noen som vet om noen! helst telemark-vestfold. Har hørt om en i Larvik som er flink men vet ikke hva han heter.
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #20 på: februar 22, 2015, 22:35:30 pm » |
Denne bilen blir vel å se i Brevik på softistreff 🍦
VW 211 panel van (15. mars 1961) restaureringsobjekt VW 11 C, De luxe sedan (1.august 1952) sliten bruksstand
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #21 på: februar 23, 2015, 21:15:49 pm » |
Ja,han har ikke no valg
Seaside VW klubb
Jon B.
Bosted: Kragerø
« Svar #22 på: februar 26, 2015, 16:14:59 pm » |
Ny oppdatering! Dette blir sikker en soft-is bil! Nå er endelig bilen lakket! Fargen ble hell-elfenben (Porsche farge). Tynner-basert akryl-lakk. Det er lagt på 3 tykke lag (2,5 liter lakk). Resultatet ble meget bra, den ble fet og fin i lakken!
Jon B.
Bosted: Kragerø
« Svar #23 på: februar 26, 2015, 16:25:06 pm » |
Noen flere bilder!
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #24 på: februar 26, 2015, 17:49:17 pm » |
Lekkert!
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #25 på: februar 26, 2015, 18:25:41 pm » |
Artig å se fremgang på det flotte prosjektet ditt. Bare å fortsette med dokumentasjon
Seaside VW Klubb
krølle
Bosted: Bærum
« Svar #26 på: februar 26, 2015, 19:17:28 pm » |
Følger med Blir bra Jon
Krølle The Rikskjendis Stian Røste Mob. 91765067
Jon B.
Bosted: Kragerø
« Svar #27 på: mars 04, 2015, 21:40:29 pm » |
Ny oppdatering. Nå er karosseriet tilbake i garasjen. Monteringsarbeidet er i gang, har tenkt å montere det meste på karosseriet og bunnplata før jeg setter det samme. Har kommet litt på vei, men mangler stadig deler som ikke jeg har eller som er defekt. En utfordring har vært å finne ut hvordan den skal monteres sammen siden jeg har kjøpt den i pappesker, det er maaange forskjeller fra sedan. De mange innkjøpene har sin pris! Prisene på deler til cab er nok litt høyere en til sedan. For og si det sånn så blir det et dyrt tak. Har til nå kjøpt gummilister for 10 tusen og det er bare til vinduer/tak Var forresten på e-bay og fant et speedometer som jeg synes bilen fortjente.
Jon B.
Bosted: Kragerø
« Svar #28 på: mars 04, 2015, 21:55:18 pm » |
Noen flere bilder!
« Svar #29 på: mars 07, 2015, 10:35:48 am » |
Fett speedOmeter
SCC 14,257
