juni 23, 2024, 20:27:58 pm *
Skrevet av Emne: Glassfiberskjermer 1303s  (Lest 3622 ganger)
Blubb-blubb
Bosted: Leira i Valdres
« på: februar 11, 2015, 11:51:34 am »
Hei.
Mulig jeg er "gammaldag's" (eller bare for gammel), men har bestillt meg 7x15 og 9x15 med ET -19 Ats til min nyinnkjøpte 1303s 73mod. Har liksom alltid drømt om å ha det på en boble. Ser for meg at jeg skal ha 205 foran og 225 bakdekk. Jeg må vel da gå til innkjøp av glassfiberskjermer (ikke med kant),grunnet breie felger. Ser at det forskjellige leverandører av disse skjermene og lurer da på et par ting: Er det store kvalitetsforskjeller med tanke på passform? Er det lettere å få godkjenning av en leverandør framfor en annen hos BT med tanke på evt medfølgende godkjenningspapirer fra de som selger skjermene? Tror jeg har funnet ut at jeg må ha 6 foran og 7/8 bak til mine hjul. Bilen skal senkes,men ikke slennges si bakken. Blir vel snakk om coilower's tror jeg. Er det noen ringrever her som har erfaring med disse skjermene,hvilken bredder i forhold til senk og hjul, eventuelt noen som har noe å selge kanskje? Det er snakk om en ellers helt orginal 1303s type 13, 73 mod. Takknemlig for innspill og tips fra dere.
Jesper1201
« Svar #1 på: februar 11, 2015, 15:01:12 pm »
Jeg kjører også med 7 og 9x15" felger og er relativt sikker på at jeg har 4cm bredding foran og 8cm bak på min 1300, det passer fint til de brede felgene.
Ang. dekk bør du velge 195/50-15 foran hvis du skal ha 225/50-15 bak, for å få lik dekkstrekk på dekka.
Ang. passform på skjemene kan jeg ikke si så mye, da jeg ikke har snøring på hvilke som sitte på min, men jeg har lest/hørt at CSP sine har meget god passform.
Blubb-blubb
« Svar #2 på: februar 11, 2015, 18:47:06 pm »
Tusen takk for nyttig info,særlig det tipset ang dekkstrekk og dimensjon.
Blir jo ikke 'lovlig' da, med de dimensjonene som blir finest. Må vel opp i 225 forran og feitere lefser bak  før det er innenfor 5% regel i forhold til rulleomkrets, men det kan jo bli for jævlig å kjøre med? Tar med meg det skriver om CSP skjermene. Får man noe medlemsrabatt hos noen av de som forhandler slike ting?
Jesper1201
« Svar #3 på: februar 11, 2015, 22:13:49 pm »
Jeg innbiller meg at jeg har TÜV papirer på den dekkdimensjonen jeg har, kan sjekke imorgen for jeg har ikke det tilgjengelig på denne PC'n.
Jeg vet Unneberg-bil forhandler CSP sine glassfiber skjermer, men du sparer litt på å bestille direkte fra www.csp-shop.com selv.
Mulig du kan få en god pris hos unneberg, men det må du høre med de om Glad
« Svar #4 på: februar 11, 2015, 23:13:17 pm »
Har noen 4 eller 6 cm bredda framskjærmer til 03 liggende. De er røde. helt ok i lakk og utseende. ligger i Oslo
« Svar #5 på: februar 13, 2015, 09:49:31 am »
har godkjenningspapirer på 7"og9"ATS der står det 285/40-15 bak foran er jeg litt usikker men må sjekke.Får du godkjent felger og dekk så er skjermer og godkjent.Det går under skjerming av hjul bare ikke hjula stikker utenfor og tar i noe ved sving/full brems blir det mest sansynlig godkjent.Sjekk først med biltilsynet.
Mener jeg har +4cm foran pr.side og +8cm bak Pr.side.Skal og godkjenne med 7 og 9 ATS på min 1302.Har du eldre enn 74 mod.Må du ha spacer på 25mm foran ellers tar felgene i bunnkula.Spacer står i godkjenningspapirene og er godkjent TUV.
1972 1302 jub.nr20001941
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
Blubb-blubb
« Svar #6 på: februar 14, 2015, 00:49:51 am »
Takk for info, flere som har liggende bredda skjermer, men også mange som ikke husker bredden Glad
Tror jeg kommer til å kjøpe 4 stk av samme leverandør uansett,tar ikke sjansen, men takk for tilbudet da.
Blubb-blubb
« Svar #7 på: februar 14, 2015, 00:57:53 am »
Har en 73 modell, så da slipper jeg forhåpentligvis konflikter med bunnkule  Glad
Kan låne papirene dine jeg da Blunker tilfelle jeg treffer en vrang jævel på BT. Supert med info fra noen som har erfaring ang skjermbredde osv, tror vel også at det kan stemme med 4 foran og 8 bak. Har ikke bestemt meg helt for hvilken dekkdim jeg skal gå for, men skal det stemme med rulleomkrets skal det vel være 225x50/15 forran og 245x40/15 bak, men da blir det ikke mye dekkstrekk, syns det er litt fint med litt dekkstrekk jeg da Glad
« Svar #8 på: februar 14, 2015, 18:10:36 pm »
74 og nyere tar ikke i bunnkula.
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
Jesper1201
« Svar #9 på: februar 14, 2015, 19:07:03 pm »
Jeg har BJ forstilling så jeg kjenner ikke til problematikken med at felgen tar i bunnkula, men hvis du må bruke 25mm spacer må du enten få tak i bredere framskjerm eller smalere felg. 7" foran pluss 25mm spacer på 4cm skjerm vil neppe bli pent.
På bildet under ser du min, med 7x15" foran og 9x15" bak, med 4cm bredding foran og 8cm bak, ingen spacere.
* IMG_1255.JPG(small).jpg (64.95 KB. 640x480 - vist 221 ganger.)
« Svar #10 på: februar 14, 2015, 22:56:02 pm »
Det er snakk om  bunnkula på  1302 og  1303 med mcperson forstilling.
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
Jesper1201
« Svar #11 på: februar 14, 2015, 23:59:06 pm »
Jeg skjønte såpass, det var mer et råd ift. felgens plassering i hjulbuen.
Blubb-blubb
« Svar #12 på: februar 16, 2015, 01:45:25 am »
Føkk, misforstod deg jeg da.
Blubb-blubb
« Svar #13 på: februar 16, 2015, 01:50:02 am »
[ Vedlegg ]
Ok,skjønner. Det sor jo ut som du har 'god' plass med 7" og uten spacer med 4 cm bredding da, hvor mye er det fra dekk og ut til kanten hos deg da? Men det er vel ikke plass til 25 mm til?
Blubb-blubb
« Svar #14 på: februar 16, 2015, 01:50:40 am »
[ Vedlegg ]
Blubb-blubb
« Svar #15 på: februar 16, 2015, 01:59:07 am »
Så hvis jeg skal ha 7" foran på min 73 1303s så må jeg ha 25 mm spacer grunnet bunnkule,som igjen gjør at jeg må gå opp fra 4 til 6 cm bredda skjerm foran. Er veldig takknemlig for råd, jævlig dumt å bruke masse penger på feilbredda skjermer.
Jesper1201
« Svar #16 på: februar 16, 2015, 05:03:40 am »
Kan måle i ettermiddag når jeg skal ut i garasjen.
Jeg har Revolution felger, men ET skal være tårlig det samme.
Blubb-blubb
« Svar #17 på: februar 16, 2015, 20:46:35 pm »
KNALL!
Jesper1201
« Svar #18 på: februar 16, 2015, 21:40:46 pm »
Tok litt tid dette, men har vært i garasjen i hele dag.
Fra felgkant og ut til ytterkant av framskjerm er det 7-8mm.
Blubb-blubb
« Svar #19 på: februar 17, 2015, 10:46:01 am »
Ok,takk for at du tok deg tid. Dvs at jeg må ha minimum 6 cm utbygg forran og 8 bak da vil jeg tro.
« Svar #20 på: februar 18, 2015, 08:20:27 am »
Tok noen bilder så kan du sammenligne med orginalskjerm Blunker
* skjerm1.jpg (19.67 KB, 336x448 - vist 119 ganger.)
* skjerm2.jpg (19.55 KB, 336x448 - vist 121 ganger.)
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
Blubb-blubb
« Svar #21 på: mars 19, 2015, 01:35:28 am »
Da har jeg fått tatt noen mål av hvor mye glassfiberskjermene må bygge for å holde 9' og7' ATS innafor skjermkantene. Jeg har kun tatt mål av felgene når de 'henger' på bilen, altså ikke marktrykk på hjulene. Regner jo med at jeg får litt annen hjulstilling når de blir vekt på hjula,at de tipper litt innover, men veit ikke hvor mye man skal beregne? Fant ihvertfall ut at når jeg målte midt på felg og midt på skjerm blir det 4,5cm forran og 8cm bak, høres dette fornuftig ut?
* image.jpg (90.53 KB, 800x598 - vist 105 ganger.)
* image.jpg (75.79 KB, 800x598 - vist 124 ganger.)
* image.jpg (98.69 KB, 800x598 - vist 123 ganger.)
« Siste redigering: mars 19, 2015, 01:40:22 am av Blubb-blubb » Loggført
« Svar #22 på: mars 19, 2015, 08:24:28 am »
Høres veldig bra ut det Kult
1963 tempo taifun
1937 swithun s98
