november 01, 2024, 03:40:44 am *
Skrevet av Emne: 2,0 type 4 motor, turnkey sælges.  (Lest 2334 ganger)
GetBackOnTrack
« på: januar 17, 2015, 13:16:39 pm »
Vi har denne nyrenoverede 2,0 type 4 motor for salg.
Specs:
-71 mm original krumtap slebet på hoved søler og plejlsøler.
-210 mm original kobling, slebet.
-210 mm originalt svinghjul, afdrejet.
-Krumtap/svinghjul/koblingsplade professionelt afballanceret.
-Renoverede 2,0 rådar.
-Blok shuffle pinned og flugtboret på hoved lejer.
-Ny Web 73 kam og nye løftere.
-Nye lejer overalt.
-Nye honede cylindre og nye stempelringe.
-412 S toppe total renoveret, styr, sædearbejde, ventiler slebet, fræst for kompression 8,5:1
-40 mm dobbelte karburatorer med nye luftfiltre.
-Nyt bell crank speadertræk.
-Komplet Porsche blæse system med MMS kappe, mølle er crome lakeret men er en lidt anløbet og må eventuelt males om.
-009 strømfordeler.
-Rustfri turbo thomas merged header og potte.
-Thermostat for extern oliekøler samt ny ekstern oliekøler.
Motoren er lige færdiggjort og opstartet og knast kørt ind hos os, klar for montering.
Motoren leverer ca 110 hk og vil passe rigtig godt i en bus, men kan også bruges i en personvogn der skal kunne følge den daglige trafik plus lidt ekstra.
Vores kunde har fortrudt sin opsætning og vil have en kraftigere motor så vi kan sælge denne herlighed til 39995 dkr.
Motor befinder sig i Århus (Jylland DK).
Kan sendes med fragtmand til Norge for ca 2000 dkr eller afhentes direkte hos os.
Kontak på email: gbot@live.dk
Tjek vores add under forhandlere for priser på maskinering.
Mvh Jakob.
* 2,0 type 4 motor 2.JPG (57.83 KB, 640x480 - vist 481 ganger.)
GetBackOnTrack
« Svar #1 på: januar 17, 2015, 13:18:33 pm »
* 2.0 type 4 motor 1.JPG (55.8 KB, 640x480 - vist 458 ganger.)
GetBackOnTrack
« Svar #2 på: februar 16, 2015, 11:39:34 am »
Ingen der mangler en rigtig fin motor?
Vi kan eventuelt tage strandet motor projekt i bytte, eller komplet/delvis defekt motor.
Mvh Jakob.
GetBackOnTrack
« Svar #3 på: mars 14, 2015, 23:02:42 pm »
Fortsat til salg.
GetBackOnTrack
« Svar #4 på: april 09, 2015, 00:20:01 am »
solgt.
