november 01, 2024, 03:44:41 am *
Skrevet av Emne: Bremse pedal vandrer  (Lest 1698 ganger)
Solerød
60' 113 DeLuxe
« på: oktober 28, 2014, 09:50:00 am »
Hei, har byttet alle trommene pga vandring på pedalen, men fortsatt er der litt vandring. Hva mer kan forårsake dette? Har en 60' boble.
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #1 på: oktober 28, 2014, 18:33:11 pm »
Sjekk att du har lakt etter bånda skikkelig, skall subbe litt ( kan gjerne gå litt tregt siden dette vil gå seg til ved bruk....)
Sjekk dødgangen på pedalen til støtstanga på mastre pumpe, denne skall bare ha en liten klaring ca 1mm bør være bra .tilsvarer fort vekk en cm eller noe der du tråkker. Veldig viktig att du faktisk har klaring.
Om ikke noe av dette hjelper så bør du prøve å lufte bremsene dine. Glad
76-Mercedes Bens w123 - solgt
64-Boble Cal Looker - solgt
Solerød
60' 113 DeLuxe
« Svar #2 på: oktober 29, 2014, 10:39:25 am »
Supert, må nok stramme bånda litt da. Der var det god klaring: -)
Solerød
60' 113 DeLuxe
« Svar #3 på: oktober 30, 2014, 21:39:03 pm »
Har stammet til det subber litt, men den subber ikke javnt når jeg snurrer på hjula. Er det normalt?
Den slipper og subber om hverandre som om tromlene ikke er runde lissom.
Ikke forstå en dritt:-)
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #4 på: oktober 30, 2014, 23:30:07 pm »
Hei...
Tromler som ikke er runde er dessverre ikke helt uvanlig.
Da må du enten dreie de hvis de ikke er helt ute å kjøre. Ellers kan du jo prøve å få tak i noen andre tromler, sette over, og håpe på at de er bra. Glad
« Svar #5 på: oktober 31, 2014, 08:03:45 am »
Husk når du legger ut båndene å tråkke endel på pedalen under veis så båndene sentrerer seg i trommelen. Gjør ikke noe om de subber LITT ujevnt
Solerød
60' 113 DeLuxe
« Svar #6 på: oktober 31, 2014, 18:05:06 pm »
Lurer på om problemet er løst: -) Har ikke noe vibrasjoner i "høy" hastighet men det kan virke som hele bilen beveger seg litt opp og ned når jeg i kjører kø. Det er heller ikke noe vandring på pedalen før jeg kommer under 20-30 km/t. Kan det være at hjul lagrene er så dårlige at ikke hjulet er helt i senter under lav hastighet tro, for vandringen forsvinner også vist jeg bremser hardt. Jekka den opp i garasjen nå å da subber heller ikke hjulet javnt. Noen som har noe formening om dette?
Ziggy66bug
« Svar #7 på: oktober 31, 2014, 20:32:13 pm »
har nokk ikke noe med hjullagere og gjøre. Men du har sikkert enten høyde kast i felg eller dekk. kan hende du ikke har fått sentrert hjulet skikkelig på trommelen, men jeg tror mest på høyde kast i felg eller dekk. Du har sikkert u runde trommler og ,men så lenge bilen bremser javnt uten mye pulsering på pedalen er det ikke farlig.
Solerød
60' 113 DeLuxe
« Svar #8 på: oktober 31, 2014, 21:15:12 pm »
Den bremser kun javnt på høy hastighet og under hard bremsing. Har byttet alle trommene og 4 nye dekk, problemet er akuratt det samme uansett.
