juni 23, 2024, 21:26:39 pm *
Skrevet av Emne: vw 1302 1972  (Lest 3099 ganger)
ch_1302
Bosted: buskerud skotselv
« på: oktober 27, 2014, 09:59:21 am »
trenger noen forslag, min 1302 dabber av ved gass på drag. blir ok en liten stund ved girskift men dabber av etter hvert igjen. Alt er nytt i tennings anlegg og forgasser er akkuratt overhalt, er det feil justering av forgasser som kan være problemet?
går det så går det, går det til h*lvete så går det til h*lvete.
« Svar #1 på: oktober 27, 2014, 16:04:43 pm »
Tett bensinfilter i tanken kanskje
ch_1302
« Svar #2 på: oktober 28, 2014, 20:04:32 pm »
har ikke filter i tanken. Trist
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #3 på: oktober 28, 2014, 20:50:12 pm »
Høres ut som om den går tom for bensin. Kanskje du bruker forgasseren som filter? Halvtette dyser eller nål til flottørkammer, flottør nivå.
Stolt medlem av highroofers.
« Svar #4 på: oktober 31, 2014, 07:01:25 am »
Sitter originalmontert et netting filter i bunn av tanken. Skru ut den store pluggen i bånn av tanken, så kommer filteret ut
ch_1302
« Svar #5 på: desember 06, 2014, 10:42:15 am »
vet dette men den er borte på tanken min.
ch_1302
« Svar #6 på: desember 06, 2014, 10:43:02 am »
forgasser er nylig overhalt og renset. sjekket at den er i orden. Lurer på om det har noe å gjøre med justeringa? men den gikk bra en stund.
« Svar #7 på: desember 06, 2014, 17:02:34 pm »
Vakum opptrekket på fordeleren virker ?
ch_1302
« Svar #8 på: desember 07, 2014, 08:42:17 am »
jepp, den er ny.
hauganfoto
Bosted: Drevsjø
Jørn Kristensen
« Svar #9 på: desember 12, 2014, 10:49:01 am »
Det er for så vidt raskt å gå over "grunninnstillinga".
Se over plugger, stift,  fordeler, ledninger og filter.
Juster ventiler
Juster forgasser, også choke (om du har)
Juster tenning
Fortsatt problemer?
1954 Tempo Handy
1954 Ferguson gråtass
1973 1303s
Og to bruksbiler...
ch_1302
« Svar #10 på: januar 14, 2015, 17:07:23 pm »
Overhalte forgasser og justering så ble alt bra. den var helt på trynet. Glad
hauganfoto
Bosted: Drevsjø
Jørn Kristensen
« Svar #11 på: januar 14, 2015, 17:19:25 pm »
Så flott da.
Å kunne litt om innstillinger er flottings. Er en del av vårpussen det :-)
1954 Tempo Handy
1973 1303s
Og to bruksbiler...
