oktober 24, 2024, 09:40:49 am
Nyheter
: Velkommen til et samlet VWNorge!
Teknisk, teori og praksis
Thorsten Pieper
Emne: Thorsten Pieper (Lest 2166 ganger)
ORANGEBUG
Bosted: buvika
Thorsten Pieper
oktober 20, 2014, 19:56:16 pm »
driver og fifler litt for tia. Flere som bruker tørrsumppumpe fra han? Sku prøvemontere denne idag, men du dæ... hvor trang den er å få inn, vil ikke banke heller....
noen som vet???
Og! an8 ut an 10 inn eller an10/12 ?
vwsteinar
Bosted: Sunndalsøra
-62 T1, -80 T25, -65 T3 Racerbil.
Sv: Thorsten Pieper
oktober 21, 2014, 07:51:41 am »
Fryse ned pumpehuset kan kanskje funke :-)
Sv: Thorsten Pieper
oktober 21, 2014, 08:59:23 am »
Pass på å ikke banke i stykker blokka.
Hvor lange sangene skal være spiller også inn, samt fallvinkel etc.
Jeg hadde nok valgt an12 ned til pumpen
forBaust
Bosted: Fevik, Grimstad
Sv: Thorsten Pieper
oktober 21, 2014, 09:26:24 am »
Sitat fra: vwsteinar på oktober 21, 2014, 07:51:41 am
Dette kan være litt skummelt for dette betyr jo at blokkhalvdelene ikke vil ligge inntil hverandre når de har lik temp.
Personlig ville jeg heller bearbeidet pumpen slik at den passet.
kb
Sv: Thorsten Pieper
oktober 21, 2014, 11:57:57 am »
Originalt skal det være tilnærmet "presspassing" på oljepumpa i T1 motorer.. Jeg ville først kontrollmålt den, og gått derfra. Er den i.h.t. speccs fra Bentley-manualen, ville jeg prøvd å fryse den som blir foreslått.
Jeg ville gått for AN12 om mulig inn i pumpa, for å forsikre at du har nok flow. AN10 fungerer også. Bedre med for mye enn for lite i mine øyne. AN8 holder på trykksiden.
Sv: Thorsten Pieper
oktober 21, 2014, 12:24:18 pm »
Min pieper pumpe er ikke trang. Hva er utvendig mål?
På tørrsump trengs ikke presdpassning da olja suges rett fra tanken og falsk luft ikke er noe problem. Evt bitte litt mer skumdannelse på retur til tank.
ORANGEBUG
Bosted: buvika
Sv: Thorsten Pieper
Svar #6 på:
oktober 24, 2014, 12:53:02 pm »
Sitat fra: KnastenradUndKnotenblech på oktober 21, 2014, 12:24:18 pm
Pumpa er 70mm, målt med skyvelær
