juni 26, 2024, 03:17:04 am *
Skrevet av Emne: CV joints bolter løsner  (Lest 2113 ganger)
« på: oktober 07, 2014, 23:00:04 pm »
Heisann
Nå som Ghian er kjørbar, merker jeg stadig at boltene som holder drivknutene på plass løsner...
Jeg har forsøkt å rengjøre og bruke loctite, og dra til så hardt jeg klarer gitt den begrensede plassen.
Men det løsner like forbannet...
Er det noen lure tips til hva som må til?
Boltene er av umbrako-type så hodet er rundt utvendig, så noe form for låseblikk funker ikke.
Jeg har vurdert fly-varianten med å borre et lite hull gjennom hodet og låse med ståltråd, men det er jo litt jobb....
Tips mottas med takk Glad
« Svar #1 på: oktober 08, 2014, 00:06:08 am »
har du rette skjever under dei? serraterte låseskjever eller kva dei heiter.sånne med hakk/tagger i.
« Svar #2 på: oktober 08, 2014, 00:23:21 am »
ja og unngå fett mellom ledd og flenser ved montering
moment på bolter
« Svar #3 på: oktober 08, 2014, 08:46:06 am »
Hvor får jeg tak i skiver med serratering/tagger? Eneste jeg har funnet på den lokale HW-sjappa er med ett hakk i.
Fjerne fett mellom ledd og flens har jeg kanskje ikke vært så bevisst på...
Takk
« Svar #4 på: oktober 08, 2014, 09:26:29 am »
Som kjent er det friksjonen mellom leddet og flensen som skal ta kreftene... boltene skal bare holde press på greiene.
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #5 på: oktober 08, 2014, 13:30:27 pm »
Hei.
Kjøpte disse på ebay:
http://www.ebay.com/itm/SCHNORR-WASHERS-SERRATED-STEEL-LOCKING-WASHERS-M8-10-RACE-RALLY-ENGINES-/181233142958?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a32564cae
ghia69
Einic
« Svar #6 på: oktober 08, 2014, 14:45:16 pm »
Momentnøkkel! Da sitter de fast.
45 Nm? Husker ikke. Porsche 914 har bare 4 skruer, 2 stifter.
« Svar #7 på: oktober 08, 2014, 14:55:04 pm »
Tror de heter stjerneskiver på folkemunne..
Håkon88
Bosted: Karmøy
« Svar #8 på: oktober 08, 2014, 15:48:52 pm »
Prøv Nord Lock Skivene så sitter boltene som et skudd Glad
https://www.google.no/search?q=norlock+skiver&biw=1280&bih=890&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=VU41VLiHEoj9ygOPtIKwBQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=nord+lock+skiver
-1954 Vw boble
#1965 Vw boble 1200
#1966 Vw boble 1600
#1973 Vw boble 1600
#1965 Vw notchback 1500
#1965 Vw pickup
#1976 Vw transporter
« Svar #9 på: oktober 08, 2014, 20:32:10 pm »
Takk for innspill, gutter, da er det bare å eBaye Glad
Fikk tilbud fra en på PM om å få skiver, men han hadde ikke riktig dimensjon, men det beviser igjen hvor hjelpsomme man er på dette forumet Glad
Roy
« Svar #10 på: oktober 08, 2014, 21:09:16 pm »
Hvis det er edlere metall enn vanlig stål, skal man bruke aktivator først før Loctite'n. Ellers blir den langt svakere. Er vel Loctite 243 (blå) du burde bruke?
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #11 på: oktober 08, 2014, 22:00:47 pm »
På drivleddene som hører til T1 pickupen min er det en plate som ligger under hvert par med bolter (3 plater på hvert drivledd), skal hjelpe til med å holde boltene på plass under belastning..... du skriver ikke noe om du har slike montert. Hvis ikke kan vel dette også hjelpe.
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #12 på: oktober 08, 2014, 22:17:26 pm »
De platene ligger på plass ja Glad
« Svar #13 på: oktober 09, 2014, 07:12:30 am »
...men hjelper lite på umbrako om ikke ørene er så lange at du kan krølle dem oppi..  Blunker
« Svar #14 på: oktober 09, 2014, 08:13:38 am »
korrekt  Blunker
