Kommer jo helt ann på hva du ska pakke i den kassa, veldig stor forskjell fra merke til merke og størrelse på sub etter hvor stor kassa skal være. Samt om du ska ha porta kasse eller lukka, om du ska ha stram tight bass eller litt slappere men dypere toner.
Kassebygging e en hel vitenskap hvis du vil ha det perfekt lydmessig i forhold til bilen og den lille kupeen den skal spille i
Man kan fort klaske i sammen en kasse og få lyd så det holder, men kan garantere deg med rette mål og byggemåte for den enkelte sub, kan lydnivået bli drastisk høyere og en helt annen lyd enn en biltemakasse
Har sett alt for mange som kjøper seg ekstreme suber og forsterkere til tusenvis av kroner og ikke tenker på dette i det hele tatt.
Kan garanter deg at en sub til rundt tusenlappen med rette kassa, kan spille mange ganger bedre enn en ekstremsub til noen tusen hvor kassa er sletra i sammen av hobbyplater.
Men til ettertanke, kassa er den som prouderer den lyden du faktisk hører, den som gir motstand til suben slik at det settes svingninger igang i luften som igjen øret oppfatter. Jo bedre tilpasset og bygd, jo bedre opplevelse.
Og mange tenker ikke etter hvordan materialet man bygger i, men tenk også på dette når dere bygger. Jo mer dødt materiale dere bygger i, jo bedre er det.
De beste høyttalerne eller subkassene i verden gjengir ingen lyd hvis man klasker knokene i dem, helt dødt og slik burde det være.
Og bobla er litt spesiell å bygge i, med tanke på både utforming og de tynne kar.platene, samt dårligere isolert enn en moderne bil.
Det beste man kan gjøre er å kjøre analyse/byggeprogram med de tekniske spec fra suben, og få frem rett kassemål (literantall) og rett lengde på rør ved porta kasse. Man kan lett få feil frekvensgang i kassa med feil lengde på røret, så pass på, kanskje suben plutselig bare blir en stor bass med en startfrekvens på 50hz
Her velger man også om man vil bygge porta, lukka, 4-ordenskasse etc.
Så velger man materiale, selv prøver jeg alltid å bruke mdf pga resonansen i selve plata, og gjerne litt tykkelse.
Men egentlig FooZ, bare å si ifra, så ska vi nok bygge kasse når den tid kommer
