Bubbleman
Bosted: Laukvik, Lofoten
Blue Beetle
« på: august 16, 2014, 15:13:11 pm » |
Hei!
Noen som veit forskjell på disse? Eller kan jeg mixe og trikse med innmat? Mi AD blokk har mye endeslakk. Har liggende ei AS blokk som er tom, som er, eller ser heilt uslitt ut! Tenker og kjøpe original lagerskåler og flytte over veiv og kam etc.. Eneste jeg ser er forskjell er at det er svinghjulsgiver på AS blokka..
Noen Tanker!?
Hvor finner jeg mål på blokka så jeg kan sjekke at den er så bra somden ser ut til?
VW Beetle 1302 1600ccm
Sonic
« Svar #1 på: august 16, 2014, 19:19:19 pm » |
Litt annen legering i de to , spiller ingen rolle , mål deg fram til hvem som er best ... Målene finner du i ei bok eller på interwebben !! lykke til Mvh
Bubbleman
Blue Beetle
« Svar #2 på: august 16, 2014, 20:45:17 pm » |
Vil det si at AS blokka som er seinere modell er sterkere?
Kan noen gi meg en link for utmåling av blokk?
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #3 på: august 17, 2014, 01:17:20 am » |
Det du skriver att den ene har "svinghjulskiver"... mener du da shims? skall vell normalt være ca 3 av de (dette skall måles fram) hvis din AD blokk ikke har noen sånne så er det ikke rart du har mye ende slakk i den. Husk , dette skall måles MED svinghjul på.
Angående legering: Alle VW type 1/3 blokker er laget av magnesium, det er bokstav+ tall kombinasjonen på siden av blokka (under der støtstangrøra går) som forteller hvilke legering du har. Sansynligvis står det da AS 41 der, eventuelt AS 21. A står for aluminium og S står for silisium, tallene forteller deg hvor mye i prosent. Så en AS 41 blokk har 4% alu og 1% silisium
AD / AS merkinga forran på blokka er bare en motorkode og disse er så vidt jeg vet identiske.
66-Boble 1300 (1641 ) - drømmebil prosjekt 88-Audi 90 2,3 Quattro - bruksbil 69-Type 3 Variant - trofast tur kompis 76-Mercedes Bens w123 - solgt 64-Boble Cal Looker - solgt
Bubbleman
Blue Beetle
« Svar #4 på: august 17, 2014, 10:15:15 am » |
Nei mente giver! Svinghjulsgiver! Det tyder på at denne motoren opprinnelig har hatt insprøytning? Står AS 41 ja
Sonic
« Svar #5 på: august 17, 2014, 10:21:54 am » |
Giveren var ment for diagnose (tenning ) på service på VW verksteder ....Bobla hadde sprut i USA fra 1975 fram på cabben (kode AJ ) mvh
Bubbleman
Blue Beetle
« Svar #6 på: august 17, 2014, 11:14:10 am » |
Ok. Ja har sett diagnosepluggen i motorrommet på 1302'n Men regner med og bare kjøre på med nye lagre da
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #7 på: august 17, 2014, 13:18:35 pm » |
Har du først splittet en type 1 blokk, og skal montere med nye lagre, bør du nok linjeborre først.
Bubbleman
Blue Beetle
« Svar #8 på: august 17, 2014, 13:34:23 pm » |
Hvis blokka ikke er slitt, er den jo boret da den var ny første gang, så da skal det vell ikke by på problem med std originallager?
Sonic
« Svar #9 på: august 17, 2014, 14:45:09 pm » |
For å følge opp tråden ::så er det här noen av de viktigste ting MÅLES .. dette gjøres ved å bruke plastic gauge på veiva når du prøvemonterer blokka ... dette gir deg ganske nøyaktig lagerklaring og bestemmer om blokka må linjebores eller rett og slett skrotes ... Les mer om dette på nettet .. mvh
Ziggy66bug
« Svar #10 på: august 17, 2014, 22:55:53 pm » |
Nei mente giver! Svinghjulsgiver! Det tyder på at denne motoren opprinnelig har hatt insprøytning? Står AS 41 ja Beklager ! jeg må lære meg å lese ser jeg!
