november 01, 2024, 03:51:45 am *
Skrevet av Emne: Problem med gir  (Lest 1317 ganger)
pWolf
« på: august 07, 2014, 11:50:33 am »
Bilen står på bukker.
Følgende er gjort : byttet kasse, nesekon og akslinger.har også byttet motor.
Nytt utløserlager er montert , når kasse var ute av bil løste dette ut normalt ved å dra i clutch armen.
Clutch vaier er så si bare montert på utløser armen , Dvs ikke strammet opp og justert skikkelig enda.
Koblingen under baksetet er montert , har ikke justert noe her heller enda.
Idag startet jeg opp og skulle sjekke om trommelene dro rundt, tok inn clutchen satte i 1 gir og løste ut men ingen bevegelse. På vandringen kjenner jeg ingen vibrasjoner eller gripepunkt og jeg kan sjalte girene akkurat som om clutchen er inne hele tiden.
Noen som har noen mening om hva som kan være problemet?
Tips og hjelp belønnes med en stor manneklemm og øl på SCC !!
1965 t1
« Svar #1 på: august 07, 2014, 17:18:58 pm »
vaieren må jo nødvendigvis strammast inn skal du få noko funksjon ut av clutchen:=)
« Svar #2 på: august 07, 2014, 17:22:47 pm »
Og du er sikker på det er montert clutchlamell på den nye motoren?  Øyerulling
pWolf
« Svar #3 på: august 07, 2014, 18:18:41 pm »
Det har du helt rett i Tistlo! Men måtte bare spørre i panikkangst  Gliser
1965 t1
pWolf
« Svar #4 på: august 07, 2014, 18:19:10 pm »
Jepp!
1965 t1
pWolf
« Svar #5 på: august 08, 2014, 00:32:50 am »
Jepp!
Ehh.... Ta aldri ting for gitt når man kjøper motor sa noen til meg en gang. Ny clutch fra Kennedy montert og alt virker.
Jeg skylder DEG en stor øl! Manneklemmen får være frivillig!  Glad
Takk for meg..
1965 t1
« Svar #6 på: august 08, 2014, 07:13:12 am »
Jeg drikker ikke slikt, men tipset er helt gratis. Godt du fikk det i orden.
