juni 23, 2024, 19:56:50 pm *
Skrevet av Emne: Rød lampe i instrument.  (Lest 1408 ganger)
ch_1302
Bosted: buskerud skotselv
« på: juli 24, 2014, 23:59:57 pm »
Har ei rød lampe med ett g symbol i som lyser svakt i instrumentet. mener dette er lade lampe. Noen som har forslag til hva det kan være? Slitte børster i dynamo/generator?
går det så går det, går det til h*lvete så går det til h*lvete.
« Svar #1 på: juli 25, 2014, 20:08:36 pm »
Kan være litt dårlig kontakt på noen kabelsko. Type 3 hadde også dette problemet pga at noen ledninger var litt underdimensjonert. Behøver med andre ord ikke være noe feil med ladingen, kun ledningene til ladelampen. Mål volten på batteriet når den lader, så ser du om det er normalt. Skal være rundt 14volt.
ch_1302
« Svar #2 på: juli 26, 2014, 22:07:30 pm »
okey, da får jeg sjekke det. takk for tipset Glad
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #3 på: juli 26, 2014, 23:17:55 pm »
På min 1303 hadde jeg dette lenge. Svakt lys, svakt pulserende i ladelampen. Testet og sjekket alt av volt og ampere - fant ingen feil.
I var satte jeg i ny spiller, og koblet den annerledes i sikringsboksen. Da gikk ladelampen endelig i svart.
Mao: sjekk spiller og andre ting som ettermontert.
ch_1302
« Svar #4 på: juli 27, 2014, 16:35:45 pm »
Har ingen ting etter montert.. har ikke fått sjekket enda men holder på teorien om dårlig kontakt..
« Svar #5 på: juli 29, 2014, 17:10:59 pm »
dårlig kontakt,dårlig lading eller for mykje forbruk/motstand
får detta til T3 men usikker på om da vil hjelpa i bobla med likestraum: http://www.gowesty.com/ec_view_details.php?id=24031&category_id=&category_parent_id=
