Truls_Aa
![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/star.gif)
« på: juli 14, 2014, 22:15:53 pm » |
Har veldig mye slakk i de øvre armene på min Fastback, hva er vanlig feil her?
« Siste redigering: juli 28, 2014, 20:43:50 pm av Truls_Aa »
Bosted: Rogaland
« Svar #1 på: juli 14, 2014, 22:27:38 pm » |
Hvordan slakk da? Det ligger opplagret på nålelager. Er det opp ned eller ut inn slark?
« Svar #2 på: juli 14, 2014, 23:08:46 pm » |
Tipper du kan justere bort dette om det er " aksial" slakke. (Ut og inn)
Truls_Aa
« Svar #3 på: juli 14, 2014, 23:10:59 pm » |
Veldig vanskelig å se alene, men tar i dekkene øverst så er det slakk ut/inn.
« Svar #4 på: juli 14, 2014, 23:25:37 pm » |
Reparasjonshåndbok fra Robert Bentley anbefales.
Der står det meste
« Svar #5 på: juli 15, 2014, 08:50:12 am » |
Kan jo være bærekuler også.
Truls_Aa
« Svar #6 på: juli 15, 2014, 10:28:31 am » |
bærekulene er ny. ser stor bevegelse i øvre torsjonsarmer.
Bosted: Rogaland
« Svar #7 på: juli 15, 2014, 13:44:33 pm » |
Hvis slarken er ut-inn så ville eg først sjekka at låsinga mellom stag inni forstilling og bærearmene er iorden. Etter husken min så er øvre bærearmene låst kun i stag, dette skal jo "leve " fritt ellers. Det skal strammes inntil tetning mener eg å huske. Korriger meg hvis eg tar feil. Sjekk gjerne linken nederst på type 365. Der hadde eg forstilling i biter... Her fant eg bilde av den http://www.srvwk.com/e107_files/public/1253464564_3_FT553_img_0313.jpg
« Svar #8 på: juli 15, 2014, 14:22:56 pm » |
Endre har rett her.
(Det er egentlig stabstaget som er forbundet mellom de øvre bærearmene)
Truls_Aa
« Svar #9 på: juli 24, 2014, 07:35:13 am » |
Hvilken skru holder de sammen, den ute på armen eller er det lengre inn? Enn om det ikke er låsinga imellom stag og arm? er det opplagring ytterst?
Truls_Aa
« Svar #10 på: juli 28, 2014, 20:46:03 pm » |
Bolten på høyre øvre torsjonsarm var løs, strammet alle bolter, alt ok nå! ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif)
