juni 26, 2024, 09:53:33 am *
Skrevet av Emne: Blir ikke kvitt oljelekkasje  (Lest 2333 ganger)
vwbass
« på: april 28, 2014, 16:27:00 pm »
Jeg har hatt motoren min ute (ikke splittet blokk) og byttet stempelringer, alle pakninger og nye push rod tubes med pakninger.
Det renner fortsatt olje. Jeg klarer ikke helt se hvor det kommer fra, men det ser ut til å komme fra rundt der sylinderen
sitter i blokka. Er dette et vanlig slitested? Sylinderne skal sitte riktig da jeg brukte riktig moment på toppene.
Kan det noen svakheter rundt blokka her det kan renne fra?
Noen tips på hva jeg bør gjøre?
Er det noen steder jeg kan kjøpe ferdig overhalt blokk (1600 type 1 ASmotor)?
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #1 på: april 28, 2014, 17:41:49 pm »
Er det på venstre side kan det også være oljekjøleren din Blunker
der er det 2 pakkninger /o-ringer som tetter i bunn.
76-Mercedes Bens w123 - solgt
64-Boble Cal Looker - solgt
vwbass
« Svar #2 på: april 28, 2014, 22:00:14 pm »
Takk for forslag, men det er på høyre side.
Oljekjølern har fått nye pakninger.
vw56
Bosted: Darbu
Rust is not a crime..
« Svar #3 på: april 28, 2014, 22:02:42 pm »
Da har du vel ikke fått det helt tett imellomblokk og topp da mht støtstangrøra..  Glad kan være en mulighet.
Erik Andersen 3322 Darbu
tlf: 46813220
Arrangement Ansvarlig
1967 Notchback
1969 Variant Solgt
1956 Oval Solgt
1973 1303S SOLGT
vwbass
« Svar #4 på: april 28, 2014, 22:11:30 pm »
Det kan være en mulighet. Er det vanlig at det blir litt slakk her? Momentet er riktig.
« Siste redigering: april 28, 2014, 22:15:08 pm av vwbass » Loggført
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #5 på: april 29, 2014, 05:23:14 am »
Viktig å strekke rørene til riktig lengde før montasje.
« Svar #6 på: april 29, 2014, 12:49:56 pm »
Brukte du noen form for tettemasse mellom sylinder og blokk? Det er som regel nødvendig. Ikke store ujavnheten i blokka som skal til for at det kommer olje ut imellom blokk og sylinder.
vwbass
« Svar #7 på: april 29, 2014, 18:37:51 pm »
Ja, men kanskje jeg ikke brukte nok?
Litt redd for å få det inn i motoren.
Jeg la et lag med tettegugge på først, deretter la jeg på pakningen. Burde jeg kanskje lagt tettegugge på begge sider av pakningen?
erl
« Svar #8 på: april 29, 2014, 19:16:47 pm »
Har jo erfart flere ganger på ( ulike motorer) att selv med nye pakkninger att det svetter litt. Men en god langkjøring så motor blir god og varm løser problemet !
