burker (Brian)
Bosted: Tistedal
Savner Folkevogn klubben Østfold
« på: mars 13, 2014, 20:43:25 pm » |
ikke helt vw, men den skal henge bak på bobla. en 1970 mod ramme av en Widerøe lillebror. planen er å lage en henger med mulighet for å overnatte i på treff. litt lei av å ligge i telt, så da tenkte jeg på å lage noe som jeg kan sove i, så en kommer opp fra bakken. det blir en slags prærievogn med kappel.
spylet av det værste av skitt og møkk i dag og skrudde av hjula og festet til kula. så nå skal den stå og tørke før den skal pusses og males svart.
T-1 1959
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #1 på: mars 14, 2014, 07:21:51 am » |
Se her ja
1968 T1 (Solgt) 1972 T2 1968 T1 (solgt) 1976 T2 (konebil)
krølle
Bosted: Bærum
« Svar #2 på: mars 14, 2014, 22:02:05 pm » |
Blir spennende å følge med
Krølle The Rikskjendis Stian Røste Mob. 91765067
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #3 på: mars 14, 2014, 22:14:41 pm » |
Bunnplate og stenger av alu for å holde lav vekt eller?
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #4 på: mars 14, 2014, 22:44:21 pm » |
egenvekt er 245 kg i vognkort, men det er jo greit å holde så lav vekt som mulig. jobber jo med trelast så det blir nok varer fra egne hyller. men skal også undersøke hva slags andre materialer som kan være brukanes.
T-1 1959
« Svar #5 på: mars 15, 2014, 00:16:48 am » |
Dette må jeg følge med på Nå er jeg spent, Brian!
Eikstad
« Svar #6 på: mars 15, 2014, 07:50:35 am » |
Dette må jeg følge med på Nå er jeg spent, Brian! Me to! Har også et gammelt tilhengerobjekt stående....
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #7 på: mars 17, 2014, 21:10:14 pm » |
ting tar tid. gitt ramma et strøk med maling. begynte å lage en bunn i dag. 12 mm merantifiner. hadde ikke så mye maling igjen så da ble det bare litt der som plata ligger på ramma. får ta resten under en annen dag. la inn en dobbel 36x048 imp lekt. bare for å stive av litt på bunnen.
T-1 1959
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #8 på: mars 17, 2014, 21:40:17 pm » |
blir morro for deg å sove over bakken på SCC
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #9 på: mars 17, 2014, 21:45:13 pm » |
du er jo heldig som har varebil ( buss som noen kaller dem )
T-1 1959
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #10 på: mars 17, 2014, 21:48:01 pm » |
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #11 på: mars 17, 2014, 22:40:47 pm » |
fint bilde. takk takk.
T-1 1959
« Svar #12 på: mars 18, 2014, 00:07:14 am » |
blir morro for deg å sove over bakken på SCC Ender vel på bakken igjen, jeg tenkte jeg skulle "snik-senke" hengern i løpet av natten
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #13 på: mars 18, 2014, 09:20:52 am » |
Artig prosjekt Men Meranti er tung finer! Dei som bygger lett bruker to lag 3-4mm poppelfiner, limt på 10-15mm Divinycell. Lett & Stivt
1975 T2 Sika - Arbeidshest |o * o|
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #14 på: mars 18, 2014, 21:11:40 pm » |
jobbet litt i dag også. laget en karm som er 35 cm innvendig. kan hende planen forandrer seg litt, litt inne på tanken med et lokk som er hengslet i bakkant og løftes opp og da bli en type gapahuk lignende sak. tenke tenke.... blir morro for deg å sove over bakken på SCC Ender vel på bakken igjen, jeg tenkte jeg skulle "snik-senke" hengern i løpet av natten flere fot?
T-1 1959
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #15 på: mars 18, 2014, 21:13:58 pm » |
Artig prosjekt Men Meranti er tung finer! Dei som bygger lett bruker to lag 3-4mm poppelfiner, limt på 10-15mm Divinycell. Lett & Stivt tror jeg skal klare å holde meg innenfor egenvekten på 245 kg. har litt med tilgangen på hva som er lagervare på jobben. men takk for tips.
T-1 1959
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #16 på: mars 18, 2014, 21:52:19 pm » |
Ser bra ut. hva er innvendige mål? kommer til å sove godt der
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #17 på: mars 24, 2014, 19:25:26 pm » |
jobbet litt i dag med. det ble litt forandring i planene. la en 9 mm plata som lokk. hengslet i framkant. lengden på stengene er 110 cm. ikke helt bestemt lengden på de enda. og da skal det monteres en duk på kantene så det blir tett på sidene
T-1 1959
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #18 på: mars 24, 2014, 19:29:03 pm » |
og fått tak i en treff tråsykkel. ( selges for 500kr ) hvis noen vil ha den
T-1 1959
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #19 på: mars 24, 2014, 23:08:45 pm » |
Går unna med tilhengeren.
« Svar #20 på: mars 24, 2014, 23:57:36 pm » |
Du! Du må stive av lokket, kanskje med aluminiumsvinkel også må du motere gassdempere! Så blir den enkel å åpne Dette blir tidenes soveplass!
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #21 på: mars 25, 2014, 09:46:44 am » |
Gassdempere var en veldig god ide. og ja, lokket blir stivet av. må bare male litt først. fått lånt en sak som leser fargekode, så da får vi se om den får samme farge som bobla.
« Siste redigering: mars 25, 2014, 11:17:20 am av burker (Brian) »
T-1 1959
flatfour
« Svar #22 på: mars 25, 2014, 11:06:41 am » |
Jeg tror dette var lurt, fremfor opprinnelig plan Artig prosjekt!
« Svar #23 på: mars 27, 2014, 00:04:35 am » |
Fargekoding er tøft
« Svar #24 på: mars 27, 2014, 06:46:03 am » |
Jeg er snekker og har tenkt lenge på det samme. Min plan er å ta to hele kryssfinerplater å sage sider med dråpeformet design, 120x240cm, og bruke 9mm bøybar (har kjøpt alle delene)finer som tak. Bakre del blir åpning, buede topphengslet luke med gassfjærer og duk så jeg kan velge å sove med luke åpen eller tett. Ventilasjon i bunn, to camping vindu i sidene, pålimt 50mm rockofoam eller annet som isolasjon på innsiden, kledd med 6mm finer som lakkes. Målet er å komme under 300kg.
Hans
« Svar #25 på: mars 27, 2014, 11:02:32 am » |
denne skal jeg bygge malen min
o 1958/64 T1 Ragtop o 1957 T1 o 1989 T3
burker (Brian)
Bosted: Tistedal
« Svar #26 på: mars 27, 2014, 11:23:12 am » |
Den var morsom. godt å se at det finnes mye artig. fint at andre tenker litt annerledes når det gjelder soveplass.
T-1 1959
JK
« Svar #27 på: mars 27, 2014, 12:54:55 pm » |
Denne er selvbygd og brukes etter bobla...
vwsolli
1972 Bay & 1976 Bay
« Svar #28 på: mars 27, 2014, 22:24:40 pm » |
Den "Redneck" campingvogna var kul
« Svar #29 på: mars 27, 2014, 22:40:42 pm » |
denne skal jeg bygge malen min hei! Den var sinnsyk kul! Passer jo veldig bak råtta mi!
