Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« på: juni 29, 2008, 19:11:58 pm » |
« Siste redigering: september 12, 2008, 19:20:23 pm av Rikard@1302s »
« Svar #1 på: juni 29, 2008, 19:14:38 pm » |
Et lite tips. Tror eksosrøra dine sitter litt langt inn...om du ikke har kappet dem.
« Siste redigering: juni 29, 2008, 19:57:14 pm av Squareback »
« Svar #2 på: juni 29, 2008, 20:25:22 pm » |
Fancy lakk, men ver snill å omlakker den Er det (mye) rust?? Ser jo ganske solid ut, så dette er nok eit veldig bra prosjekt emne Planer?
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #3 på: juni 29, 2008, 22:11:44 pm » |
Squareback: hva mener du med at eksosrøra sitter langt inn? hva har det å si? Tistlo: Hva har du i mot lakken min? ja..har en del rust..men mest overflate rust da....
alask
« Svar #4 på: juni 29, 2008, 22:29:33 pm » |
det ser ut til at ende rørene er kortet inn de skal være ca 20cm er det vel og gå da ca 10-15 cm ut...
« Svar #5 på: juni 29, 2008, 23:33:45 pm » |
Neida ingen ting, berre litt uvanlig og rallyinspirert Godt att ikkje alle går for orginale eller vanlige fargar, viktigt å skilla seg ut Overflaterusta fikser du lett
manics
Bosted: Bjerke, Oslo
« Svar #7 på: juni 30, 2008, 08:33:00 am » |
1302 er gøy! Er det en 71 eller 72 du har?
LateBugLover; 1968 VW 1300 1974 VW 1303S Big
Tony China
« Svar #8 på: juni 30, 2008, 11:21:10 am » |
Kul lakkering, symetri er oppskrytt...
« Svar #9 på: juni 30, 2008, 19:09:00 pm » |
Jeg regner med at du har kappet dem. Hvis ikke så kan det bli ekstra mye motstand om de blir dyttet for langt inn. Forøvrig synes jeg bilen er meget tøff. Kunne godt tenkt meg en 1302 Rallylooker som vinterbil!
Superbeetle
« Svar #10 på: juli 02, 2008, 18:58:10 pm » |
Hvis bakluken er orginal så er den nyere enn 71 iallefall...
´71 1302S ´12 Yamaha YZF-R6
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #11 på: august 24, 2008, 21:23:09 pm » |
Veldig lenge siden sist denne tråden ble oppdtatert så nå er det vell på tide kanskje... Nye planer for bilen er nå: Pusse ned, få vekk overflate rust, også lakke opp på nytt, noen fargeideer? så skal innventaret rustes opp rengjøres, og så litt vedlikehold av bremser og slikt, deretter fikse motoren! setter stor pris på innspill og ideer! Rikard
« Svar #12 på: august 24, 2008, 21:25:39 pm » |
Skal du dele karosseiret og bunnplata Er sikkert ein fordel, for du kjem MYKJE bedre til med pussing osv, når karosseriet står på bukker
kejoleid
Bosted: Fjerdingby
« Svar #13 på: august 24, 2008, 21:53:17 pm » |
Om du skal dele karosseriet, så har jeg akkurat gjort dette på bilen min, og ligger noen bilder på prosjekt tråden min som kanskje kan være til nytte, samt utrolig mye flinke folk her inne som sikkert har noen forslag. Uansett så er det mye moro og MYE jobb og sette istand en boble jeg føler selv jeg begynner bli litt bløt på bena - får håpe det ikke går såpass langt at jeg får vann over hodet. Lykke til
"Datanerd" med en HOBBY
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #14 på: august 25, 2008, 10:27:39 am » |
jeg hadde vell kanskje ingen planer om det....for verskedet mitt er ikke bredere enn at jeg akkurat får plass til bilen..så hvor skal jeg gjøre av karroseriet(bunnplata?) og føler meg heller ikke kompatibel til å gjøre det gitt, skal jeg gjøre det, så må du nok komme en tur tistlo!
kejoleid
Bosted: Fjerdingby
« Svar #15 på: august 25, 2008, 11:36:56 am » |
skjønner hva du mener med plassproblemer ja det som viste seg å være redningen for min del, siden jeg sto i en 1ports garasje, er jo det at får du karosseriet såpass høyt (slik at det ikke er i veien for garasjeporte el lign) så kan du bare ha hjulene på understellet ditt, og trille det inn og ut... Da kan du stå ute og drive med understell, og inne for å fikse karosseri (eller sende bort understelle og dulle med karosseriet selv) hehe uansett, lykke til
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #16 på: august 25, 2008, 11:39:39 am » |
Takk, takk Takk for motiverende innspil
« Svar #17 på: august 25, 2008, 14:33:06 pm » |
Bunnplata kan jo veltast opp, sånn att den står på høgkant, på hjula! Kva med naboens låve?
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #18 på: august 25, 2008, 14:39:11 pm » |
jo kanskje, men som sagt, da måtte nok du komt en tur gitt..gjør ikke det uten fagkyndige
« Svar #19 på: august 25, 2008, 15:15:47 pm » |
Haha, ikkje tru eg visste meir enn deg, då eg gjor det! Eg brukte litt tid på å inspisere bilen, og korleis hann er bygd opp, og med litt hjelp frå vwnorge, så fekk eg det av
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #20 på: august 25, 2008, 15:19:01 pm » |
Du vettu...lurer du på no motor crister, spør meg, når det gjelder karroseri og å skille bunnplate fra karroseri HELP
kejoleid
Bosted: Fjerdingby
« Svar #21 på: august 25, 2008, 17:01:36 pm » |
Litt hjelp til gutta her;) Jeg fulgte denne guiden her - hadde heller aldri gjort det før. http://www.vwnorge.no/index.php/topic,3350.0.htmlLite tips, behold støtfanger armene på (men skru av selve støtfangeren) dette slik at du har "håndtak" forran og bak. Når dette er gjort, jekker du opp bilen, og lager deg en STOR bukk, slik at denne går under støtfanger armene forran og bak. Slipp bilen nedpå denne, også kan du ta fatt på å skru ut de 35 skruene... når du er ferdig så vil du se at bunnen sakte og sikkert slipper taket, og etter hvert står på bakken... (sjekk prosjekt tråden min så ser du hva jeg snakker om...)
« Svar #22 på: august 25, 2008, 18:27:39 pm » |
Når eg skulle dele bilen, så tok eg av alle dører, panser osv som veger noko, og stolene ! Deretter alle skjermene inkludert støtfangar. Så skrudde eg alle skruer og ledninger ut og av.. så var det to mann til å løfte bilen opp og bort på eit par bukker! Lett!! Men vist kanalane er rustne, så ikkje ta av dørene når du skal løfte bilen av.. Då bør du gjera som meg, og sveise inn ei ramme som forhindrer att ting og tang flytter seg (f.eks. når eg skal skifte kanaler) Dette klarer du fint
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #23 på: august 25, 2008, 19:28:07 pm » |
Gjør nok sikkert det da! på torsdag skal partyteltet opp og bilen inn idet;) så skal den pusses og lakkes da blir all rust untatt kanalene, så lakkes. Bilder blir tatt underveis
« Svar #24 på: august 25, 2008, 19:36:27 pm » |
Kor stort er det partyteltet? 3*3 / 3*6 meter
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #25 på: august 25, 2008, 19:39:30 pm » |
aner ikke, men har en liten anelse av det kanskje blir litt kort, men en presenning duger vell som skjøt!
« Svar #26 på: august 25, 2008, 19:40:56 pm » |
Vist det er eit sånt 3*3meters telt Utan vegger, så vert vel det litt lite.. og endå verre vist det regner..
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #27 på: august 25, 2008, 19:43:23 pm » |
4 vegger, så vi tar 3 rund baut og og presenning bak som skjøt
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #28 på: august 30, 2008, 21:48:02 pm » |
Ja nå kommer det endelig oppdateringer, en lang lørdag med passe pussing og rustfjerning! Første bilde! Oversiktsbilde på fjernt hold;) Ble litt oversaket over hvor mye overflaterust det egentlig var! rust er forvandlet til metall! Deilig! rust VEKK! 53 tallet er på vei bort Nå kommer noen bilder av rust i hjulbuer og sånt, "Rust is no crime" sier dem..jeg vet ikke helt jeg:/ Mer rust: 1600 motoren min som jeg har litt blandede følelser for om dagen:/ Uff og uff Noen som er god til å sveise? Mine trofaste og lojale hjelpere..han i oransj er foresten medeier! lakkeringsteltet mitt;) i full sving med pussemaskiner og dremler! Min venn "Mats" med slipemaskin Medeieren min her med dremmel rundt kanten på panseret, der slipemaskinen okke kom til..og får jeg nevne at byttet mellom dremmel og slipemaskin! Mvh Rikard!;)
« Siste redigering: august 30, 2008, 21:50:39 pm av Rikard@1302s »
« Svar #29 på: august 30, 2008, 21:51:51 pm » |
Dette ser bra ut!! Men du har jo omfattande arbeid på kanalen og karosserifestet! Stao Pao
