« på: juni 19, 2008, 17:41:17 pm » |
Eg har endra planar endå ein gong, og nå skal eg gå for å reparera rammehovudet MEN: Eg får ikkje av "bunnplata" til rammehovudet Eg har bort ut ALLE punktsveiser, men kva i all verden skal eg gjera på den fremste delen, på undersida ??, der er det heilsveis i mangen forskjellige vinklar.. Tips eller instruksar mottas med stor takknemmligheit
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Notch67
« Svar #1 på: juni 19, 2008, 17:55:01 pm » |
God bunn plate i Stavanger 1500,- (1966 mod) Mvh
Patina er for fattigfolk.
« Svar #2 på: juni 19, 2008, 19:00:21 pm » |
Eg meiner altså plata under rammehovudet (/-hodet) Sjå bilde for enkel forklaring...
« Svar #4 på: juni 19, 2008, 20:12:41 pm » |
Veit att detta er "bærande konstruksjonar" men å få av denna plata for å inspisere må då vera lov Vsit eg får ho av, skal ho bytast (vel å merka, vist det som er inni rammehovudet er i trygg forstand)
DrLaban
The RestoRod
« Svar #5 på: juni 19, 2008, 20:38:43 pm » |
Nei nei nei nei nei!!! Ikke lag deg mer jobb enn du må nå da. Enten kjøper du deg en rep-plate og kapper ut den lille delen du trenger, eller så får du tak i plåt i samme tykkelse og banker til en rep-plate selv. Ut i fra hva jeg ser på bildet så klarer du å banke til det selv. Lag èn eller eventuellt to plater som jeg har vist på bildet. Kapp ut så lite som mulig, bare sørg for at "kjeksen" forsvinner. Når du er ferdig banker du på med rustprodukter inn i rammehodet slik at du får behandlet sveisene fra innsiden. Du får rep-plater som dette, men IKKE bytt ut hele plata for den lille rusta du har der.
« Siste redigering: juni 19, 2008, 20:47:19 pm av Thomas S (DrLaban) »
« Svar #6 på: juni 19, 2008, 22:16:47 pm » |
Du har nok ikkje sett innsida Dei hullene på plata er berre litt...
« Svar #7 på: juni 19, 2008, 22:17:34 pm » |
Er det samme tykkelse på dei repro-platene som orginalt?? (1mm?)
DrLaban
The RestoRod
« Svar #8 på: juni 19, 2008, 22:35:58 pm » |
Tror den plata der er tykkere enn 1mm.
« Svar #9 på: juni 20, 2008, 11:19:08 am » |
Tror den plata der er tykkere enn 1mm. Att den orginale er tykkare, eller den repro??
anders.
Bosted: tønsberg
« Svar #10 på: juni 20, 2008, 11:25:14 am » |
spiller det noen rolle. du spør og får fine svar , men følger du dem ?
1 up
« Svar #11 på: juni 20, 2008, 15:17:43 pm » |
Det virkar som eg må komma med eit bilde frå innsida av rammehovudet...
Eg skal gjera ting skikkelig, og då må den plata av sånn att eg får sandblåst og rustbeskytta inni rammehovudet, og vist eg kan så skal eg reparera den orginale "bunnplata" til rammehovudet.. Har skaffa meg metallplater så eg kan laga meg den profilen eg treng..
MEN det einaste eg spør om er: Korleis skal eg gå fram for å løyse plata der den er heilsveist(frammsida) Eg kjem ikkje til med vinkelslipar i hjørnene, så ka bør eg bruka??
« Svar #12 på: juni 20, 2008, 16:12:58 pm » |
Jeg mener du har fått beskjed om at løsningen er å bytte hele rammehodet av folk som virkelig kan dette... Har det slått deg at grunnen til at du ikke får svar på det du nå spør om er at det ikke gjøres i noen stor grad pga at det er mye mer jobb enn å bytte hele delen med en reprodel eller et komplett rammehode fra en annen bil?
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #13 på: juni 20, 2008, 17:53:07 pm » |
Jeg får svare jeg da. Siden jeg er så positiv Den er helsveiset i forkant, også må du snitte opp i bakkant der hvor "veggen" til karoseriet sitter da dette egentlig følger hele bunnplaten. Dette er ingen stor jobb for de som kan det, som alt annet for de som kan det;) Dette er ikke noe å begynne med hvis du ikke har gjort det før. Ting vil jo "slå" seg litt da du sveiser, ikke spesielt kult med skjeivheter her....
Marius
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #15 på: juni 21, 2008, 10:12:10 am » |
Var godt nedi en ja Thomas
Marius
ahelgemo
« Svar #16 på: juni 22, 2008, 08:30:13 am » |
KJØP DENNE
« Svar #17 på: juni 22, 2008, 22:02:52 pm » |
Grunnen til att eg har slått ifrå meg tanken om å kjøpe ei "ny" bunnplate, er fordi då er det ikkje den samme bilen... og når eg skal restaurera gamlebilen te mammo, så kan eg jo ikkje bytte "bilen" då kunne eg jo lika tidlig kjøpt ein rustfri for 5000 eller ka det var.. Ein an ting er jo att eg trur ikkje det er nødvendig med komplett rammehovud-bytte, for rusta ligg berre(?) på "bunnplata" av rammehovudet, men i morgo er det FRI og eg har som mål å få av den forbanna plata!! Så får me sjå kem som har rett.. eg håpar sjølvsagt att eg har rett, for eg vil helst sleppa å byta verken komplett bunnplate, eller heila rammehovudet
« Svar #18 på: juni 22, 2008, 22:06:34 pm » |
hallo! trafikksikkerhet er mye viktigere enn sentimentalitet ang "mammo" sin gamle bil.... Ta de rådene du får til etteretning, så kankskje folk gidder å gi deg råd neste gang du lurer på noe også...
« Svar #19 på: juni 22, 2008, 23:05:35 pm » |
Jaja det veit eg, men det er ikkje så mykje rust inni som folk trur... men det vil visa seg, forhåpentligvis i morgo, vist eg får av den plata...
« Svar #20 på: juni 22, 2008, 23:23:54 pm » |
"Du har nok ikkje sett innsida Dei hullene på plata er berre litt..." Du er litt selvmotsigende nå Tistlo Jeg ville hørt på rådene til gamlegutta jeg. De vet hva de snakker om
« Svar #21 på: juni 22, 2008, 23:31:44 pm » |
Jaja samma faen Vist/Når eg får av plata i morgo skal eg posta nokon bilder SÅ kan dei som har peiling bedømma tilstanden
« Svar #22 på: juni 23, 2008, 01:18:37 am » |
gud løk
« Svar #23 på: juni 23, 2008, 16:18:53 pm » |
Hei, Du kan bytte kun underdelen av Ramme hue,Det er en smal sak, Bore ut punktene og Skjære opp sveis i front og bak. Men det er lurt å kryss måle litt om du har ikke gjort dette før. Ca 2-4 timer jobb.
« Svar #24 på: juni 23, 2008, 18:52:04 pm » |
Takk for den infoen, men eg har allerede tatt av plata - uten å måla.. Skal prøva å få lagt inn bildene..
« Svar #25 på: juni 23, 2008, 20:28:51 pm » |
Her kjem dei etterlengta bildene!! Som de ser, er rusta helst i bottnen, men som me alle veit, så flyt ikkje vatn oppover Dette må då gå an å reparere
« Siste redigering: juni 23, 2008, 20:30:49 pm av Tistlo »
« Svar #26 på: juni 23, 2008, 20:33:55 pm » |
Fleire bilder Eg gjentar: Kan dette reddast UTAN å skifte heile rammehovudet?? Sanblåsing fungerer i hvertfall ein del plassar, men det er jo og nokon plassar som metallet må skiftast..
« Svar #27 på: juni 23, 2008, 20:36:24 pm » |
NB: Alle dei mistenksomme holene(hull) langs kantane er berre eit mislykka forsøk på sveise-punkt-borring-med-trykkluftsmeisel
ahelgemo
« Svar #28 på: juni 23, 2008, 21:15:03 pm » |
gud løk
hvis noen møter ei boble med fire hjulspor så kjør av veien "nettopp tatt av uten å ha kryssmålt"
« Svar #29 på: juni 23, 2008, 21:19:05 pm » |
Dei målene kan umulig ha stor betydning, ettersom det kun er 1 måte å sette plata tilbake på.. Resten av rammehovudet har forresten ikkje flytta på seg sidan plata kom av, så om hjulsporne vert endra tvilar eg på
