november 01, 2024, 03:38:33 am *
Skrevet av Emne: Størrelse på CSP Python, haster litt.  (Lest 1199 ganger)
Kjetil Lima
« på: august 07, 2013, 15:02:24 pm »
Har en flett ny T1 motor, 1915 ccm, engle 120, topper med 40 og 35,5 ventiler, mild rund porting, 10,5 i komp, 2 x 44 Weber IDF.
Cruiser motor til cruiser bil, ikke noe ræserbil.
Skal bestille CSP Python eksos i dag og er ganske sikker på at 42 mm passer min motor. Har målt diameter på utblås kanalene i toppene og de er ganske mye mindre enn det (selv om jeg vet at 42 mm er utvendig diameter på rør).
Skal jeg kjøre på ? Tror 38 mm blir for lite og 45 mm blir for stort.... eller er jeg på bærtur.
1961 T1 - Custom
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1 på: august 07, 2013, 15:23:47 pm »
38mm holder for denne motoren
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
ragazzata
« Svar #2 på: august 07, 2013, 15:50:06 pm »
Hvis du vil være sikker kan du kontakte CSP.
Jeg ga de min motorspec, og de kom med anbefaling.
Det er vel også mulig å montere inn en "innsnevringshylse" i flensen.
CSP Python er et kjempeflott anlegg Glad, lykke til.
Oval ragtop - 54 Freak Power
1300 - 69
Baja Bug 1970
Bay buss 1977
« Svar #3 på: august 07, 2013, 21:02:43 pm »
42mm og så eventuelt monter den lille kon i kollektoren hvis du ønsker lidt mere bunndrag. Blunker
« Svar #4 på: august 07, 2013, 21:05:08 pm »
Ring CSP, de vet!
Kjetil Lima
« Svar #5 på: august 07, 2013, 23:45:32 pm »
Jepp. Tipper det blir 42 med kon i collector, så kan jeg bruke eksos om igjen om jeg får kubikk syken og oppgraderer.
Takk for innspill, handler i morgen tenker jeg.
1961 T1 - Custom
