juni 26, 2024, 02:21:40 am *
Skrevet av Emne: Er dette en 1500 motor??  (Lest 1746 ganger)
JohnChr
Bosted: Vanvikan
66 Boble
« på: august 01, 2013, 13:00:22 pm »
Vurderer nå og bytte ut min 1200 motor med oljelekkasje med en noe større motor i bedre stand. Lurer på om dette er en 1300 eller 1500 motor? På det ene bildet mangler det forgasser, men det skulle jeg få med. Får også med girkassa.
T2man
Bosted: Aurskog
Termos er bra
« Svar #1 på: august 01, 2013, 13:02:11 pm »
1300
Ønsker å kjøpe originalt Hamburg pansermerke
JohnChr
Bosted: Vanvikan
66 Boble
« Svar #2 på: august 01, 2013, 13:12:51 pm »
1300
Ok.. ifølge eier så har denne stått i 2 år på en låve (i bilen), men den startet og gikk fint når den ble plassert der. Er det ting i boblemotorene som kan skje når de bare blir stående (som jeg må fikse)? Samt er den verdt 2000,-?
« Svar #3 på: august 01, 2013, 13:55:20 pm »
Oljelekkasjer...
Vanskelig å vurdere motoren uten å se den i virkeligheten. Ser jo ut som denne motoren har sin del av oljesøl.
1300 motor fra oktober 1966.
JohnChr
Bosted: Vanvikan
66 Boble
« Svar #4 på: august 01, 2013, 14:22:27 pm »
Oljelekkasjer...
Han sier at den svetter litt, men ingen lekkasjer. Er vel 2 år med svetting det vi ser på bildet da..
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #5 på: august 01, 2013, 14:25:41 pm »
Prisen på den der bør vel være nærmere 1000:- enn 2000:- .... ville jeg tro.
JohnChr
Bosted: Vanvikan
66 Boble
« Svar #6 på: august 01, 2013, 14:50:14 pm »
Ok.. Dårlig motor med andre ord..
Ruggen
Bosted: Herre
« Svar #7 på: august 01, 2013, 15:15:16 pm »
Det vet jeg ikke, men det er en 1300 som du ikke vet noe om.
Se litt hva andre 1300 motorer har gått for her inne da vel.
JohnChr
Bosted: Vanvikan
66 Boble
« Svar #8 på: august 01, 2013, 16:33:18 pm »
Jeg bydde 1000,- for motor, girkasse samt forgasser (som ikke er på bildet), og det gikk bra. Satser på at "orangebug" tar på seg inspiseringen og at dette bli bra..
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #9 på: august 02, 2013, 07:09:33 am »
Samme sjekk hver gang:
Går den rundt?
Endeslakk?
Bensinpumpe? Dårlig membran?
Klutsj?
Forgasser? Må den overhales?
Dynamo, lader den?
1300F motor tidlig(6v) er blokk med små oljekanaler, og dårlig egnet til evt nytt bygg med større effekt.
Kjøp Haynes, How to Rebuild og How to keep your VW alive, les og lær, prøv og feil,les og spørr på ny hvis det går feil,
bli en flink egen-mekaniker så du kan ta det meste selv.
Kjøper man boble, må man uansett regne med å skru.
JohnChr
Bosted: Vanvikan
66 Boble
« Svar #10 på: august 02, 2013, 12:34:51 pm »
Går den rundt?
Endeslakk?
Klutsj?
Dynamo, lader den?
Takker for tips Lasse. Har alle de bøkene Glad Øystein H. skal være med og hjelpe meg med og skru ut motoren, vi sjekker alt det der før vi begynner og skrur / mens vi skrur Glad Også skal "orangebug" inspisere motoren før den settes inn i bilen.
« Siste redigering: august 02, 2013, 12:43:05 pm av JohnChr » Loggført
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #11 på: august 02, 2013, 13:19:09 pm »
Går den rundt?
Endeslakk?
Klutsj?
Dynamo, lader den?
da så Glad
Har noe til pulverlakk hvis du kan? Pris? Send meg evt pm
JohnChr
Bosted: Vanvikan
66 Boble
« Svar #12 på: august 02, 2013, 15:10:32 pm »
Går den rundt?
Endeslakk?
Klutsj?
Dynamo, lader den?
da så Glad
Pm sendt.
