Viss du kobler ryggelyset på parklys, vil det jo lyse hele tiden viss du bruker tåkelyset.
Må heller gjøre det omvendt med tåkelyset på park og ryggelys på kjøre. Da vil tåkelyset lyse når du rygger, men det er jo bedre.
Men tåkelys har vel fortsatt ikke lov til å lyse sammen med nærlys, så da bør du bruke et rele for å skru det av ved nærlys?
Koblingen da blir vel:
30 på ny bryter til en sikring for parklys
56 på ny bryter til ryggelyset
58 på ny bryter til 86 på nytt rele
30 på nytt rele til en sikring med pluss
85 på nytt rele til sikring for nærlys
87 på nytt rele til tåkelys
Med denne koblingen mener jeg at den nye bryteren kan stå på første hakk (park) og med en gang du setter på parklyset med den venlige bryteren skal tåkelysene tenne. Tar du den vanlige lysbryteren et hakk til, tenner nærlys og tåkelysene skal slukke.
På fjernlys vil tåkelysene også tenne igjen.
