juni 24, 2024, 14:42:14 pm *
Skrevet av Emne: montere alternator i 1302  (Lest 2267 ganger)
1302super
Bosted: ski
« på: mai 07, 2013, 16:57:33 pm »
Hei. Jeg har montert alternator i bobla nå. Men syns jeg leste et sted at jeg må koble meg forbi den regulator greia som er under baksetene. Noen som vet dette eksakt?
Hilsen joachim
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #1 på: mai 07, 2013, 18:53:33 pm »
vekselstrøms dynamo (alternator) har innebygget laderele, med mindre det er en gammel orginal bosch så ja releet under baksete må vekk Blunker
1971 Volkswagen 1302
R.I.P 1969 Volkswagen 1300
jada så sånn e det!!
1302super
Bosted: ski
« Svar #2 på: mai 07, 2013, 21:36:55 pm »
Bukker og takker:)
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #3 på: mai 07, 2013, 22:15:29 pm »
http://www.vw-resource.com/replace_generator.html
"It's actually a very easy change to make to the engine. It would need the later fan shroud for the alternator, as the alternator is a different length and needs a different mounting plate where it meets the shroud. You'll also need a new shorter alternator/oil filler stand, and that's about it."
1302super
Bosted: ski
« Svar #4 på: mai 09, 2013, 12:04:24 pm »
en annen ting jeg lurte på. trenger jeg å trekke en ny ledning fra starter til dynamoen? sånn som han har gjort på denne videoen?
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #5 på: mai 09, 2013, 12:51:04 pm »
kommer veldig an på hvor stor alternator du har er det 55 ampere så nei, men vis det er 75 eller større så kan det lønne seg og bytte til tykkere kabel.
1302super
Bosted: ski
« Svar #6 på: mai 09, 2013, 13:06:38 pm »
takk for svar:) har en 55 amp.
men hvis hvis det hadde vært en større enn 55 amp så blir det problem med starting da eller?
volkswagen1302
Bosted: Grimstad
« Svar #7 på: mai 09, 2013, 14:23:51 pm »
så ikke videon får nå jeg, tenkte på ledningen fram til batteriet jeg den må ikke være for tynn for da får du ikke max effekt på ladinga samt for mye strøm gjennom tynn kabel kan fort bli varmgang i kablen.
men ledningen til starteren har jeg ikke peiling på reiner ikke med du trenger å bytte den så lenge du bare har en 55 ampere.
