juni 18, 2024, 12:28:27 pm *
Skrevet av Emne: Vasking av bil med stands- off  (Lest 1364 ganger)
TURBO
« på: mars 31, 2013, 15:43:48 pm »
Er det noe triks,kommer jo inn vann inni motorrommet.
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #1 på: mars 31, 2013, 15:54:45 pm »
Genialt, slår jo to fluer i en smekk! Bilvask og motorvask! Spøk til side, jeg kjørte noen sessonger med standoff's, og eneste jeg gjorde var og være forsiktig med høytrykkspyler'n inn i åpningen på lokket. Hadde både std gasser med rundt chromefilter og Kadron gassere med tilhørende filtre.
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #2 på: mars 31, 2013, 15:56:16 pm »
Du har jo ikke motor uansett Ingar, så det er da bare å vaske!   Gliser
TURBO
« Svar #3 på: mars 31, 2013, 16:01:51 pm »
Har jeg det så Rekker tunge
* images.jpg (9.3 KB, 194x259 - vist 186 ganger.)
Kjetil
Bosted: Toten
« Svar #4 på: april 02, 2013, 00:00:21 am »
*plystre*   Sjokkert       Forresten, tenker jeg du bør begynne å kjøre mer, hvis vasking er et større problem, enn regnvær!  Osteaktig
« Svar #5 på: april 02, 2013, 08:48:13 am »
Jeg har stand-off og 2x40mm weber uten filter med trakter. Har to spylevæskebeholdere jeg har kappet toppen av som jeg legger over forgasserene når jeg vasker (også når jeg parkerer)
Motorn tåler vann, så den pleier jeg å spyle samtidig.
Bruker høyttrykk på jobben som har skikkelig arbeidstrykk Gliser
TURBO
« Svar #6 på: april 02, 2013, 09:19:04 am »
Genialt,er det noe du har patent på,eller kan jeg ta en replica? Glad
« Svar #7 på: april 02, 2013, 09:23:44 am »
Så lenge du ikke bruker kanner fra blåtind så skal du få lov Gliser
TURBO
« Svar #8 på: april 02, 2013, 16:43:51 pm »
Skal lage gasser-beskyttelse av rømmebøtter fra jobben,blir doble 44"  bøtte-Weber fra Tine Osteaktig
« Svar #9 på: april 02, 2013, 19:34:13 pm »
Tine doble forgasserbeskyttelsesrømmebøtter med innebygget avrenningsfunksjon for weberforgassere! Gliser
