TURBO
« Svar #30 på: februar 18, 2013, 12:27:13 pm » |
Hva slags gasser er det?
HPMX 44
TURBO
« Svar #31 på: februar 18, 2013, 12:31:34 pm » |
![](http://www.vwnorge.no/index.php?PHPSESSID=8ugm9mgj6csjcjutlhb8jvs7e0&action=dlattach;topic=22487.0;attach=160909) har du ikke regulator etter bensinpumpen? hvor mye trykk leverer pumpen? I forhold til de bildene du har lagt ut, så ser det ut som om du mangler aux. venturiere på gasserene dine? Ikke regulator,maks trykk på pumpa er 0.10bar.Er Biltema-pumpe.
TURBO
« Svar #32 på: februar 18, 2013, 12:33:01 pm » |
Har sendt JEE en PM for å få hans mening,men har ikke fått noe svar enda.
![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/stargmod.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/stargmod.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/stargmod.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/stargmod.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/stargmod.gif)
« Svar #33 på: februar 18, 2013, 12:36:18 pm » |
HPMX 44 ![](http://www.geneberg.com/images/Copy%20of%2044IDF%20(Large).jpg) Skjer med at du ikke har del #14?
'67: 10.626@213,65 SCC2016 10.407@215,57 SCC2017 10.221@216,87 SCC2018 Norges raskeste luftkjølte gatebil? '59: Snart ![](http://vwnorge.no/dkllogo.png)
TURBO
« Svar #34 på: februar 18, 2013, 12:37:23 pm » |
Keine anung.Det som sitter på nå er det som fulgte med.
TURBO
« Svar #35 på: februar 18, 2013, 12:42:20 pm » |
![](http://www.vwnorge.no/index.php?PHPSESSID=8ugm9mgj6csjcjutlhb8jvs7e0&action=dlattach;topic=22487.0;attach=160909) I forhold til de bildene du har lagt ut, så ser det ut som om du mangler aux. venturiere på gasserene dine? Hva er formålet med dette,aux venturie altså?
« Siste redigering: februar 18, 2013, 12:47:17 pm av Ingar »
![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/staradmin.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/staradmin.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/staradmin.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/staradmin.gif) ![*](http://www.vwnorge.no/Themes/default/images/staradmin.gif)
« Svar #36 på: februar 18, 2013, 13:20:54 pm » |
Han har CB upgrade kit... aux'n erstattes av et messingrør.
« Svar #37 på: februar 18, 2013, 13:53:40 pm » |
Da har jeg lært noe idag og ![Glad](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/smiley.gif)
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #38 på: februar 18, 2013, 14:28:08 pm » |
Kaster ut en teori: Kan det være problemer knyttet til tenning, feks fukt i fordeler? Dette gjør at motoren går dårlig på lavt turtall og skyter, det kan også forklare startproblemene? Problemene ble i stor grad verre etter at kulda kom. Det kan også tildels forklare problemene med bensin i olje, pga mye starterkjøring og ubrent bensin. Henger det på greip? Jeg har sett meg blind på denne motoren pga mye rare feilsituasjoner, motoren her har skapt mye hodebry for Ingar så gode forslag er velkomne
TURBO
« Svar #40 på: februar 18, 2013, 16:37:15 pm » |
Hvem satte sammen denne motoren da? Noen av dere skruene, eller han som bremset? Mr.Hermansen har ikke satt sammen motoren,bare bremset den.
TURBO
« Svar #41 på: februar 18, 2013, 16:45:12 pm » |
Men hvis jeg tømmer skiten for olje å heller på ny,vil jeg fortsatt få bensin i olja?
« Svar #42 på: februar 18, 2013, 16:47:07 pm » |
lukter da bensin av olja på peile pinnen i da heile tatt då??
-tlf. 97419035 T-Mek AS
TURBO
« Svar #43 på: februar 18, 2013, 16:49:32 pm » |
Begynner å bli paranoid,synes det lukter fuel av alt ![Tvilende](http://www.vwnorge.no/Smileys/default/undecided.gif) Skulle hatt en annen manns nese.
« Svar #44 på: februar 18, 2013, 16:51:57 pm » |
Motoren/olje. Har jo ikke godt av å ha bensin i seg..
Jeg hadde byttet..
« Svar #45 på: februar 18, 2013, 16:59:00 pm » |
bytt olja og ha på eksakt mengde, og følg deretter med på nivået. og få nokon til å sjå på gassaren vist du ikkje gjer da sjølv.
ser ut som du har stift tenning. korleis ser den ut? vist stiften er berre litt brent eller feil justert stift/tenning so vert den sjølvsagt vansklig å starta og når da er kaldt so kan den gå som ein dass fram til du får skikkeleg lunk på motoren. kombinerar du da med sota tennpluggar so er motoren ivertfall på bertur.
TURBO
« Svar #46 på: februar 18, 2013, 17:00:53 pm » |
15w40 eller noen annen olje(vil det utgjøre noe forskjell på problemet)?
« Svar #47 på: februar 18, 2013, 17:21:13 pm » |
oljeviskositeten har ingenting med om du får bensin i olja eller ikkje. 15w-40 funkar nok bra da
« Svar #48 på: februar 18, 2013, 22:37:00 pm » |
Kaster ut en teori: Kan det være problemer knyttet til tenning, feks fukt i fordeler? Dette gjør at motoren går dårlig på lavt turtall og skyter, det kan også forklare startproblemene? Problemene ble i stor grad verre etter at kulda kom. Det kan også tildels forklare problemene med bensin i olje, pga mye starterkjøring og ubrent bensin. Henger det på greip? Jeg har sett meg blind på denne motoren pga mye rare feilsituasjoner, motoren her har skapt mye hodebry for Ingar så gode forslag er velkomne Hvor godt fungerer et oppsett som dette, uten forvarming på forgasser, når det blir kaldt ute? Tenker da på forgasserising og liknende.
« Svar #49 på: februar 18, 2013, 22:43:12 pm » |
Ikke spesielt godt, enda verre om blandingen er litt feit..
TURBO
« Svar #50 på: februar 18, 2013, 23:03:46 pm » |
Har forvarming
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #51 på: februar 18, 2013, 23:06:01 pm » |
Kaster ut en teori: Kan det være problemer knyttet til tenning, feks fukt i fordeler? Dette gjør at motoren går dårlig på lavt turtall og skyter, det kan også forklare startproblemene? Problemene ble i stor grad verre etter at kulda kom. Det kan også tildels forklare problemene med bensin i olje, pga mye starterkjøring og ubrent bensin. Henger det på greip? Jeg har sett meg blind på denne motoren pga mye rare feilsituasjoner, motoren her har skapt mye hodebry for Ingar så gode forslag er velkomne Hvor godt fungerer et oppsett som dette, uten forvarming på forgasser, når det blir kaldt ute? Tenker da på forgasserising og liknende. Det er forvarming. Det er ikke så idelt som 2doble, men brukt samme oppsett på helårsmotor før, fungert utmerket.
« Svar #52 på: februar 18, 2013, 23:10:45 pm » |
Hvor varmt blir røret?
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #53 på: februar 18, 2013, 23:14:17 pm » |
borret opp så det kommer rikelig med eksos igjennom, du brenner deg på røret.
« Svar #54 på: februar 18, 2013, 23:45:49 pm » |
Hvordan ser pluggene ut ?
« Svar #55 på: februar 19, 2013, 08:24:25 am » |
Vurdert original motor?
Henning Tlf 408 26 388
TURBO
« Svar #56 på: februar 19, 2013, 09:08:32 am » |
Nei,da selger jeg heller bilen,det kan nok hende jeg gjør uansett,men orginal blir for kjiipt,når motoren funker er det utrolig kult,men sånn som det er nå er det bare et ork å gå ut i garasjen å se den.
