juni 18, 2024, 13:32:48 pm
Nyheter
: Velkommen til et samlet VWNorge!
Snikk-snakk
Boble med overdrive?
Emne: Boble med overdrive? (Lest 1683 ganger)
Fisk1
Bosted: Lillehammer/Gjøvik
mai 30, 2008, 17:49:01 pm »
I den velkjente sangen "Jaktprat" av Øystein Sunde skyter jo faren i historien på en sølvgrå folkevogn deluxe spesial overdrive med to ett-eller-annet forgasser og blablabla...
Da begynte jeg å lure. Fantes det boble med overdrive?
Nysgjerrigheten lenge leve...
Altfor mange planer og altfor lite penger...
Sv: Boble med overdrive?
mai 30, 2008, 18:23:09 pm »
Ikke fra fabrikk som jeg har hørt om. 4. giret på Bobla er jo nesten en slags overdrive til å begynne med.
Fisk1
mai 30, 2008, 18:28:45 pm »
Sitat fra: Pan på mai 30, 2008, 18:23:09 pm
Dette må jo da bety at Øystein Sunde farer med løgn? :O
Ingen måte å få overdrive på boble heller da, tenker jeg... Vel vel.
mai 30, 2008, 20:07:14 pm »
Mener å huske at jeg leste om noen i USA som laget ei kasse til Bobla hvor de satte inn et ekstra gir mellom 3. og 4. Utvekslinga på 3. og 4. tror jeg forble praktisk talt uendret, men de la inn et gir imellom for å få bedre aksellerasjon i "gapet" mellom 3. og 4.
Overdrive på Boble uten å samtidig øke ytelsen på motoren tror jeg har lite for seg - ville blitt mye giring til lavere gir ellers.
mai 30, 2008, 20:12:14 pm »
Du tenker kanskje på Gene Berg´s 5 trinns konvertering?
http://www.geneberg.com/cat.php?cPath=13&name=5%20Speed%20Kits
mai 30, 2008, 21:07:20 pm »
Det var det, ja
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
Svar #6 på:
mai 30, 2008, 21:37:14 pm »
Boblemotorer er heller ikke så veldig interessert i overdrive gir som dropper turtallet dramatisk på motorveien. Har noe å gjøre med at den vifta bak der helst skal snurre rundt med litt fart
SCREWDRIVER #6
Svar #7 på:
mai 30, 2008, 22:39:30 pm »
Dette ble også spesifikt påpekt i de tidlige instruksjonsbøkene til Bobla - i motbakke er det ikke spesielt lurt å la motoren slite i tungt gir, selv om den holder farta. Du sparer ikke noe bensin på å la vær å gire ned til lettere gir, og kjølevifta får lavere turtall samtidig som motoren allikevel må utvikle like mye krefter for å få bilen opp bakken.
Fisk1
Svar #8 på:
mai 31, 2008, 11:10:12 am »
I see! :
Jau jau, da er det jo greit.
