Daniel L
« på: november 13, 2012, 21:22:19 pm » |
Da har jeg begynt på mitt nye prosjekt! Det er en 58' 1200 Diamondgrün(litt matt finish) med us fangere relativt lite rust, noe slitent interiør, men motoren sviver og går fint. Har foreløpig bare prøvd på noen BRM felger vi hadde, men har ikke bestemt meg helt for hvilke felger det blir... Dette har jeg tenkt til å gjøre i løpet av vinteren: * Sveise en liten del av V. kanal * Bytte til Puma forstilling og senkespindler og nye dempere * Senke bakstilling, bytte dempere * Sette på grenrør og phat boy muffler * Gå over bremser foran og bak
« Siste redigering: november 14, 2012, 22:38:50 pm av 1303s2387 »
1971 1302 silver metallic 1974 1300s--16.77s--125km/h--SCC 2014 1974 1303s germanlooker 1986 Golf mk2 1986 T3 doka
AndersM
« Svar #1 på: november 13, 2012, 21:43:49 pm » |
nice! Digger fargen!
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #2 på: november 13, 2012, 22:34:25 pm » |
Kul bil, men husk at 1303'n må være klar til SCC i 2013.
VW 211 panel van (15. mars 1961) restaureringsobjekt VW 11 C, De luxe sedan (1.august 1952) sliten bruksstand
Daniel L
« Svar #3 på: november 13, 2012, 23:54:56 pm » |
Takk for det Anders!
Daniel L
« Svar #4 på: november 13, 2012, 23:57:14 pm » |
Den er så godt som klar allerede
Ruggen
« Svar #5 på: november 14, 2012, 06:26:18 am » |
Den er så godt som klar allerede Vi legger merke til at trykket er på: "så godt som klar"
Daniel L
« Svar #6 på: november 14, 2012, 08:13:20 am » |
« Svar #7 på: november 14, 2012, 15:46:55 pm » |
Resto? hmmm...... og BRM vel vel. hva med camberen bak skal den ikke skræve mer en slik en resto bil? det er bare og fylle på med "hyllevarer" fra fars lager.
Daniel L
« Svar #8 på: november 14, 2012, 19:05:22 pm » |
Resto? hmmm...... og BRM vel vel. hva med camberen bak skal den ikke skræve mer en slik en resto bil? det er bare og fylle på med "hyllevarer" fra fars lager. Legg merke til lista jeg har med ting jeg SKAL gjøre, så betyr vel det at den ikke er ferdig!!!
« Svar #9 på: november 14, 2012, 19:14:13 pm » |
Da har jeg begynt på mitt nye prosjekt! Det er en 58' 1200 Diamondgrün(litt matt finish) med us fangere relativt lite rust, noe slitent interiør, men motoren sviver og går fint. Har foreløpig bare prøvd på noen BRM felger vi hadde, men har ikke bestemt meg helt for hvilke felger det blir... Dette har jeg tenkt til å gjøre i løpet av vinteren: * Sette på grenrør og phat boy muffler NEI NEI NEIDENNE VETTU: http://www.thesamba.com/vw/classifieds/detail.php?id=403333
Eikstad
« Svar #10 på: november 14, 2012, 19:18:23 pm » |
Den blir sikkert like "klar" som nulltreærn har blitt på firehundrede år.... Selg den med en gang. Blir bare stående kjenner jeg deg rett.
Daniel L
« Svar #11 på: november 16, 2012, 14:25:36 pm » |
Da er 4" innkortet senkeforstilling bestilt fra statene Takk til AndersM som tok seg av bestilling Skal gå over bremsene i helga, få en oversikt over hva som trengs.
Daniel L
« Svar #12 på: november 23, 2012, 22:45:56 pm » |
En liten oppdatering: Gått over bremsene foran og bak, foran må vi bytte bremsesylindre, bremseslanger og rør. Bak bytter vi sylindre, rør, slanger og bremseband. Overhalt hovedpumpe, byttet fjær og pakning og muffe. Demontert kingbolt og flyttet over til senkespindlene, brosjingen til kingbolten var i god behold! venter bare på forstillingen nå!! Fadern var innom unneberg idag og fikk tak i bremseslanger og sylindre foran, resten hadde vi liggende Blir montering av bremsedeler i morgen, kommer bilder da
Daniel L
« Svar #13 på: november 26, 2012, 23:51:04 pm » |
Monter bremsedeler bak, men skal også bytte pakninger til bakhjulslagerene. Tatt ut bensintank, tenkt til å pusse og lakke tanken, skal også pusse rust og spraye brunox i bagasjerom
Lurer på om noen vet fargen (fargekode) på trekket til seteryggen, da førerstolen trenger nytt trekk...
Var også en "rar" magnet sak på tanken... noen som vet hva det kan være??
T-1
Praise the lowered...
« Svar #14 på: november 27, 2012, 01:03:41 am » |
Ser bra ut Magneten kan være der hvis det har vært mye rust i tanken. samle det på magneten istedet for og kjøre det igjennom systemet. Et sånt sete mener jeg bestemt at jeg har sendt til tistlo sin samling så du kan være heldig der
« Svar #15 på: november 27, 2012, 03:14:09 am » |
Jeg har forseter og dørtrekk, som jeg tror er i samme farge som dine. Dørtrekk er strøkene, men uten treplatene. Setene er helt uten rifter, men trenger en skikkelig vask og rens.
Pål - 1959 T1 Rag Top (Ö\_!_/Ö) I once thought that I was wrong and I was right. I was wrong
Daniel L
« Svar #16 på: november 27, 2012, 12:21:59 pm » |
Ser bra ut Magneten kan være der hvis det har vært mye rust i tanken. samle det på magneten istedet for og kjøre det igjennom systemet. Et sånt sete mener jeg bestemt at jeg har sendt til tistlo sin samling så du kan være heldig der Takk for svar! Morsom løsning
Daniel L
« Svar #17 på: november 27, 2012, 12:23:44 pm » |
Det høres bra ut Pål! Hvor mye hadde du tenkt deg for det?
« Svar #18 på: november 28, 2012, 21:53:47 pm » |
Det høres bra ut Pål! Hvor mye hadde du tenkt deg for det? Aner ikke. Vi blir nok enig. Ta med deg gamlefar og kom å se på de
Daniel L
« Svar #19 på: desember 13, 2012, 23:18:44 pm » |
Hentet ny eksos hos unneberg igår Fikk litt tid på verkstedet idag også. Så med varmeovn, gassovn og rammstein på spellern så ble det gjort litt! Prøvemontert nytt eksosanlegg Tatt av forstillingen Tanken fikk et lag med lakk også Ny forstilling fra statene er ferdig til uka
Eikstad
« Svar #20 på: desember 20, 2012, 14:08:31 pm » |
Ja der må jeg si du har kastet bort mye penger på eksos!
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #21 på: desember 20, 2012, 18:51:56 pm » |
Kanskje du bør sveise igjen de gamle hulla til eksosen?
Seaside VW klubb
Daniel L
« Svar #22 på: desember 20, 2012, 20:32:47 pm » |
De syns ikke når jeg er ferdig med å senke!
« Svar #23 på: desember 20, 2012, 22:34:15 pm » |
say no more..... men din bil og stå på daniel.
Solan
« Svar #24 på: januar 07, 2013, 11:29:06 am » |
Fet kjerre, Daniel! Og bare drit i de med sure kommentarer her. Etter min mening så bør en komme med noe positivt (eller i det minste konstruktivt), eller bare la være å kommentere. Bilen så jo bemerkelsesverdig fin ut til å være en originalbil. Tommel opp, detta blir bra!
'52 Typ 11c Boble ragtop '65 Typ 221 Mikrobuss 11W
RZR - Aircooled cars with attitude - Vi sponser Knasten! Medlem av Prosjekt SambOen og Dugnadsgjeng Hel Ved
Eikstad
« Svar #25 på: januar 07, 2013, 13:09:24 pm » |
Fet kjerre, Daniel! Og bare drit i de med sure kommentarer her. Etter min mening så bør en komme med noe positivt (eller i det minste konstruktivt), eller bare la være å kommentere. Bilen så jo bemerkelsesverdig fin ut til å være en originalbil. Tommel opp, detta blir bra! Åh du er så fornuftig du Sikkert fordi du er så gammel.....
H-1835
Bosted: Skien - Telemark
H-1835
« Svar #26 på: januar 07, 2013, 14:19:14 pm » |
Dette blir kult da.. send meg din Emil adr. Så skal jeg sende deg litt info og intr. Kode.. Snorre.. snorrefollaug@ msn.com
Snorre, 92051229 1958, 1958 og 1953 -1200 T1
Daniel L
« Svar #27 på: januar 08, 2013, 22:11:18 pm » |
Takk for det Snorre Har vært litt stille her i jula, pga skruing på litt nyere biler Men skal igang igjen, har vært på utikk etter lange aksler da fuchs felgene jeg har bestilt har ET 45, så blir de stående litt langt inne, men ser ut som det ordner seg. venter også på nye forstillingen... men tenkte jeg skulle lakke bensintanken i den originale gråfargen. noen som vet hva den heter? Ellers så skal jeg ut med motoren for å sette i nye pinnebolter på toppen til grenrøret, da jeg manglet 6 av 8 skal også få renset motoren for skitt og avleiringer. Skal også lakke alt av motorblekk og viftehus.
Solan
« Svar #28 på: januar 09, 2013, 15:08:39 pm » |
Angående originalfargen på bensintank: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=90187Sitat 1: "A black tank is a replacement tank or a repainted tank, the correct color of an original tank from 10-52 until the early 1960s is L29 gray-blue, I tried tracking this code down and it is impossible to find anywhere. However, there are a couple other pieces in the car also painted the same color, such as the two piece heater connection covers under the rear seat and you can drop off a piece and have the color matched" Sitat 2: "We found the closer match is RAL 7011 from Standox. Paint man however corrected a little bit the phormula by eye"
« Siste redigering: januar 11, 2013, 16:16:15 pm av Solan »
Daniel L
« Svar #29 på: januar 10, 2013, 13:16:01 pm » |
Takk for det Svein!
