juni 23, 2024, 05:01:08 am *
Skrevet av Emne: få bort irr i flotørkammeret i gassern  (Lest 2278 ganger)
TommyL
« på: september 14, 2012, 19:38:33 pm »
hei, har prøvd å gjøre reint en gasser for hvitt irr nedi flotørkammeret.. er sikkert noe inni her å der å. har lagt den i white sprit, wd40, skrapt det jeg har kunne få skrapt... er der ennå...
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #1 på: september 14, 2012, 19:45:05 pm »
I gamle dager da jeg var mekaniker hadde vi effektive produkter, men de er borte nå. Du kan prøve felgrens for alufelger, det har jeg brukt for utvendig Rens av forgasser. Har noen prøvd glassblåsing?
« Svar #2 på: september 14, 2012, 19:55:22 pm »
Elektrolysebehandling fjerner vel det meste. Men de færreste har slike apparater stående. Men et gullsmedverksted kan sikkert hjelpe deg med rensing.
TommyL
« Svar #3 på: september 14, 2012, 20:00:38 pm »
ikke sand\glassblåst.. blir ikke det ru overflate? ikke lurt med sand inni gasser med masse hull å kanaler..?
biltema bremserens? kanskje prøve det imorgen..
« Svar #4 på: september 14, 2012, 20:42:58 pm »
motorspray fra modellbilene dine Glad
johanlien
Bosted: Molde
« Svar #5 på: september 14, 2012, 20:52:53 pm »
har ingen erfaringer med dette men kan være en tanke å legge det i pepsi max en stund.... det funker jo på mynter osv Glad
« Svar #6 på: september 14, 2012, 20:57:37 pm »
Jeg bruker en kjele med ca 2-3l vann, en pose eller to med sitronsyre og litt zalo. La det småkoke. Blir strrrrøkent
« Svar #7 på: september 14, 2012, 21:01:12 pm »
Prøv oxide cleaner fra Biltema. Funka bra på noe annet jeg testa.
TommyL
« Svar #8 på: september 15, 2012, 06:52:24 am »
kokte en gasser her for 1 mnd i sitronsyre... ble borte... var bare å kaste. kanskje der salo kommer inn i blandinga?
Grelland: har ikke egen motorspray til børsteløse motora. bruker elektrorens. prøvd det å..
rl
Bosted: kodal
« Svar #9 på: september 15, 2012, 07:56:59 am »
ultralydvasker funker fint, skriv i profilen din hvor du bor kansje noen som har i nærheten...
« Svar #10 på: september 15, 2012, 12:09:11 pm »
vist du har kokt vekk ein gassar i sitronsyra, so må den ha kokt i timavis, eller du har hatt 50/50 med vatn og sitronsyra??? har kokt mangen gassara utan problem, 10min er maks, og da skal ikkje mykje sitronsyra til.. og da vert heilt reint. skyll under vatn etterpå og gnikk med stålull(ogso i flottørkammeret) so vert alt blankt å fint
TommyL
« Svar #11 på: september 15, 2012, 12:48:15 pm »
hehe, var litt for sterkt ja.. gikk fint dennegang med litt mindre og zalo. kommer ikke til neddi krokene i flotørkammer, men det er bra nok.
« Svar #12 på: september 15, 2012, 22:54:36 pm »
Var selvfølgelig ultralyd jeg også mente. Hvor f.. fikk jeg elektrolyse fra Glad
