Hei en 1300S fra 74 med 1600AS
Den nøkker å står i hvis jeg ikke har gasspådrag. Er dette fordi forgasseren er feil justert, eller bensinpumpa som har tatt kveld?
Har et universalt bensinfilter før pumpa, skal dette være fullt når pumpa funker optimalt?
på forhånd takk
Bensinpumpen: Trolig ikke - det er jo når du ikke har gasspådrag du har problemer, sier du
Bensinfilter: Behøver ikke å være fullt, nei.
Cut-off solenoiden: Egentlig skal ikke motoren gå i det hele tatt på tomgang hvis den dingsen funker, den stenger av bensinen i tomgangskretsen i forgasseren
Luggingen tror jeg skyldes at det er for mager blanding (for lite bensin eller for mye luft). Prøv å leke med volume control screw, den lille skruen på venstre side. Følg en av oppskriftene på forgasserjustering, f eks denne:
http://www.vw-resource.com/34pict3.htmlPrøv også å rense tomgangsdysen (den oppe på høyre side).
Ellers må alt være i orden på en VW-motor for at den skal gå fint på tomgang: Ventiler justert, tennplugger OK, tennpluggledninger OK, stifte-avstand riktig, justering av tenningen riktig, choken fungerer, kondensator OK, flottørhøyden riktig, vakuumventilen i luftfilteret, selve luftfilteret er rent, forvarmingsrørene virker, eksosanlegget OK, ikke noe falsk luft noen steder, bensinpumpen OK, bensinslanger OK, forgasseren er ren, osv, osv, osv. Nok til å fylle et par ettermiddager i garasjen, med andre ord...
