juni 23, 2024, 21:17:04 pm *
Skrevet av Emne: Tatt livet av coilen  (Lest 2267 ganger)
quattro
Bosted: halden
« på: juli 19, 2012, 15:01:23 pm »
Har nettop tatt livet av MSD coilen på bobla, var på Biltema og kjøpte en ny. Denne hadde en motstand ved siden av! Er det pga att jeg ikke har hatt den, att MSD coilen har kvelda? Noen som veit??
1973-VW 1303 S
1992-Audi S4 2,2
1987- Audi 90 2,2 Quattro
Kjetil1985
Bosted: kløfta
« Svar #1 på: juli 19, 2012, 20:44:15 pm »
Coilen min tok også kvelden,valgte å kjøpe kun coil,ikke den ved siden av,min var rett og slett bare gammel å utbrukt.
Ellers lite kjennskap til dette dessverre.
quattro
Bosted: halden
« Svar #2 på: juli 19, 2012, 21:50:48 pm »
Min har vell ikke vært med bilen mer enn 10-15 mil
1973-VW 1303 S
1992-Audi S4 2,2
Kjetil1985
Bosted: kløfta
« Svar #3 på: juli 20, 2012, 06:34:01 am »
Ok. Min har sitti fra den var ny så det ut som. Men da vet jeg dessverre ikke hva det kan være. :/
« Svar #4 på: juli 22, 2012, 10:52:15 am »
Den motstanden på coilen er kun på de coiler som er beregnet for det. Finnes mange coiler som ikke har denne.
Den er der for å gi bedre gnist ved start. Må koble en ledning fra innslaget på starteren til den ene enden av motstanden. Går fint uten denne ledningen også  Glad
MSD vet jeg heller lite om.
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #5 på: juli 22, 2012, 15:12:37 pm »
Det "er" forskjell på coil for stift tenning og elektronisk tenning.
Om en kjører coil for stift tenning på elektronisk tenning kan coilen overopphetes.
Coil for stift tenning ca 1.4 ohm
Coil for el tenning ca 0.7 ohm
Hvordan det er med alle de ulike elektronisk tenning greier folket installerer vet jeg ikke sikkert,
Teksten på Pertronix Ignitor II hos Piersideparts er ikke helt god etter min mening, men de anbefaler i alle fall lav motstand coil (0.6 ohm)
http://www.piersideparts.net/PER91847A.html
Pertroix sin flame thrower II fåes i 0.6 ohm
http://www.piersideparts.net/PER45011.html
Jeg ville i alle fall kjørt med anbefalt motstand....
Kjetil1985
Bosted: kløfta
« Svar #6 på: juli 23, 2012, 14:44:01 pm »
nå har jeg svidd den nye coilen min selv.. :/ ser ut som vi har samme problem.
vet ikke hva som sitter av sånt på min så vet ikke hvilken coil jeg skal ha Rekker tunge er en 1600 motor. har kun kjørt 15-20 mil på denne coilen,maks.
å på tur i dag begynte den hoste ved pådrag,å når jeg kom meg hjem omsider var coilen sinnsykt varm,å startet såvidt etter mange forsøk.
mvh kjetil
1303s Turbo
« Svar #7 på: juli 02, 2016, 15:05:21 pm »
hei skjønner det er lenge siden men fikk du det i orden?
