september 21, 2024, 03:07:13 am *
Sider: 1 ... 10 11 [12] 13 14
Skrevet av Emne: Bjørn's 1303 S  (Lest 97412 ganger)
« Svar #330 på: juli 14, 2010, 08:14:57 am »
Jepp skjekk bensinpumpa...
« Svar #331 på: juli 15, 2010, 16:01:48 pm »
Da var bensinslangen under bilen byttet.
Skal følge med litt med bensinen i filteret.. Noen ganger er det normalt, andre ganger under filtersatsen..
Har noen pumper liggenes, som jeg kan prøve, hvis det ikke er vakumalngen som ikke er helt tett. ?
Tenninga ble også justert litt, tok en prøvetur og inn og justerte den igjen. Syns den går godt nå  Blunker
« Svar #332 på: juli 15, 2010, 17:57:36 pm »
Spotta deg istad.
Ser bra ut Blunker
« Svar #333 på: august 02, 2010, 01:05:36 am »
Er nok pumpa som er gåen.. Sjekket litt vakum osv uten resultat..
Når bilen har stått noen timer er det normalt bensin i filteret. Startet opp og går litt, er det så vidt det er noe som spruter opp..
Og når du stopper, er det tomt.. Men etter 2-3 timer er det normalt igjen..
Og har sett igjennom noen delekasser men har kun en eldre type pumpe.. Kan man bruke den, eller blir den for dårlig? Sitter orginalt på 1200 eller 1300 tror jeg.
Må jeg ha denne?
* bensinbumpe1.jpg (7.05 KB. 320x240 - vist 179 ganger.)
Eller kan jeg bruke denne?
* bensinbumpe2.jpg (66.3 KB. 646x485 - vist 830 ganger.)
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #334 på: august 02, 2010, 10:20:50 am »
Du kan vell bruke begge! Men du må sjekke om den du har liggende er 200mm pumpe, ffor hvis ikke må du ha ett mindre pumpestagg!
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #335 på: august 02, 2010, 10:27:09 am »
Du kan bruka den gamle, solenge den går plass. dvs motor med vekselstraum har ei an form på pumpa for å få plass.
Staget under er ogso forskjelligt.
Til dynamo er det 108mm til vekselstraumsdynamo er det 100mm
Vist den plata under pumpa, som staget skal pressa opp, er omtrent flusst med kanten på pumpa so er det dynamo, stikk den lenger ut, altso ca eitpar cm lenger ut enn kanten på pumpa so er det til vekselstraum
« Svar #336 på: august 02, 2010, 17:41:02 pm »
Oki.
Tviler litt på plassen jeg og.. Den nye dynamoen er litt større i dm en orginal, og jeg må skru av lokket på pumpa for å få den av (eller ta dynamoen)
Ingen som har en pumpe som er sikker på at virker?
Tror jeg skal demontere viftehus og slenge inn en annen oljekjøler.. Den jeg har nå tror jeg er ganske tett..
« Svar #337 på: august 03, 2010, 00:36:11 am »
Jeg bruker, bare så det er sagt, pumpe av type nummer 2 og jeg har vekselstrøm.
Den er kanskje bittelitt forskjellig, men får du plass og har rette stanga er det ikke noe iven for å bruke den.
« Svar #338 på: august 03, 2010, 00:38:44 am »
Jeg ville sjekket olja også nå for med ei lekk pumpe blir det ofte veldig mye bensin i olja, og da kjøler det jævlig dårlig.
« Svar #339 på: august 03, 2010, 01:19:58 am »
Det er en mulighet. Skal sjekke dette når jeg har fri  Blunker
« Svar #340 på: august 10, 2010, 11:18:23 am »
Nytt batterifeste ble laget i går, da det nærmer seg eukontroll..
t-bars må av og tørke under motor. Så er den klar til å vises  Gliser
Tror jeg skal ut med motor til helga og bytte oljekjøleren og bensinpumpe, så kanskje jeg har en motor jeg kan jeg "stole" på  Blunker
(Egentlig greit å vite at man har tatt en uke feil om når SCC er, har nesten god tid nå  Øyerulling Gliser
« Siste redigering: august 10, 2010, 23:13:50 pm av Bj?rn » Loggført
« Svar #341 på: august 11, 2010, 21:06:09 pm »
Bensinpumpe er bestilt. Og løsningen på det som tistlo sier med forskjell på vekselstrøm og likestrøm, er bare å lage en liten bulk på bensinpumpelokket.
For motoren er egentlig en likestrøm, men byttet til vekselstrøm.
Så skal nok gå håper jeg  Blunker
Pkk i morra, så nå står bilen uten t-bars bak og har fått tilbake orginale potter. Leeenge siden jeg har kjørt med den gode boblelyden  Gliser
« Svar #342 på: august 12, 2010, 09:12:43 am »
Da var kontrollen gjort, og må skru litt..
Stramme hjullager forran
Ujevne bremser bak
Justere lys
Tror det var det hele..
Ellers gikk det greit, og pratet VW hele tiden  Gliser
Mekanikkeren har også en 411, orginal og rustfri!! Litt småbulk her og der, men ellers fin  Blunker
« Svar #343 på: august 13, 2010, 00:28:55 am »
Er ikkje so galne feil det der! Glad Finn deg ein grusveg når du ska justera bremsane so bråbremsar og slepp rattet samtidig so ser du kor bilen går og korleis spora ser ut.. so strammar du bremsane heilt til bilen går beint og nokolunde like spor på alle 4.
Superbeetle
« Svar #344 på: august 13, 2010, 00:42:54 am »
hmm...om hjulsylindrene går lett, ingenting sitter fast og båndene er rene så er det bare å pusse litt på båndene og tromlene. Justere ut båndene til hjulene ikke går rundt og så litt tilbake, evt dra litt i håndbrekket underveis for å sentrere båndene(el noe i den duren) Da skal de bremse likt på begge hjulene!
Å justere litt på ene siden og litt på andre, med pauser for å rase rundt i nabolaget hørtes litt tungvindt ut.. Gliser
Ž71 1302S
Ž12 Yamaha YZF-R6
« Svar #345 på: august 13, 2010, 08:34:49 am »
Justerer bremser som Superbeetle sier. Pleier å gjøre det sånn på lastebiler etc, og der blir det alltid tipp topp  Blunker
Men gjør også som tistlo sier. Sjekker om hjulene låser seg, om bilen drar til en side osv.
Blir nok bytte av begge bremsesylinderene bak også. Tror ene sylinderen har litt skyld i dårlig brems på v. bakhjul..
« Svar #346 på: august 15, 2010, 02:03:42 am »
Sjølv ved å legga bånda inntil trommlane ogso tilbake eitpar hakk på alle 4 so er det ikkje sikkert den drar rett likavel. dvs du gjer da fyrst og om den trekker ut i skogen so justerer du litt og litt på rett sida so vert da bra greier
« Svar #347 på: august 27, 2010, 22:11:10 pm »
Bilen er nesten klar til etterkontroll Glad
Ting som har blitt gjort:
- Gått over og strammet forstilling
- Strammet hjullager foran
- Byttet hjulsylindere bak
- Byttet bremseslanger og et bremserør foran
- Luftet og justert bremser
Skal ut og prøvekjøre en dag, og sjekke bremsene, om de trenger noe mer justering.
Også justere frontlysene.
« Svar #348 på: august 27, 2010, 23:15:01 pm »
Får slenge inn et før og etterbilde av nye hjulsylindere.
Og et lite stemningsbilde på veien hjem fra SCC  Glad
* brems.jpg (61.77 KB, 615x461 - vist 242 ganger.)
* brems2.jpg (69.98 KB, 615x461 - vist 261 ganger.)
* boble.jpg (79.23 KB, 615x461 - vist 293 ganger.)
« Svar #349 på: september 09, 2010, 00:06:02 am »
Da står bilen blid og fornøyd med sin nye venn og er stolt av 0 feil på PKK  Gliser
* Volkswagen.jpg (51.88 KB, 374x499 - vist 231 ganger.)
« Svar #350 på: september 09, 2010, 00:36:57 am »
Grattulera, alltid kjekt da:)
« Svar #351 på: september 21, 2010, 11:55:46 am »
Tenker mye på lakk om dagen.. Og spørsmålet er om jeg skal beholde lister på bilen?!
Syns den kanskje mister litt av linjene hvis jeg tar de bort. Svarte lister er kanskje det fineste?
Men bilen blir nok ganske lik som bildet viser  Gliser
* Plan1303S74.jpg (34.8 KB, 899x459 - vist 228 ganger.)
« Siste redigering: september 21, 2010, 11:57:18 am av Bj?rn » Loggført
Rikard
Singelport Mafia'n
« Svar #352 på: september 21, 2010, 11:59:09 am »
Lister Definitivt!! OG Ordentlig fangere!!  Gliser
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
« Svar #353 på: juni 25, 2011, 17:03:45 pm »
Skjer da noe..
* Skjerm.jpg (97.41 KB, 538x717 - vist 235 ganger.)
Riisern
Bosted: Aremark
Rockabilly rumble
« Svar #354 på: juni 26, 2011, 10:26:02 am »
Var bilen lakkert med sprøyte tidligere? Kul bil forresten:) Titta på den på scc i fjor:)
Owner of
 "Lorang`s Garage"
- all brand autoshop -
   Parts n`repair
  Tlf: 466 81 660
haz
Bosted: Sagene
« Svar #355 på: juni 26, 2011, 13:39:41 pm »
Støtter svarte lister!
« Svar #356 på: juni 26, 2011, 20:56:53 pm »
Bilen var lakkert med srøyte før også ja.. Men med feil dyse, hastighet, avstand osv ble det som det ble..
Svarte lister ligger klart Blunker
Fler bilder med noe av det som har blitt gjort..
* rest1.jpg (94.27 KB, 538x717 - vist 210 ganger.)
* rest2.jpg (75.06 KB, 717x538 - vist 253 ganger.)
* rest3.jpg (81.97 KB, 717x538 - vist 243 ganger.)
« Svar #357 på: juli 06, 2011, 13:12:07 pm »
Lager du bakplata avtagbar?
Ketil S.
Bosted: Bryne
« Svar #358 på: juli 06, 2011, 14:42:13 pm »
Håper du monterer på støtfangere igjen, synes 03`en ser bedre ut da enn med t-bars.
T1 1963
T1 1974 -03
Anders Røsåsen
Bosted: Skreia
« Svar #359 på: juli 06, 2011, 19:20:42 pm »
Tommel opp herifra:D:D Detta blir jo strøkent om resten blir som skjermene dine:)
VW 1300 69 (Grøfterenser`n)
VW 1303S automatic 73 (SOLGT)
VW 1200 Jeans 73 (SOLGT)
VW 1200 65
VW T2 Bay 1975
