november 01, 2024, 03:29:18 am *
Skrevet av Emne: Bremsetrøbbel  (Lest 1976 ganger)
61 Pettersen
Bosted: Skui
Boble er coolt
« på: april 19, 2012, 23:10:13 pm »
Hallo folkens.
Noen som kan hjelpe meg? Har bytte fra tromler til skiver forran på min 61 mod boble.Alt er nytt fra rør og slanger til hoved pumpe, samt nye skiver og kalippere.Får bremser bak der er det tromler, men forran får jeg ikke trykk på kalipperne.Kan dette ha noe med slaglengden på pinnen som dytter stemplet på hovedpumpa og gjøre?Noe som har hatt dette probleme?
61 Pettersen
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #1 på: april 19, 2012, 23:16:38 pm »
ikke i det heletatt? sitter luftenippel på caliperne oppover ?
61 Pettersen
Bosted: Skui
Boble er coolt
« Svar #2 på: april 19, 2012, 23:47:29 pm »
Ja,det gjør de.
61 Pettersen
Kim Larsen
« Svar #3 på: april 25, 2012, 16:42:10 pm »
Har du byttet til 2 krets masterpumpe??Hvis ikke må du nok gjøre det.
« Svar #4 på: april 25, 2012, 16:48:05 pm »
Hvorfor det?
Pan
« Svar #5 på: april 25, 2012, 16:56:11 pm »
Skivebremser er selvjusterende, trommelbremser er ikke det. Hovedsylinder laget for trommelbremser skal holde på noe av bremsetrykket etter en oppbremsing, slik at det blir mindre dødgang på pedalen ved neste oppbremsing. Noe som kan gi veldig varme skivebremser, om du har byttet til det.
Nå er vel neppe det grunnen til at du ikke får trykk på forbremsene, men det er nok en grunn til å skaffe hovedpumpe som passer til bremsene du har nå.
« Svar #6 på: april 25, 2012, 17:29:37 pm »
Så det finnes 1 krets for skiver og 1 krets for tromler, samt 2 krets for skiver og 2 krets for tromler?
Pan
« Svar #7 på: april 25, 2012, 18:32:57 pm »
Nå har jeg ikke full oversikt over antallet typer hovedsylindre. Men hvorfor ikke bare oppgradere til 2-krets når du først er i gang? Billig livsforsikring, hilsen en som har opplevd at ene kretsen tok kvelden, og var sjeleglad for at han ikke mista bremsene på alle fire hjula samtidig Glad
Eivind E
« Svar #8 på: april 26, 2012, 05:08:55 am »
Hadde samme problem, bremsene bak må justeres. Da får du trykk foran.
65 Karmann Ghia @ 2332
66 1300 @ 1914
72 Doka @ 2.4
61 Pettersen
Bosted: Skui
Boble er coolt
« Svar #9 på: april 26, 2012, 17:52:07 pm »
Takk for gode svar, og god hjelp.
Fant ut av d til slutt,trodde nipplene stod på topp jeg.
Hadde montert bremsekaliperne med luftenippelen ned, byttet side på kalipperne og fikk luftingen på d høyeste pungtet så ble d bremser med en gang. Glad
61 Pettersen
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #10 på: april 26, 2012, 22:15:36 pm »
jeg har to luftenipler på mine helt nye calippere, noen som vet hvorfor?
« Svar #11 på: april 26, 2012, 22:22:10 pm »
Universale for å montere på enten eller høyre eller venstre side
